Gönderen Konu: Aniden sönen sağ ön far (YARDIM LÜTFEN!!!!)  (Okunma sayısı 15311 defa)
  • Bir araba vardır, bir de TOYOTA...
  • Kilometre: 123000
  • 21 kere teşekkür etti
« : Kasım 10, 2013, 08:38:22 »
Öncelikle herkese hayırlı pazarlar,
Yeni aldığım 2008 model avensis 2.0 elegant A/T aracımın akşam giderken sağ farı aniden kapanıyor, sol far yanmaya devam ediyor. Farları kapatıp tekrar açtığımda sağ far tekrar yanıyor. Bunu akşam işten eve giderken farklı günlerde iki defa yaptı. Benim ilk defa mercekli zenon farlı bir aracım oluyor böyle olması normal mi yoksa teknik bir arıza mı var? Yardımlarınız ve yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
MuSSaY
Ynt: Aniden sönen sağ ön far (YARDIM LÜTFEN!!!!)
« Yanıtla #1 : Kasım 10, 2013, 08:57:46 »
Balast ısındığından olabilirmi aceb?
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #2 : Kasım 10, 2013, 09:06:22 »
Balast neresi oluyor, ısısını nereden kontrol edebilirim?
MuSSaY
« Yanıtla #3 : Kasım 10, 2013, 09:18:57 »
Abi balast xenon fara bağlıdır. Ama tam olarak bilgim yok senin araçtaki sorun hakkında
« Yanıtla #4 : Kasım 10, 2013, 09:26:18 »
Mustafa bey balast xenonda farlarda olan ampulün yanması için yüksek voltaj üreten bir parça . Eğer ampul yanıp belli bir zaman sonra sönüyorsa yüksek ihtimal sorun balasttan kaynaklanıyordur . Forumdan Ahmet abi (Ahmet GÜVE ) ile iletişime geçerseniz daha net cevaplar alabilirsiniz . Zaten kendisi konuyu görsün mutlaka yardımcı olacaktır .
Bu arada farlar açık iken balastla uğraşmamanızı tavsiye ederim sonuçta çok yüksek voltajlar üreten bir parça .
« Yanıtla #5 : Kasım 10, 2013, 09:54:53 »
İlkeninde dedigi gibi balast problemine çok benziyor.
Balast 12 volt'u 20000 volt a çeviren bir parçadır.
Yerine far kutusunun içinde en alttaki kapaktadır.
Tamirinin olacagını zanetmiyorum.
Sanayide çözüm olarak çin işi balast takarak çözüyorlar.
Balastın bozuldugundan emin olduktan sonra çıkmasıda bakılabilir.
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #6 : Kasım 11, 2013, 09:40:00 »
Herkese yorumları ve verdiği bilgileri için teşekkür ederim. Bu balastın orjinali ne kadardır acaba sıfırı
MuSSaY
« Yanıtla #7 : Kasım 11, 2013, 09:52:04 »
Balast ın tek satılacagını zannetmiyorum.
Far ile satılıyor oda 1700 Tl felan.
Ama siz yinede balast tek varmı sorun
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #8 : Kasım 11, 2013, 11:09:03 »
Hımm çok teşekkür ederim. Desenize durum vahim. Peki bu şekilde binmeye devam etsem daha büyük sorun olur mu ya da tamamen söner mi? şimdi sönse de farı kapatıp tekrar açınca yine yanıyor. Gerçi kısa yolda kullanıyorum gece uzun yolda başıma gelse ne olur bilmem sık sık söner mi bilmiyorum
MuSSaY
« Yanıtla #9 : Kasım 11, 2013, 11:49:10 »
Böyle bir tecrübem olmadı.
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #10 : Kasım 11, 2013, 12:41:13 »
Ahmet Bey servisi arayıp sordum ampülden ya da balasttan olabilir dedi. ampülün yerini değiştirin eğer bu sefer sol tarafta sönüyorsa ampüldendir dedi o da 500 TL civarıymış. Ama ampülü değiştirdiğiniz halde hala sağ sönmeye devam edip solda birşey olmuyorsa far tamamen değişecekmiş o da 1500 - 2000 TL arası dedi. Bu arada bana farlarınız orjinal mi diye sordu ben bilmiyorum dedim. Orjinal olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Ben farlara baktım üzerinde yazı falan yoktu.
MuSSaY
« Yanıtla #11 : Kasım 11, 2013, 12:49:13 »
Farlarınızın yan sanayisini Depo diye bir firma yapıyor.
Farın arkasında Toyota veya Depo yazar.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Kasım 11, 2013, 18:13:24 »
Mustafa bey
öncelikle sakin olun... hemen bayiye gidip balasttı ampüldü işine girmeyin....
Aynı sorun bende de vardı. Anlattığınız sorun bana ampüldenmiş gibi geldi ama emin olmak lazım. Bende yedek balast var ampülde var. Özelden cep numaramı yolluyorum uzun uzadıya konusuruz..
Farların orjinal olup olmadığını ön cam kısmına bakıp anlayabilirsiniz.
** Depo farların ön kısmında (şeffaf olan kısımda) depo ibaresi bulunuyor.
** Orjinal farlarda ise kaputu açtığınızda şeffaf kısım ile siyah arka kısımın birleştiği yerde numaralar var.
  • Emniyet Kemeri Hayat Kurtarır
  • 55 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Kasım 11, 2013, 22:53:57 »
aracınızda orjinal xenon sistemi varsa far ayar düğmesi yoktur. eğer bu far ayar düğmesi varsa xenonunuz çakmadır.
orjinal xenon ise sorun büyük bir ihtimalle balasttan kaynaklanıyor. tamiri oluyor ama yapacak sağlam bir usta bulmak lazım ve onunla uğraşmaya vakti olan. ben philips balastını tamir ettirmiştim 2 sene önce ama yapan usta 1 hafta yanıma bile  uğrama demişti.:) balasttan çıkarsa ya tamir edecek usta bulun ya da çıkma balast bakın.
  • Kilometre: 77000
« Yanıtla #14 : Nisan 02, 2014, 20:46:52 »
biraz konuyu güncellemiş gibi olmıyayım :rofl: bende de aynı sorunun aynısının tıpkısı var acaba sorun yaşayan mustafa bey sonuç olarak ne yaptı bana bilgi verirse çok sevinirim. bi de far fıskiye memesinin motoru her iki tarafta da var mı yoksa bir yerde mi var? saygılar...
« Yanıtla #15 : Nisan 04, 2014, 16:41:14 »
Bende merak ettim :) Bi kaç sey konusmustuk ama ...
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #16 : Nisan 09, 2014, 22:06:19 »
Emrah Bey merhaba,
Mesajınızı yeni gördüm. Çok sık giremiyorum nete maalesef :(
Açık konuşmam gerekirse maddi imkansızlıklar nedeniyle hiçbir şey yapmadım, yaptırmadım.
Far sönünce hemen kapatıp tekrar açıyorum bu şekilde yanmaya devam ediyor. Her sönüşünde farları kapatıp açıyorum belli bir süre düzeliyor.
Bu konuda gerek Ahmet Bey gerekse Kerem Bey çok yardımcı oldular sağ olsunlar. Destekleri sayesinde aracım hakkında çok şey öğrendim. Buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum tekrardan.
Eğer siz baktırabilirseniz ve sorunu çözebilirseniz bana da ister özelden ister bu konu üzerinden bilgilendirme mesajı atarsanız çok sevinirim.
Saygılarımla
MuSSaY
  • Kilometre: 77000
« Yanıtla #17 : Nisan 10, 2014, 11:10:23 »
önce ben de birşey yaptırmıyayım öle kalsın kapanınca açarım dedim. ancak baktım ki farı takip etmekten yola bakamıyorum tehlikeli olacağını düşündüm. şimdi bir çıkmacıdan balast siparişi verdim. onu bekliyorum. eğer hallolursa seve seve burda anlatırım. teşekkürler cevabınız için...
« Yanıtla #18 : Nisan 10, 2014, 11:46:27 »
Xenon ile probleminiz olunca bence ilk önce ampullerin yerlerini değiştirin, sağ-sol yapın yani.
d2s ampuller çok sağlam oluyorlar aslında ama malesef ülkemiz yolları kötü olduğundan zamanla titreşim ve çukura düşmeler nedeniyle temassızlık olabiliyor.
Benim Vectrada da aynı sistem var, hatta aynı üretim de olması lazım (Bosch). Ampulleri orjinal Philips 85122'ler ile değiştirdiğimde birçok sorun çözülmüştü.
Ancak dikkatli olun, söküp takmaya kalkarken mutlaka farlar sönük, hatta akü sökük olsun. HID akımı bünyenizde kalıcı hasara neden olabilir ::)
edit:
bir de ampullerin cam kısımlarına hiçbir şekilde değmeyin.
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #19 : Nisan 10, 2014, 14:34:13 »
Haklısınız Emrah Bey benim de kafam hep farlarda oluyor. Her fırsatta yanıp yanmadığını kontrol ediyorum. Alper Bey bu konuda aydınlatıcı bilgi vermiş ilk fırsatta ampullerin yerini değiştirip deneyeceğim. Sizinle de paylaşırım inşaallah
MuSSaY
