Gönderen Konu: 2013 Corolla Ayna kapatma modülü donuyor.  (Okunma sayısı 10512 defa)
  • 1.6 Advance Multidrive s
« : Aralık 06, 2013, 12:43:51 »
Merhaba arkadaşlar yeni aldiğim aracima servis tarafindan takilan ayna kapatma modülü Çankayanin soguk havalarina dayanamadı. Sabah erken saatte evden çıktığımda aynaları 1 haftadır acamiyor ancak guneşe arabayi çekince 4-5 dk. Sonra açılıyor. Dün WD40 ile yaglamayı denedim sonuca varamadım. Sizce yapabileceğim bir çözüm var mı? Sıkıntı benim aracıma özel olabilir mi?
Değerli fikirlerinizi bekliyorum.
  • 56 kere teşekkür etti
  • 98 kere teşekkür edildi
Ynt: 2013 Corolla Ayna kapatma modülü donuyor.
« Yanıtla #1 : Aralık 06, 2013, 13:13:35 »
Soğuk havalarda ayna motoru donuyordur
Modülle alakası yok ayna motoru dondugu
İçin modül açamıyor modül zorlanıyor siz en iyisi servise
Gidin geçici olarak modülü devre dışı bırakın havalar ısınınca
Tekrar devreye alırsınız başka çözüm yok gibi
Sizin için iyi günler
« Yanıtla #2 : Aralık 06, 2013, 13:26:09 »
Aynanın, üzerinde döndüğü mil, soğuğa dayanıklı (kaliper pimlerinde kullanılanlar gibi) gres ile yağlanması gerekir.
« Yanıtla #3 : Aralık 06, 2013, 16:41:51 »
Ayna açm kapama sistemi akım korumalıdır.
Sona dayandıgında fazla akım çekmeye başlar ve devre motorun enerjisini keser.
Aynanın kenarlarında buz birikindisi olursa bunlarda motorun fazla akım çekerek sona dayanmış gibi durmasına neden olur.
« Yanıtla #4 : Aralık 07, 2013, 08:34:15 »
Fikirleriniz için çok teşekkür ederim bugün gres sürmeyi deneyeceğim ilk iş olarak. Bu araçtan önce de 2011 model corollam vardı. O araç da aynı soguklara maruz kalırdı ancak hiç sıkıntı olmamıştı. Olmadı modülü otm. Cam modülü ile değiştiririm. Şimdiye kadar ankara da yağış yok arabaların ön camlarında ki buzlanma haricinde, bu yüzden buz sıkıntısı olurmu bilemedim. Çeşitli dememelerin sonucunda cözüm bulunca paylaşacağım.
« Yanıtla #5 : Aralık 28, 2013, 15:33:37 »
Geçtiğimiz hafta servise gittim. Durumu anlattim. Yeni kasada kabalit kullanilan iç parçalarin birbirine sogukta yapistigini soylediler. Beyaz gres surduler yapılabilecek baska birsey olmadığını söylediler şuan sıkıntı sürüyor. Benim merak ettiğim benden baska aynı sıkıntıyı yaşayan var mı?
  • Kilometre: 135500
  • 234 kere teşekkür etti
  • 174 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Aralık 29, 2013, 00:16:18 »
Valla ben ağrıdayım -20 gördüm ki bu gündüz sıcaklık değeriydi gece en az -25 leri görüyordur ancak hiç sıkıntı yaşamadım. Modülü kendim taktım hem manuel hem modüllü olarak otomatik olarak hiç sorun olmadı . Sizin aynalarda daha başka bir sıkıntı olmasın?
« Yanıtla #7 : Aralık 29, 2013, 17:27:01 »
Modülde skıntı varsa servisten değiştirmesini talep edin. Başkalarında da bu modülden olduğu sorun yaşamadıklarını iletin. Nitekim Ağrı'daki arkadaşta böyle sorun olmamış.
« Yanıtla #8 : Aralık 29, 2013, 18:30:40 »
Dogru söylüyorsunuz Ağrı da problem yapmıyorsa burada yapması mümkün değil ancak farklı bir problem olmalı artık 2014 yılının ilk ziyaretinde değişim isteyeceğim.
« Yanıtla #9 : Ocak 28, 2014, 21:15:10 »
Sonunda servise ugrayabildim sıkıntının devam ettiğini söyledim. Sağolsunlar kapatma modulunü deği§tirdiler hiçbir problem kalmadı.  :)
« Yanıtla #10 : Ocak 28, 2014, 21:16:06 »
Arkadaşlar yardım ve önerileriniz için teşekkür ederim
  • Kilometre: 135500
« Yanıtla #11 : Ocak 29, 2014, 06:46:46 »
geçmiş olsun ;)
  • Kilometre: 135500
« Yanıtla #13 : Mayıs 04, 2014, 00:56:16 »
bu sistem çalışırken ikiside bi arada mı katlanıyo? bugün dikkatimi çekti sol aynayı yavaş kapatıyo.ortalama 1.5 saniye fark var gibi.seslerden farkettim önce ,sağ durdu sol devam etti.sağı takip ettim o durduğu anda sola baktım o devam etti kapandı.
  • yusufhatay
  • Kilometre: 36000
« Yanıtla #14 : Mayıs 04, 2014, 01:10:22 »
geçmiş olsun ;)
onur bey 2011 corollam var sizin aracınıza yaptığınız küçük dokunuşları çok beğeniyorum. bu modülü nereden temin edebiliriz? ne kadara aldınız?
Çıkarım Senle Her Yola ToYoTa...
  • Kilometre: 135500
« Yanıtla #15 : Mayıs 04, 2014, 06:44:28 »
Dediğiniz gibi biri biraz daha geç kapanıyor bu sistemde de aynı.
  • Kilometre: 135500
« Yanıtla #16 : Mayıs 04, 2014, 06:46:06 »
Teşekkür ederim Yusuf bey. Bu modülü bir arkadaşım çinden getirtmişti 50 tl ye almıştım modül ilk montajda arızalı çıktı şanslıyım ki bulunduğum yerde vestel servisinde ki usta on numara hemen tamir etti ve taktım :)
  • yusufhatay
  • Kilometre: 36000
« Yanıtla #17 : Mayıs 04, 2014, 11:11:19 »
ben de çinden buldum 11 dolara acaba alsam kendim takabilir miyim? bulunduğum yerde onu takabileceğine inandığım bi usta yok da:s
  • Kilometre: 135500
« Yanıtla #18 : Mayıs 04, 2014, 11:48:10 »
montajı çok basit zorlanacağınızı sanmam.
  • yusufhatay
  • Kilometre: 36000
« Yanıtla #19 : Mayıs 04, 2014, 13:04:19 »
montajını siz mi yaptınız biraz anlatabilir misiniz nerden takılıyor? nasıl bir yöntem izlemem gerekiyor internetten video aradım ama montajla ilgili hiç video bulamadım.
