Gönderen Konu: Kışlık lastik artık otomobillerde de zorunlu  (Okunma sayısı 30677 defa)
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
Ynt: Kışlık lastik artık otomobillerde de zorunlu
« Yanıtla #20 : Aralık 16, 2013, 19:50:04 »
Şimdi kar lastiği yok diye arabyı normal şekildede kullanmayacağız tabikide. Daha yavaş şekilde kullanacağız. Lastiğin ömrü 5 yıl zaten 5 yılda 1000 km yaparsak. Eee değmedi 700 tl için. Kışın yola çıkarsak taksi çağırırız daha iyi. İstanbuldayız yani her yer otobüs vs dolu.
Daha yavaşta kullanılsa hızlıda kullanılsa lastik yere tutunamadığı için araç kayacaktır. Mesela şöyle örnek vereyim normal lastikle çıktığım yokuşu önümdeki aracın kayması sonucu gazı azalttığım an araba yana kaymaya başladı ve durdum sonrasında zincir sarmak zorunda kalmıştım. Yani o noktada ciddi anlamda bir fark oluyor. Lastiğin ömrünün kaç sene olduğu ile ilgili bilgiyi paylaşmıştımki bu bilgiye yakın bir süredirde ben kullanıyorum hiçbir sorun yok. 700 lira verip kar lastiği almazsan önündeki arabanın tamponuna zarar versen onarımı 700 lirayı geçer (hem kendi aracının farı kırılır hem tampon boyasıydı vs) Tabi bakış açısıdır, saygı duyarım. Ancak bahsettiğim gibi bu şekilde bir durum olduğunda kişi işi inada bindirip polis çağırırsa hem lastik olmadığı için hemde takip mesafesine uyulmadığı için lastik parasının yarısı ceza yazar, birde hasarı ödemek durumunda kalırsınız.
Taksi veya toplu taşıma araçlarını sadece kötü havalarda değil özellikle toplu taşıma araçlarını mümkün olan her durumda kullanmak gerekiyor. Hem cebimiz için hemde biraz olsun çevreci olmak adına gayet iyi bir davranış oluyor.
« Yanıtla #21 : Aralık 16, 2013, 19:53:37 »
Abi ben böyle takılacağım. Zaten aracı fazla kullanmayada niyetimiz yok yakıt vs derken devlet sağolsun her yerden geçiriyorlar bize. Otobüs ile gidip geliyorum şuan aylık alıyorum 70 tl 200 defa basış hakkım oluyor. Ohh miss
  • Eğri cetvelden düzgün çizgi çıkmaz
« Yanıtla #22 : Aralık 16, 2013, 19:59:26 »
Ardahan'ı Antalya'nın yanında falan mı düşündüler ki  :-\
Adam olmak cinsiyet meselesi değil, şahsiyet meselesidir.
« Yanıtla #23 : Aralık 16, 2013, 20:02:24 »
51 numara ARDAHAN hocam :)
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #24 : Aralık 16, 2013, 20:02:47 »
Sondan dördüncü sırada :)
« Yanıtla #25 : Aralık 16, 2013, 22:31:44 »
gecen hafta taktirsammi taktirmasammi cok dusundum  bircok arkadasimizinda belirttigi gibi bu olay birkac ay once haber verilmeliki insanlar ekonomisini ayarlasin , ben taktirdim ancak bu ay esimin goz ameliyati aracin bakimi kislik lastik derken battik resmen
« Yanıtla #26 : Aralık 16, 2013, 23:28:21 »
A'da arayınca aşağı inmedim. Göremeyivermişim ::)
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #27 : Aralık 16, 2013, 23:47:15 »
Ben benim yarisi drift maksatlı kullanacağım icin taktırmayı düşünmüyorum :-) Heyecanbolsun biraz :-)
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
  • Kilometre: 72000
  • 45 kere teşekkür etti
« Yanıtla #28 : Aralık 17, 2013, 00:04:21 »
illere göre olması garip olmuş gerçekten örneğin konyada bir sürü Antalya plakalı araç var. polis nasıl takip edecek ki... hayır arkadaş bagajda da taşınmaz ki mübarek.
« Yanıtla #29 : Aralık 17, 2013, 00:09:38 »
Alamancılar gibi aracın tepesinde yada bu fotodaki bi yöntemle olabilir :)
80 km ötedeki aileme diyemde buraya gelirken lastiklerini alıpta gelsinler :)
  • Kilometre: 72000
« Yanıtla #30 : Aralık 17, 2013, 00:13:00 »
Valla ne desem cuk diye oturdu diye buna derler
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #31 : Aralık 17, 2013, 00:13:08 »
O anda hangi ilin sınırları içerisindeyse o ilin durumuna uyması gerekecektir. Diğer türlü olursa Antalya, Adana gibi illerin plaka serileri sona dayanır :)
« Yanıtla #32 : Aralık 17, 2013, 00:17:17 »
EYALET sistemi dedikleri bu olsa gerek :)
Bu sistem yürümez, yürüsede gözünün üstünde kaş var şeklinde olur, hergün kıvranırız
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #33 : Aralık 17, 2013, 00:23:09 »
Bence çok güzel bir şekilde yürür, yürümelide. Çok gerekli bir uygulama oldu. 40-50000 lira para verip aldığımız araçlarımıza ortalama bir binek araç sınıfında 4 tane kar lastiğine 1000 lira verip almayı çok görüyoruz. Her sene binlerce olan trafik kazalarında sigortalar tarafından(dolaylı yoldan yine bizim cebimizden) ödenen tutarlar milyonlarca lirayı buluyor. %100 eminimki bu uygulama tam olarak uygulandığında bu kazaların sayısında ciddi derecede düşüş olacaktır. Hep söyledim yine söylüyorum 1 çift far 1000 lira, 4 tane lastikte 1000 lira ve uzun süre kullanırım derseniz 10 sene ömürleri var yeterki düzgün şekilde depolansın.
« Yanıtla #34 : Aralık 17, 2013, 00:25:31 »
Yürümesi için TÜM İLLERİ kapsamalı hocam. Diğer türlü aynı yukarda dediğim gibi olur, Denizli Polisi geçer Aydın İzmir yoluna, Denizliden çıkan  yada giren tüm 09-35 plakalara ceza keser.
  • 46 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #35 : Aralık 17, 2013, 00:26:00 »
Zamanlama harika!!!
Lastikçi olsam tam da bu zamanda böyle bir genelge çıkartırdım...
Baaddin Reyiz yetiş :)
2006 corolla sol A/T LPG
« Yanıtla #36 : Aralık 17, 2013, 00:26:49 »
Zamanlama harika!!!
LASTİK LOBİSİ  :alkis: :alkis: :alkis:
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #37 : Aralık 17, 2013, 00:28:13 »
Atladığınız bir nokta var ancak, eğer sürücüler seyahat edecekleri ilde( yol üzerindeki herhangi bir il dahi olabilir) lastik takma zorunluluğu varsa hangi ilin plakasına sahip olursa olsun lastik yoksa cezayı yer. Yani nasılki yabancı uyruklu bir vatandaş başka ülkede suç işlediğinde o ülkenin kurallarına göre yargılanıyorsa buradada o şekilde olur.
« Yanıtla #38 : Aralık 17, 2013, 00:30:09 »
oldu olacak geçerken PASAPORT alalım :) Kalıcı değiliz gidiciyiz hesabı yazdıralım :) Yav hocam LASTİK bu , çorap değil ayakkabı değil
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #39 : Aralık 17, 2013, 00:31:38 »
Hesabı lastik yoksa 77 lira olarak yazacaklar zaten. Kısa süreli aboneliklerde bunu öneriyorlar.  :)
