Gönderen Konu: Yeni Corolla 1,33 active cruise control  (Okunma sayısı 15023 defa)
Ynt: Yeni Corolla 1,33 active cruise control
« Yanıtla #40 : Ocak 03, 2014, 21:36:38 »
ahmet hocam bir müjdeli haber de D4D'ler için versen..?
Sizide buraya yönlendirelim;
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=39619.2850
  • Başlangıcı olan herşeyin bir de sonu vardır...
    • http://devaimystic.deviantart.com/
  • Kilometre: 203000
  • 174 kere teşekkür etti
  • 94 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #41 : Ocak 06, 2014, 14:58:52 »
az önce servisteydim...kolu takıp denediler ama ışığın yanmadığını söylediler...ancak bir kablo aracılığı ile çalışabileceğini söylediler...ekranda olmaması da mümkün sanırım gösterge lambasının?
« Yanıtla #42 : Ocak 06, 2014, 15:13:40 »
Kablo şemalarına bakarım.
Yapılması gerekenleri paylaşırım.
« Yanıtla #43 : Ocak 06, 2014, 15:19:05 »
Erhan Bey, hangi serviste kolu taktırdınız öğrenebilir miyim? Bazılar hiç olmaz diyip sallıyor.
  • Kilometre: 203000
« Yanıtla #44 : Ocak 06, 2014, 17:31:06 »
(cümlede eksiklik oldu sanırım...)
kolu 1,6 dan çıkarıp benim araçta denediler...her türlü girişi ve kol yuvası olmasına rağmen ekranda çalışmadığını görmüşler...ancak elektriksel şemanın aynı olduğunu söylediler...abs veya airbag kablosundan ek yapılarak çalışabilirmiş diye düşündüler... :)
« Yanıtla #45 : Ocak 06, 2014, 17:39:43 »
Sonucunu merak ettim doğrusu.
« Yanıtla #46 : Ocak 06, 2014, 23:29:12 »
Sonuç bu;
Direksiyon ile motor ECU arasındaki kablonun çekilmesi lazım.
Bu şemayı görünce hatta arabanızda hız sınırlayıcı oldugunuda gördüm.
Onunda kablosu çekilmesi lazım.
[attach=1]
Sizdem ricam;
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=55578.0
Buradaki check modeyi yaparak CC lambasını yanıyormu kontrol etmeniz.
  • Kilometre: 203000
« Yanıtla #47 : Ocak 08, 2014, 19:12:33 »
Sonuç bu;
[attach=1]
Sizdem ricam;
Ahmet Bey
serviste şu konuşuldu: sadece ecunun üzerinde kablo çekmeye bir yer var mıdır yoksa ayrı bir hat çekilerek mi bağlanacağı nı konuştular.tam net bir bilgi olmadığından bu aracın üstüne denemeyi pek sağlıklı görmediler.nasıl bir yol izleyelim sizce ?
« Yanıtla #48 : Ocak 08, 2014, 22:24:33 »
Ahmet Bey
60 numaralı pinde hiç kablo yok oradan çekilmeli.
Nasıl yol izleyeceginiz konusunda hiç bir şey diyemem.
Hangi ildesiniz?
Neden profil bilgilerinizi güncellemiyorsunuz?
  • Kilometre: 203000
« Yanıtla #49 : Ocak 08, 2014, 22:26:53 »
Hangi ildesiniz?
hemen güncelliyorum...fotoğrafı koyduk ama adresi güncellememişim demek ki
edirnedeyim ben...ecu da 60 numaralı pinde kablo yoksa muhtemelen sorun da olmayacaktır sanırım? bu şekilde bilgi verelim mi?
« Yanıtla #50 : Ocak 08, 2014, 22:49:14 »
A60 numaralı pinde hiç birşey yok şuanda.
Ancak bunu nasıl yaparlar?
Doğru/yanlış yaparlar sorumluluk kabul etmem.
Sonuçta ECUya yapılan yanlış bir hareketin sonucu yanmasına neden olur.
Müdahale teknikleri var. Bu teknikle hiç korkmadan ECUya girerim ama bunu yanlış uygulanmasından korktugum için paylaşmak istemiyorum.
  • Kilometre: 203000
« Yanıtla #51 : Ocak 08, 2014, 23:18:36 »
o halde beklemek gerekiyor diye düşünüyorum şimdilik...servisteki arkadaşlar da bu kasanın çıkma/pert/vs. araçlar olursa onların üzerinde hemen deneyebileceklerini ama benim aracımda pek denemek istemediklerini belirttiler...ki onlar da haklı tabii..
siz de haklısınız bu durumda  ;)
  • Kilometre: 17000
« Yanıtla #52 : Aralık 07, 2015, 22:25:44 »
buradaki muhabbetler ve diğer bölümlerdeki yazışmalar ve yönlendirmeler ile siparişi verdim çinden geldi taktık 2014 1.3 aracımıza.hepinize çok teşekkür ediyorum.çok faydalı cc kullanıyorum
  • Kilometre: 18000
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #53 : Aralık 08, 2015, 00:19:08 »
Elimde cruise control kolu var almak isteyene yardimci olabilirim.satilik diger kategorisinde konu mevcut.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=70748.0
« Yanıtla #54 : Aralık 23, 2015, 17:24:09 »
Konuyu okudum ama active donanım araçlarla ilgili bir bilgi göremedim.
Bu cruise control olayı sadece 1.33' ler için mi?
Benim aracım 1.6 active mds. Benim aracımda da bu kolu alıp taksam cc çalışır mı?
Corolla 1.6 Active MultidriveS
« Yanıtla #55 : Aralık 23, 2015, 17:49:11 »
çalışır. alt yapısı aynıdır.
« Yanıtla #56 : Aralık 23, 2015, 17:51:48 »
Çalışır 2013 modellerde yazılımı mevcut.
  • 29 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #57 : Ocak 19, 2016, 13:57:31 »
Ahmet abi çokta müjdeli gelmedi bana şahsen haber,bugün servisi aradım,cc taktırmak istediğimi belirttim,takamayız dediler,aracta takılan kolla alakalı bir sorun olursa garanti desteği alamayacağımızı söylediler,anlayacağınız cc hayalim suya düştü.
« Yanıtla #58 : Ocak 19, 2016, 17:15:34 »
Servise çok takılmayın. Burada bu kadar takıp kullanan insan varken servisin hayır demesi hayallerinizi yıkmasın
Yurtdışından kolunuzu alın uygun fiyata, bir ustaya taktırın
« Yanıtla #59 : Ocak 19, 2016, 17:50:17 »
Kaan'ın dediği doğru servise takılmayın onlar olmaz veya garanti dışı kalır deyip geçiştiriyorlar, kolu alıp taktırabilir siniz.
