Gönderen Konu: 2006 corolla sabahlar çalışmama  (Okunma sayısı 5590 defa)
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
  • 38 kere teşekkür etti
  • 58 kere teşekkür edildi
« : Aralık 10, 2013, 17:02:24 »
Merhaba Arkadaşlar yaklaşık 2 aydan beri şöyle bir problemim var yardımcı olursanız sevinirim 2006 otomatik lpg li aracım özellikle sabahları daha doğrusu motor soğukken 2-3 saniye geç marş alıyor. Normalde eskiden marşa basar basmaz 1 saniyede trak diye çalışırdı. Ustama sordum bu sorunumu oda bana bujileri ne zaman değiştiğini sordu bende 15 bin km oldu dedim o da bana kesin bujilerdendir dedi çünkü lpg araçlarda bujiler çabuk ölürmüş bu yüzden 10 km bir değiştirmen lazımmış dedi.  5 bin km sonra 80 bin bakımına geldiğinde değiştiririz bujileri önemli değil bu şekilde kullanabilirsin araca herhangi bir sıkıntı çıkarmaz dedi.  Sizce bu mantık doğrumu arkadaşlar bu tür problemler sadece bujilerden mi kaynaklanır bobinlerden yada buji kablolarından yapabilirmiş başka arkadaşlardan duyduğuma göre bu şekilde problemi olupta çözen arkadaşlardan cevap bekliyorum arkadaşlar teşekkürler.
2006 corolla 1,6 terra oto.
Ynt: 2006 corolla sabahlar çalışmama
« Yanıtla #1 : Aralık 10, 2013, 17:07:54 »
Önce akünüzü kontrol edin bence soğuk havalarda akü performansı düşer, akü eskiyse bu daha belirgin olur. Marş motoru dönüyor motor çalışmıyorsa ateşleme sisteminde sorun vardır. Bujiler 15bin km olmuş kontrol ettirin ama problem bujilerde olmayabilir.
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #2 : Aralık 10, 2013, 20:12:02 »
Aytaç bey bende aküden sandım sıfır aküyü daha yeni taktırdım ama değişen birşey olmadı.
« Yanıtla #3 : Aralık 10, 2013, 20:23:36 »
Marş motoru döndürüyor, motor mu çalışmıyor? motor hiç dönmüyorsa marş dişlisinde sorun veya kömürü bitmiş olabilir. Yoksa bujilerde sorun olabilme ihtimali fazla.
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #4 : Aralık 10, 2013, 21:35:21 »
Aytaç bey araç marşta basıyor motorda çalışıyor fakat artık daha geç 2-3 saniye sonra çalışıyor akü daha yeni bujiler 15 bin oldu bujilerin normalde 40 binde bir değişmesi gerektiğinide biliyorum ama bu sorunu bir türlü anlamadım. Havaların soğuk yada sıcak olmasıylada alakası yok çünkü 2 ay önce hava güzelkende aynı sorun yapıyordu. Motor soğuksa ilk çalıştırmada yapıyor hep.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Aralık 10, 2013, 21:45:14 »
Aracın motoruna kompresyon testi yaptırmanızı öneriyorum.
« Yanıtla #6 : Aralık 10, 2013, 22:07:57 »
LPG enjektörlerinizi kontrol ettirin.
Zamanla kaçırmaya başlıyor.
Kaçan LPG manifoltta birikerek motorun bogulmasına neden oluyor.
Kısa stoplarda ise kaçan LPG az oldugundan buna neden olmayabiliyor.
LPG enjektörlerinin oringlerini degiştirmenizi tavsiye ederim.
Tanesi 50 kuruş felandır. Toplam 4 adet var.
Eliniz anahtar tutuyor ise kendinizde degiştirebilirsiniz.
  • 46 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Aralık 10, 2013, 23:06:03 »
2006 corolla sol otomatik aracım aynı behsettiğiniz gibi sabahları özellikle de 2 gün üst üste hiç çalışmadığı zamanlarda aynı dediğiniz gibi 2-3 sn geç çalışıyor.Ben aküdendir diye düşündüğüm için umursamadım.Bir dahaki bakımında 87000 km de yağ değiştirilirken bujileri de değiştireceğim.
2006 corolla sol A/T LPG
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #8 : Aralık 11, 2013, 08:44:58 »
Ahmet bey Yorumlarınız için teşekkürler biraz nette araştırdığımda tıpkı sizin söylediğiniz gibi aynısını söylüyorlar bana da açıkcası mantıklı geldi bu enjektörleri değiştirin tanesi 50 kr derken sanırım 50 tl kastetdiniz. Her neyse motorun üzerine monte edilmiş 4 adet kırmızı yanyana parçalar var siz bunlarımı kastediyosunuz. Sadece o bölgedeki enjektör boruların kelepçelerini sıkıp gaz çıkışını engellesek daha mantıklı olmazmı lpg enjektörlerin fiyatı gurup olarak 4 tanesi yani 120 tl dediler atikerin
Mesaj Birleştirildi: Aralık 11, 2013, 08:47:28
Murat bey sanırım aynı aracı kullanıyoruz aynı sorun var bence hiç akünüze dokunmayın bitmemişse ben aküyü değiştirmeme rağmen tekrardan aynı sorun oluyor bilginize
« Yanıtla #9 : Aralık 11, 2013, 08:50:22 »
Enjektörleri söktügünüzde içinde LPG sızdırmazlık elemanı olarak oringler kullanıldıgını göreceksiniz.
1 oring'in fiyatı yaklaşık 0,50 TL civarında belki  daha az. Her enjektörde bir adet var. Araç 4 silindirli ise oda 2 Yepyeni Türk Lirası eder.
Bence önce bunu deneyin sorun devam ederse enjektör kütügünü degiştirin.
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #10 : Aralık 11, 2013, 09:08:17 »
Ahmet bey aklıma söyle bir şey geldi sabah aracı çalıştırmadan önce kaputu açıp enjektörlerin olduğu kısmı iyice havandırdıktan sonra çalışırsa dediğiniz gibi  demektir. Eğer aynı şekilde çalışırsa eğer demekki sorun oradan geğildir mi acaba diye düşünüyorum siz ne diceksiniz bu konuda acaba.
« Yanıtla #11 : Aralık 11, 2013, 09:12:53 »
Emme manifoldunda subabın önünü havalandırmanız imkansıza yakın.
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #12 : Aralık 11, 2013, 09:25:33 »
Ahmet bey bu oring nasıl bir şeydir nasıl değiştirilir bununla ilgili bir video yada resim tarzı birşey varmıdır.
« Yanıtla #13 : Aralık 11, 2013, 09:32:54 »
Elimde video yada resim yok.
Ama sökümü gerçekten çok basit. (birazda kişiden kişiye göreceli)
Bu oringleri herhangi bir motor veya LPG ustasıda degiştirebilir.
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #14 : Aralık 11, 2013, 09:55:14 »
Ahmet bey şöyle bir video buldum burada adam enjektör temizliğini yaparken anlatıyor sizin bahsettiğiniz orinler halk arasında bildiğimiz küçük contalara benziyor 8. dk sonra anlatıyor izleyin isterseniz monilfolta zamanla gaz girip araç geç çalışmasına neden olur diyor.
Ahmet aklıma şöyle birşey geldi sorunu %100 anlamak için mesela 1 hafta kadar aracı hep benzinde çalıştırayım lpgyi iptal edeyim diyorum yinede manifolda gaz kaçarmı
http://youtu.be/YMMXDIpAo5s
« Yanıtla #15 : Aralık 11, 2013, 10:22:58 »
Güzel bir video paylaşım için teşekkürler. Oringler dediginiz parçalar dogru.
İllaki test etmek isterseniz;
Arabayı LPGye alın.
Araba çalışırken LPG tankının üzerinden yani şamandradan vanasını kapatın.
Araba stop veya benzine geçene kadar çalıştırın.
Böylece hat boşalmış olur.
O gün benzin ile kullanın ertesi sabah 1. ve 2. gün ilk çalışmasını kontrol edin.
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #16 : Aralık 11, 2013, 10:45:21 »
vavvvvvvvvv   gerçekten süpersiniz Ahmet bey inannın oradan kapatmak aklıma gelmemişti. bu gün denicem dediğinizi çok teşekkürler.
Biraz önce dediğinizi yaptım ahmet bey aracı çalıştırdım sonra araç lpg, ye geçinde vanadan sonuna kadar kıstım biraz daha çalıştı sonra gaz bitti uyarısı verip benzine geçti yani borularda gaz kalmadı şimdi 1-2 gün denicem bu olayı bakalım sabahları çalışacakmı hemen
« Yanıtla #17 : Aralık 11, 2013, 14:35:11 »
Vanasını kapatırken dikkat edin.
İki adet vana olabilir.
İki adet varsa birisi dolum için giriş digeri motor için çıkıştır.
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #18 : Aralık 11, 2013, 15:20:54 »
Ahmet bey sadece 1 adet vana vardı araç çalışırken vanayı kıstım 1 dakika daha çalıştı sonra gaz bitti uyarısı verip (bipp leyerek)  benzine geçti. sonra 2 şer saat arayla denedim direk çalıştı şuan düzeldi gibi ama tam emin değil 2 gün boyunca sabahları denicem bakalım ne olucak
« Yanıtla #19 : Aralık 11, 2013, 17:44:56 »
Lpg li araçlarda bu tip sorunlar olası aracın beyni sonuç olarak lpg sisteminden dolayı biraz da olsa karışıyor soğuk havalarda bu tip sıkıntılar daha çok çıkıyor .Ben de efsana kasa varken kışın geç çalışıyordu .Şimdi 2006 benzinli corolla var sizin gibi tüp yok 1 haftada çalışmasa tık diye çalışır
