Gönderen Konu: toyota corolla eski kasa sahipleri burayaa  (Okunma sayısı 210831 defa)
Ynt: Ynt: toyota corolla eski kasa sahipleri burayaa
« Yanıtla #1600 : Kasım 03, 2011, 14:47:43 »
babacanlar kendi aleminize dalmışsınız vallahi yazdıklarımızı görmüyorsunuz gönül koyacam .......
doğru söylüyosun,adamlara baksana hiç oralı bile olmuyolar,bide efsaneci olcaklar he ;)
« Yanıtla #1601 : Kasım 04, 2011, 08:11:59 »
Yucel haklısın :D
Ben olsam sıstemdekı suyu tamamen bosaltıp yenılemezdım. Nıtekım 12 yıldır hıc oyle bırsey yapmadım. Nedenı ıse devırdaım veya kapalı sıstem olan sogutma suyu sıstemınde her hangı bır yerde zarara neden olmamak.
Isı garantıye almak ıcın tavsıyem, sıstemdekı suyu bosalt, radyator tamır edıcı kımyasallar var. Ondan uygula, sonra kova ıcınde karıstıracagın 1/2 oranındakı antıfrız su karısımını ıkmal et. Emın ol faydalı olacaktır. ;)
Pruva Neta
« Yanıtla #1602 : Kasım 04, 2011, 10:58:07 »
Selçuk abi valla biz aracı alalı 12 yıl oldu 12 yıldır her 2 yılda bir kez .Aynı işlemi yapıyoruz yalan yok şimdiye kadarda hiç bizi üzmedi en son 2 yıl önce biraz eksiltti daha sonra kesti oda az birşey yarım litre kadar .O tarihten bu yana hiç su eklemesi yapmadım.Senin dedigin işlemi aslında yapacaktın radyötördeki suyu boşaltıp kova içerisnde antifiriz ve suyu karıştırıp daha sonra koyacaktım.Ama hava felan yapar korkusu ile yapmadım megerse bizim araçlar hava yapmazmış.Koyalı 5-6 gün oldu sabah baktım herhangi bir eksiltme kaçırma yok yedek su tankı max ta  radyötör dolu .Eger eksilme yaparsa vede durmazsa. götürür degiştiririm 219 bin km yol yapmış .Artık degişmek onunda hakkı derim . Zaten sordum GMC diye bir marka takıyorlarmış .Dörtnal toyota sadık ustayla konuştum yag bakımı filitreler artı devirdaim degimi için toplam 350 lira çıkardı .Bakalım en kötü ihtimal yag bakımına gittiginde hepsini aradan çıkartırız.
« Yanıtla #1603 : Kasım 04, 2011, 20:08:46 »
 Değerli TCT üyeleri ve efsaneciler sizlerle lpg kullanımından dolayı basımıza gelen kötü bi durumu paylaşmak istedim. Aracımız 95 xei 230.000 km`de  yaklaşık 4-5 aydır rölentide sarsıntılı çalışma kalkışlarda tekleme performans düşüklüğü gibi normal olmayan olaylarla karşılaşıyorduk. Bu durum sadece lpg`de olsada farkedilir derecede benzindede oluyodu. Sonra subap ayarı bozulmuş olduğunu düşünerek ayarlatmaya gittik ve subap ayarı yapıldı. Efsane eski durumuna göre bayabi serileşti ama sadece benzinden geçerliydi bu durum. rölentide ve sabahları ilk marşlarda daha rahat çalışıyordu. Ama subap ayarlatığımız zaman ortaya çıktıki lpg kullanımından dolayı 1 tane subap yanmıştı. Şuan bu şekilde 1200 km lik bayram yolculuğu sonrası komple subapları değiştireceğiz. Daha önce basına böyle bir olay gelen varmı acaba. Herkeze keyifli formlar ve şimdiden İyi Bayramlar.. Bayram yolculuğuna çıkacaklara  Hayırlı yolculuklar..
-Farklı olmaya çalıştıkça,farklı yönlerini kaybediyor insanlar ..'
« Yanıtla #1604 : Kasım 04, 2011, 22:59:15 »
Evet boyle olusan baska hasarlaran da haberım var ama sıbop ayarı yapılırken tek sıbubun yandıgını nasıl anlamıslar?
Benzer hadıseyı yasamamak ıcın ben aracımı arada bır benzınle kullanıyorum. Tırmanma serıdı cıkarken, anı sollamalarda yıne benzın kullanıyorum.
Pruva Neta
« Yanıtla #1605 : Kasım 09, 2011, 20:19:19 »
Evet abı Yarımca'dan aldım.
Su an ırsalıyeye bakıyorum;
Yag Fıltresı 16.39 TL
Tapa Pulu  1.89 TL
Tamam şimdi anlaşıldı.Kdv siz fiyat seninki...
Söylesem tesiri yok.sussam gönül razı değil,
                                                          FUZULİ
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1606 : Kasım 09, 2011, 21:39:43 »
Ben de kışlık bakım yaptırdım:
W16EXRU-11 Denso Buji Set: 30 TL
Gold Filter: 5 TL
Bir adet Hava Filtresi: 10 TL
4LT ELF marka 10-40 Yağ: 75 TL
Benzin hortumu değişti: 5 TL
3 LT Total Marka Antifriz: 20 TL
Motor Temizliği  Tinerle: 5 TL
Z-Rotlar değişti: 20 TL
El Emeği: 50
Rot-Balans Yapıldı: 50 TL
Toplam:270 Türk Lirası
Nasıl arkadaşalr?
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
« Yanıtla #1607 : Kasım 24, 2011, 23:13:42 »
Müjdat Bey, Hava filtresi dışında gayet iyi. Gold filter yağ filtresi ise o da çok ucuz. buji yi neden k16rU11 almadınız?
98 GLİ LPG'li-Ankara
« Yanıtla #1608 : Kasım 25, 2011, 16:20:38 »
Anıl bey öncelikle geçmiş olsun.Bildigim kadarı ile AE101 kasalarda sibop ayarı pek bozulmuyormuş.Şimdi bende kıllandım 1997 corolla xli var.12 yıldır kullanmaktayız.165 bin km rede felan lpg takıldı şu an 218500 km rede araba .Tabi eski performansı yok.Ama çekişi bana göre hala fena degil.Ama sabah ilk çalışmadaki  marş süresi çalıştıktan sonra 10-15 saniye titreyerek daha sonra yavaş yavaş toparlaması gibi durumlar var .
Peki sizin aracınız da ne gibi belirtiler vardı .Mesela neler yapıyordu araç .Bende ona göre baktırayım sibop ayarına .
« Yanıtla #1609 : Kasım 25, 2011, 18:14:49 »
selam efsaneciler, bugün servisi arayarak bakım için parça fiyatları aldım ,
buji kablosu                 165
buji tane                      10
triger kayışı                  67
triger kayış rulmanı      160
hava filtresi                  38
yağ filtresi                    19
triger rulmanı çok pahalı geldi bana yan sanayi parçada kullanmak istemiyorum fiyat farkıda çok aslında aralarında. fiyatlar nasıl sizce? birde yağ hangi marka tavsiye edersiniz 10/40 sanırım?
« Yanıtla #1610 : Kasım 25, 2011, 18:26:24 »
buji kablosu                 165
buji tane                      10
triger kayışı                  67
hava filtresi                  38
yağ filtresi                    19
hoppala.... bugün toyota alj den efsanem için buji kablosu sordum 260 tl fiyat verdiler. servise göre fiyat farkımı oluyor acaba?
Pruva Neta
« Yanıtla #1611 : Kasım 25, 2011, 20:23:03 »
Mahmut Bey, O Buji kodu 1.6 motorlar içindir. Benimki 1.3 Motor da ondan...
  • Vatanım Gardaş Vatanım
« Yanıtla #1612 : Kasım 26, 2011, 14:41:07 »
Aracım 98 model Toyota Corolla Gli 56.000 km de Atiker marka sıralı sistem lpg takılmış 57000 de bakım yapılmış şuan 75000 km de ve aracımı stop ettikten sonra nerden geldiğini anlayamadım 3 yada 4 kez bip sesi geliyor ne yapmam gerekiyor.Lpg yi kapatıp benzin ile çalıştırdığımda yine aynı ses geliyor anlamış değilim aynı tecrübeyi yaşayan arkadaşlar varmı... ne yapmam gerekiyor teşekküler..
Bir insanın benimdir dediği iki toprağı
vardır;
Biri doğduğu topraktır,diğeri mezarıdır...
Bu vatan benim!!!
« Yanıtla #1613 : Kasım 26, 2011, 22:06:49 »
bilmiyorum Selçuk abi :) ama benim araç karbüratörlü fiyat farkı ondan olabilir. stokta bulundurmuyorlarmış zaten sipariş verince getirtiyorlarmış. triger kayışını servisten alsam rulmanı dışardan alsam ne dersiniz 160 lira rulman çok değil mi? orjinal kullanmayan var mı tavsiyeleriniz neler?
« Yanıtla #1614 : Kasım 27, 2011, 00:34:07 »
Tamam o zaman benım 1.6 ondandır fıyat farkı :) banada stokta yok, sıparısle gelıyor dedıler.
Pruva Neta
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1615 : Kasım 27, 2011, 10:03:10 »
  japonculardan KOYO marka sor bulursan al, olması lazım.
« Yanıtla #1616 : Kasım 27, 2011, 16:20:08 »
260 papel cok, yaklasık 1.5 ay once banada 165 lıra fıyat vermıslerdı.
SIU Corolla T-Sport
« Yanıtla #1617 : Kasım 27, 2011, 16:22:41 »
Ben yan sanayısıyle degıstırdım, tavsıye ederım, bı sıkıntısı yok..
SIU Corolla T-Sport
  • Kilometre: 238000
« Yanıtla #1618 : Kasım 28, 2011, 08:39:09 »
Murat bey bende de 98 XLİ var,aynı sesi bende alıyorum,tam stop edip hemen anahtarı çekince geliyor,sanırım ön konsolda teybin bulunduğu kısımlardan bir yerden geliyor ama sebebini hala çözebilmiş değilim.Yani Lpg ile alakalı değil.
Eşekten şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir..
Emektarlar:99 Passat TDI-98 Fiat Uno 70 S-97 Europa 1.4 RN-2004 Honda Jazz LS-1.6 XLİ 1998-Toyota Corolla 1.4 D-4D Terra Sedan-Honda Civic 2013
« Yanıtla #1619 : Kasım 28, 2011, 16:42:14 »
Can kardeşim benim araçtan gelen sesin bakım ikazı olduğunu öğrendim ,lpg ile ilgili ben 56.000 km de lpg  takıldıktan sonra 10.000 bakımı olan 66.000 bakımını yaptırmamıştım firma ile görüştüm başka bi forumada sorumu yazdım aynı cevabı aldım lpg bakım ikazı bakım yaptırdıktan sonra kesilir diye senin araçta lpg varmı ?
vardır;
Bu vatan benim!!!
