Gönderen Konu: Gaza basınca titreme oluyor  (Okunma sayısı 71590 defa)
  • Kilometre: 250000
  • 10 kere teşekkür etti
Ynt: Gaza basınca titreme oluyor
« Yanıtla #20 : Kasım 28, 2013, 13:14:30 »
Bu arabada yarı enjeksiyonlu dedigimiz mixerli sistem LPGmi var?
aynen öyle abi
Mesaj Birleştirildi: Kasım 28, 2013, 13:16:36
tamam kardeşim şimdi bilgileri görüyorum. araban lpg li olduğundan siboplarda hafif bir yanma oluşup kompresyon kaçağı olabilir, bence önce motorun kompresyonunu ölçtür çıkan neticeye göre beraberce gideceğin adımları tartışırız.
Belki inanmazsın abi ama buralarda kompresyon testi yapacak yer bile yok...Elleriyle yağ kapağını açıp kontrol ediyorlar tamam deyip gönderiyorlar :))
97 1.6 gli corolla    benzin/lpg  km:250.000
« Yanıtla #21 : Kasım 28, 2013, 13:19:41 »
aynen öyle abi
Atilla amcanın dedigi test yaptırılabilir 10 dakikalık çok basit bir test.
Onun habercileride vardır ama sogukken daha zor çalışıp daha çok titremesi lazım.
Bu ihtimal olsada bana zayıf gibi geliyor ancak göz ardı edilmemeli.
Sizin sorununuz LPG buharlaştırıcının diyaframından olma ihtimali var.
Önce regülatörün altından biriken yagı alarak başlamak lazım.
  • Kilometre: 250000
« Yanıtla #22 : Kasım 28, 2013, 13:36:45 »
Öğleden sonra birkaç ustaya daha gösterdim akslardan olduğunu söylediler...Orjinalleri bayağı pahalıymış bakalım ilerde değiştikten sonra farkı görürüm heralde...Eğer değişiklik olmazsa bahsettiğiniz kısımları sırayla elden geçireceğim...Çok teşekkürler...
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Kasım 28, 2013, 13:51:15 »
aks başlarından olsa manevra yaparken dönüşlerde ses yapar, akslarda eğrilik olsa süratli giderken çok titreme yapar. araba yüke binince titreme yapıyorsa motordan olur.
  • Kilometre: 250000
« Yanıtla #24 : Kasım 28, 2013, 13:57:35 »
anladım abi...Olmadı bir ara elazığ tarafına gittiğimde serviste kompresyon testini falan yaptırıp diğer kısımlarıda göstereyim gerçi onlarda yakaladımı keselemeden bırakmazlar ama :)
« Yanıtla #25 : Kasım 28, 2013, 14:37:43 »
Ateşleme sistemi , motor kulakları , motor sibop ayarı  olası ihtimaller .Tabi yakıt ihtimalide var
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Kasım 28, 2013, 14:38:58 »
Benim araçta hafif gaz ile devir yükselirken 1600-2000 arası titreme yapıyor ama yüklenme ile alakalı değil hep o devirlerde :) . Atilla abi sizce neden olabilir ?.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #27 : Kasım 28, 2013, 17:05:55 »
Mehmet buji kabloları, distribütör kapağı ve bujileri kontrol ettir, bujileri değişmediyse değiştir. birşey çıkmazsa her ihtimale karşı kompresyon ölçümü yaptır.
  • Kilometre: 177000
« Yanıtla #28 : Aralık 03, 2013, 17:19:15 »
atilla beye katılıyorum en önce kompresyonuna baktırmalısın
herkez özeniyo kimse çözemiyo -ince 95-
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
  • 21 kere teşekkür etti
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #29 : Ocak 28, 2014, 17:46:43 »
benim aracımın dış aks kafaları bozuktu manevra yaparken kütürtü geliyordu çok hafifte titreme vardı. aks kafalarını değiştirdim ses %80 oranında kesildi fakat titremede ona ters oranla arttı 5. vites 90 km/h la giderken hızlanmak için gaza yüklendiğimde aracın sadece ön tarafı yukarı aşağı belirgin bir şekilde titriyor taki hız 120-130 a gelince kesiliyor gazı kesip hız düştükten sonra tekrar aynı hızlanmayı denediğimde aynı titreme yeniden oluyor. rot balans yaptırdım ama sorun hala devam ediyor. bana da bilgi verirseniz sevinirim. aracım 97 model gli 155,000 km de 25,000 km önce lpg takıldı.(brc)
