Gönderen Konu: Gaza basınca titreme oluyor  (Okunma sayısı 71591 defa)
  • Kilometre: 250000
  • 10 kere teşekkür etti
« : Kasım 27, 2013, 22:42:42 »
Arkadaşlar benim aracın balans ayarını bikaç hafta önce yaptırmama rağmen her gaza yüklendiğimde aracımda bariz bir titreme oluyor sebebi ne olabilir acaba? teşekkürler.
97 1.6 gli corolla    benzin/lpg  km:250.000
Ynt: Gaza basınca titreme oluyor
« Yanıtla #1 : Kasım 27, 2013, 23:09:24 »
Motor takozlarını kontrol ettirin.
  • 95 Model 1.6 XEİ
  • Kilometre: 200000
  • 23 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2 : Kasım 28, 2013, 00:57:39 »
Motor kulaklarını ve balans ayarını tekrar kontrol ettirmeni tavsiye ederim.
« Yanıtla #3 : Kasım 28, 2013, 01:25:26 »
Motor kulakları, bujiler, buji kabloları ve bobini kontrol ettirmenizde fayda var.
« Yanıtla #4 : Kasım 28, 2013, 07:15:20 »
Aracınızla ilgili yeterli bilgi paylaşmadıgınız için sadece tahmini fikirler çıkıyor.
Bende ortaya karışık yapayım.
Arabanın yakın zamanda baskı balatası degiştimi?
« Yanıtla #5 : Kasım 28, 2013, 07:18:12 »
Sat honda al
« Yanıtla #6 : Kasım 28, 2013, 07:31:47 »
  • Kilometre: 250000
« Yanıtla #7 : Kasım 28, 2013, 09:19:31 »
Ahmet abi araba 97 corolla 1.6 baskı balata yakın zamanda değişmişti motor kulaklarında da sorun yokmuş...şaşırdım kaldım valla...
« Yanıtla #8 : Kasım 28, 2013, 09:39:54 »
Rölantide de titreme oluyor mu? boğaz kelebeğine bakıldı mı kirlenmiş olabilir.
« Yanıtla #9 : Kasım 28, 2013, 10:05:03 »
Baskı basma yüzeyinde bazen sorun oluyor.
Tornalanması gerekebiliyor.
  • Kilometre: 250000
« Yanıtla #10 : Kasım 28, 2013, 10:14:01 »
Rölantide titreme yok abi gaza yüklendiğimde oluyor
« Yanıtla #11 : Kasım 28, 2013, 10:30:08 »
Boşta gaza yüklenincede varmı?
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Kasım 28, 2013, 10:37:27 »
Fesih kardeş arabanla ilgili hiçbir bilgi paylaşmamışsın size faydalı olabilmek için istiareye yatmak lazım.
  • Kilometre: 250000
« Yanıtla #13 : Kasım 28, 2013, 10:41:43 »
Atilla abi ne tür bilgiler lazım... marka ,model,motor hacmi ,yakın zamanda değişimini yaptığım baskı balata vs. gibi bilgileri aylaştım bunların dışında hangi bilgileri istiyorsunuz?
Mesaj Birleştirildi: Kasım 28, 2013, 10:43:18
Yok abi boştayken denedim benzinde de tüpte de boştayken gaz verdiğimde titreme hissetmedim
« Yanıtla #14 : Kasım 28, 2013, 10:54:10 »
Aklıma 1. vites dişlisi geliyor.
« Yanıtla #15 : Kasım 28, 2013, 11:01:34 »
Viteste hareket halinde iken varmı?
Yoksa sadece kalkışta debriyajı bırakırken veya üst viteslere geçerken debriyajı bırakırken mi yapıyor?
  • Kilometre: 250000
« Yanıtla #16 : Kasım 28, 2013, 11:09:04 »
Evet abi viteste hareket halinde özellikle 1. ve 2. viteste çok hissediliyor 3 ve diğer viteslerde hissedilme durumu daha az...Debriyajı bırakırken titreme olmuyor ama debriyajla ilgili normal arabalara göre dikkatimi çeken şey debriyajı azıcık sert bıraksam (acemilerin yaptığı gibi şak diye ayağı çekme değil birazcık hızlı çeksem) lastikler hemen patinaj yapıyor.Tabi bu belkide yapılan ayarlada ilgili olabilir bilmiyorum..cevaplar için çok teşekkürler bu arada...
« Yanıtla #17 : Kasım 28, 2013, 11:14:28 »
Bu arabada yarı enjeksiyonlu dedigimiz mixerli sistem LPGmi var?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #18 : Kasım 28, 2013, 11:28:54 »
tamam kardeşim şimdi bilgileri görüyorum. araban lpg li olduğundan siboplarda hafif bir yanma oluşup kompresyon kaçağı olabilir, bence önce motorun kompresyonunu ölçtür çıkan neticeye göre beraberce gideceğin adımları tartışırız.
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Kasım 28, 2013, 13:01:31 »
Rot,Rotil,Aks başı , bunları kontrol ettirin.
