Gönderen Konu: E100 Corolla Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 26562 defa)
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
Ynt: E100 Corolla Periyodik Bakım
« Yanıtla #20 : Haziran 14, 2014, 21:21:01 »
120 liralık filtre hayal edemedim :( kusura bakmayın...
Anıl maalesef böyle.
  • 230 kere teşekkür etti
  • 234 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Ağustos 28, 2014, 18:04:15 »
Son yağ değişiminden itibaren 8000 civarı km olmuş babama dedim yağına baktır diye bir sorun olur mu değişme zamanı gelmiş yavaştan.10bin km de bir yaziyor kartta.
  • TODAY TOMORROW TOYOTA
  • 10 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Ağustos 28, 2014, 18:09:17 »
Orçun bey kullanılan yağın viskozite değeri nedir?
« Yanıtla #23 : Ağustos 28, 2014, 18:13:51 »
Bakmadım hiç valla :D
« Yanıtla #24 : Ağustos 29, 2014, 15:09:04 »
yağ çubuğuna bakıp seviye kontrolünü ve akışkanlığına bakılabilir ...  kartta 10bin km diye yazıyorsa tahminimce 10/40 olabilir
  • 5363436769
  • Kilometre: 222
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #25 : Ocak 19, 2015, 18:00:54 »
 hava filtresi polen filtresi ve yağ değişimi yağ filtresi, 140 tl ön balata değişimi 80 tl nasııl sizce normalmi sibop ayarrıda yaptırıcam ortalama kaça uygun fiat nedir yardımcı olan olursa sevinirim 99 1.3 injk terra
pendikli
  • 305 kere teşekkür etti
  • 312 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Ocak 19, 2015, 18:14:12 »
Balata fiyatı biraz ucuz geldi. Diğerleri normal.
  • 5363436769
  • Kilometre: 222
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #27 : Ocak 21, 2015, 20:49:58 »
frenci çok eski arkadaşım çıktı pendikten tavsiye ederim pendik sanayide frenci çakır
pendikli
  • Kilometre: 240000
  • 31 kere teşekkür etti
« Yanıtla #28 : Mayıs 08, 2015, 16:51:48 »
1993 xl 1.6 karbüratörlü aracım yapılan bakım
denso marka bujiler
trw arka fren balatası
klima gazı yenileme
bir tane aks başı değişme
bir tane alt kafa değişimi
tekrardan rot ve balans ayarı
tornalama ,işçilikler
frencim ayrı tamircim ayrı klimacım ayrı belki biraz fazla mı bilmiyorum fakat 370 tl civarı verdim toplam herşey dahil. Yaptırdık artık fakat merak işte fiyat nasıl merak ettim
TÜPLÜ JAPOON
« Yanıtla #29 : Mayıs 08, 2015, 16:58:31 »
denso marka bujiler
klima gazı yenileme
@Ismet Keçik (34884) Kullandığınız buji ve balataların markası iyi, işçiliklerle beraber o kadar tutabilir, ama sağlıklı cevabı @Ufuk Sönmez (16363) arkadaşımız verir.
« Yanıtla #30 : Mayıs 08, 2015, 18:06:20 »
Aks kafasının markası / menşei ne?
Alt kafa dediğiniz parça nedir? markası / menşei nedir?
Torna işçiliği neye uygulandı?
gibi sorular çıkar ortaya, benim kanaatim toplam fiyattan ortaya çıkan kullanılan malzemelerin düşük kaliteli olduğudur.
  • Kilometre: 240000
« Yanıtla #31 : Mayıs 09, 2015, 10:27:34 »
Söylediklerinizin markasını kendim aldığım  inanın tam hatırlamıyorum ,  aracı yeni aldığım için arka fren balatası bitik haldeydi mecburen kampana içini tornada sildirme yaptırdım birde aks kafası çıkartılamadı onu çıkarttırdım toplam 40 tl. Alt kafanın eminim başka bir ismi vardır hani bunlarda z rotu olmadığı için kullanılan parça burada alt kafa diye tabir ediliyor. Verilen işçiliklerim fren için 50, aks kafası ve diğer parça için 40, klima için  gaz dahil 70 dir
TÜPLÜ JAPOON
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #32 : Nisan 25, 2016, 17:09:33 »
Ae101 kasalar için Toyota yetkili servisinde orjinal yağ filtresinin güncel fiyatı 21tl, orjinal bujileri ise 40tl (Antalya'da sorduğum kadarıyla, Türkiye'nin heryerinde aynı mı bilmiyorum). Birebir aynı ve orjinal olan bujileri çok daha uygun fiyata toyotaclubtr onaylı TEM Toyota Özel Servis'ten sipariş ettim. Yetkili servislerde fiyatlar biraz yüksek, günümüzde TEM Toyota da yedek parça ve teknik destek konusunda harikulade, kendilerine teşekkür ediyorum.
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #33 : Nisan 29, 2016, 12:53:07 »
Orijinal yağ filtresinin markası nedir?
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #34 : Nisan 29, 2016, 14:53:30 »
Denso marka abi. Bujiler de denso. Genelde bu tür bakımda kullanılan parçalar denso oluyor. Yağ değişiminde yan sanayi JKP yağ filtresi kullanmıştık, marşa bastıktan sonra yağ lambası biraz geç sönüyordu. Orjinal filtreyi taktıktan sonra sorun çözüldü. Sanırım bypass sistemi var filtre yağı geri salmıyor marştan sonra diğer filtrelere göre yağ daha çabuk yukarılara ulaşıyor orjinalinde sebebi bu. Bujiler de aynı şekilde, daha önce NGK kullanmıştık fakat denso bujiler direk farkettirdi aracın gidişinde.
  • Kilometre: 133000
  • Model Yılı: '03
  • 39 kere teşekkür etti
« Yanıtla #35 : Mayıs 17, 2016, 09:16:46 »
SELAM ae101 150 bin bakımda ekstra değişmesi gereken varmı?
  • Kilometre: 176000
« Yanıtla #36 : Eylül 02, 2016, 16:40:16 »
Aracı alalı yaklaşık 70.000 km yaptım ve yağ ve filtre değişimi haricinde başka bir bakım yaptırmadım. Ağır bakımda nelerin değişmesi nelerin kontrol edilmesi gerekiyor. Bir de sürücü kapısının hemen üst tarafından ara sıra bir gıcırtı sesi geliyor bazı civataların belirli periyotlarda sıkılması gerekiyormuş bu işlemi kendimiz yapabilir miyiz?
Teşekkürler.
« Yanıtla #37 : Eylül 02, 2016, 16:45:34 »
Hava filtresi,
yağ filtresi,
yağ,
polen filtresi haricinde;
buji,
şanzıman yağı değişimi,
fren hidroliği değişimi,
varsa direksiyon hidroliği değişimi,
soğutma suyunun orijinal antifrizli suyla değişimi,
balataların ve disklerin kontrolü, gerekirse değişimi,
gıcırdamadan bahsetmişsiniz, iyi bir kaportacıda kapı ayarının yapılması.
« Yanıtla #38 : Temmuz 13, 2018, 23:15:23 »
Fren ana merkezi arka kampalanalr arkadaki merkezler balatalar  hidrolik değiştiği halde Arka frenler tutumuyor 98 xei aracım bunda limütör p valfi varmı
  • Arabasi degil , toyotasi.....
  • Kilometre: 95000
  • 30 kere teşekkür etti
« Yanıtla #39 : Kasım 01, 2018, 17:30:13 »
1995 model ae101 km:150000,  70000kmdir lpg de bakim yapilacak , yag icin onerileriniz nedir ? Bulundugum yerde toyotadan anlayan kimse yok ne yag konur bu araca, ayrica hava filtresi yag ve yakit filtresi icin oneriniz var mi
