Gönderen Konu: 2012 corolla D-4D katlanır aynaları kontağa bağlamak  (Okunma sayısı 10074 defa)
  • 11 kere teşekkür edildi
Ynt: 2012 corolla D-4D katlanır aynaları kontağa bağlamak
« Yanıtla #40 : Aralık 17, 2013, 22:56:49 »
merhaba, bende 2011 aurisimde bu modülü kullanmak istiyorum ancak kendi servisime siz takarmısınız diye sorduğumda aracın elektrik tesisatına zarar veriyor dedi. Sizce bir zararı oluyormudur? yani adam ne görmüştürde bu yorumu yaptı anlamadım acaba birileri takmaya falan çalışırken kısa devre olup bişeyleremi zarar verdiler bielemdim. Ama sanki böyle anlık bir hasardan ziyade modülün araçta kullanılması zararlı gibi konuştu..
2011 Toyota Auris 1.4 D-4D Comfort Extra
  • 56 kere teşekkür etti
  • 98 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #41 : Aralık 18, 2013, 00:00:37 »
tuna kardeş senin servis biaz sallamış giibi geldi bana modülün elektrik tesisatı ile ilgisi yok modülün bir ucunu merkezi kilit kablosuna bağlıyorsunuz elektigide sigorta bölgesinde boş terminaller var oraya bağlıyorsunuz zaten artı ucunda fişi hazır terminale tkıldımı işlem tamam   bu terminaller alarm ve benzeri ektra uygulamalar için fabrika tarafından boş bırakılmıştır elektrik teşisatı ile ilgili bir şey yoktur servis takmayı bilmediği için sallamış :)
  • Kilometre: 135500
  • 234 kere teşekkür etti
  • 174 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #42 : Aralık 18, 2013, 07:14:27 »
Tuna bey forumda birçok arkadaş kullanıyor sanırım. ayrıca bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Çünkü aracın tesisatına zıt, zorlayıcı, fazla akım gerektiren vb. bir durum yok. sadece manul olan işlemi iki tane role sayesinde otomatiğe çeviriyor. bence de servisiniz biraz sallamış ;)
Mesaj Birleştirildi: Aralık 18, 2013, 07:14:55
detaylı bilgi için özelden yazarım abim.
tamam paşam :)
« Yanıtla #43 : Aralık 18, 2013, 08:44:34 »
Cidden bende sizler gibi düşünüyorum, zaten mantıklı gelmedi birde bilene, kullanana danışayım dedim. Teşekkür ederim bu arada.
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #44 : Aralık 28, 2013, 15:24:29 »
yahu  tüm mesajları tek tek okudum benimde uygulama hoşuma gitti ama bu tüm modellere uygulanıyormu yada farklı bir durum mu var benim araç 2010 comfort ama makyajsız olanı, bunu uygulamanın standartı nedir, hangi modellere uygulanır nasıl öğreniriz ?
Bize Heryer ....     :)
« Yanıtla #45 : Aralık 28, 2013, 16:28:11 »
Bildiğim kadarıyla otomatik açma-kapama modülünün uygulanabilmesi için araç içerisinde ayna ayarlarının yapıldığı yerdeki manual aç-kapa tuşunun/sisteminin olması.
« Yanıtla #46 : Aralık 28, 2013, 16:35:45 »
aç kapa tuşu derken ? aracın içerisinde elle sağ sol aynayı ayarlamak için tuşlardan ilave başka bir buton mu bu ?
Bize Heryer ....     :)
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #47 : Aralık 28, 2013, 17:46:59 »
takipteyim :)
  • Kilometre: 135500
« Yanıtla #48 : Aralık 28, 2013, 19:28:12 »
Evet evet ayar butonu haricinde aynaları kapatıp açmak için de bir buton olmalı
Yani otomatik kapanan aynalar mevcut olmalı
Şayet mevcut ise gerisi yarım saatlik bir iş ;)
« Yanıtla #49 : Aralık 30, 2013, 12:15:21 »
hımm o zaman bu sistemin uygulanacabileceği araçları özetlemek gerekirse zaten hali hazırda mevcut katlanır ayna özelliği olması lazım araçta aksi halde uygulama yapılmıyor anladığım kadarıyla, ki mevcut katlanır ayna özelliği olup ta bunu buton haricinde anahtarla aç kapa olayı ekleniyor sonuçta eşşek aynı eşşek pardon araç aynı katlanır özellikteki araç :) doğrumudur ?
anladığım kadarıyla bu uygulamayı yapacak arkadaşlar aracınızda katlanır ayna yoksa hiç boşuna konuyu kurcalamayın  :D
Bize Heryer ....     :)
« Yanıtla #50 : Aralık 30, 2013, 12:34:36 »
Aynen
  • Kilometre: 1050
« Yanıtla #51 : Ocak 02, 2014, 11:37:15 »
http://www.aliexpress.com/snapshot/307069347.html
şu üründen sipariş etmiştim ve bu gün elime ulaştı. (14 aralıkta sipariş vermiştim)
10,70$ free shipping
(aslında siteden alışverişin güvenilirliğini denemek için verdiğim bir siparişti. daha büyük bir şey almadan önceki deneme alışverişi)
bakalım şimdide taktıracak bir yer bulmam lazım servis kesin arıza çıkaracak.
elinde yeni corolla için bu kabloların yerlerini gösteren bir klavuzu olan var mı acaba?
kontak açık indüksiyon +kutup (sarı), merkezi kilit açma-kapama tetikleyici +kutupları (yeşil-mavi) kabloları nereye bağlayacağımı bulsam gerisi kolay gibi.
« Yanıtla #52 : Ocak 03, 2014, 18:17:46 »
Site güvenilir uzun zamandır var olan ve hakkında kötü bişey duymadığım site.. sorun çıkma ihtimali sadece  aldığınız satıcı ile alakalı olabilir.
Merak ettiğim konu;  aldığınız kitte aracta ekstra düğme koymaya gerek varmı ? yoksa var olan düğme yetiyormu
bağlantı esnasında foto çekerseniz bize de yardımcı olacaktır.
  • Kilometre: 149000
  • 341 kere teşekkür etti
  • 233 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #53 : Ocak 03, 2014, 19:16:33 »
Ender abicim benim aldığım arkadaşa bu işin ticaretini yap dedim ama benim modülün arızalı çıkması sebebiyle alacaklarımız da  öyle olursa mahçup olurum diyerek bu işe girmek istemedi. ama yine de almak isterim dersen abi senin için tekrar görüşürüm ;)
Arkadaşlar Alibaba Express arızayı bildirmeniz  halinde eskisini geriye istemeden yenisini gönderiyor.
  • Kilometre: 135500
« Yanıtla #54 : Ocak 03, 2014, 19:19:40 »
abi bizim vestel servisinde ki usta halletti saolsun. ama faydalı bir bilgi sizin paylaştığınız. ben bilmiyordum şahsen.
  • Yeni Toyotacı
« Yanıtla #55 : Kasım 13, 2015, 08:10:19 »
onur kardeş sanırım benim aliexpress ten aldığım modülde de aynı sorun var. Modülün içinde neresine lehim yaptınız yardımcı olur musunuz. Teşekkürler
  • Kilometre: 92000
  • tuncelesmer@gmail.com
« Yanıtla #57 : Kasım 20, 2015, 11:02:30 »
merhaba şirinevlerde multimex satıyor 80 tl montaj kendin çok rahat yaparsın sıkıntı yok
530 234 86 44 mesaj at bana resimlerini gönderiyim
