Gönderen Konu: Bozuk yolda lokurtu sesi  (Okunma sayısı 54036 defa)
  • Araç: Starlet
  • Kilometre: 149500
  • 53 kere teşekkür edildi
Ynt: Bozuk yolda lokurtu sesi
« Yanıtla #20 : Ekim 22, 2013, 10:14:21 »
bahsettiğiniz ses benim arabamda da mevcut. rulemalardan yapıyor. direksiyonu tamamen sağa çevirince sol teker aksamından tok bir takırtı sesi geliyor ve dediğiniz gibi bozuk yolda da sizin tabirinizle lokurduyor.
...varsa yoksa Toyota...
KKTC!
« Yanıtla #21 : Ekim 22, 2013, 11:23:17 »
Buna müdahaleyi geciktirmemek lazım, gerçekten çok tehlikeli olabilir. Bu aksamlarda kesinlikle kaliteli parçalar kullanmak gerekir. Ayrıca aks körüklerine de dikkat etmek lazım.
  • Araç: Starlet
  • Kilometre: 149500
« Yanıtla #22 : Ekim 22, 2013, 11:41:42 »
Önce gondura susdası dediğimiz sizin de amortisör dediğiniz parçayı değişdirtdim tek sorun o zannediyordum ama rulemadan da başga ses gelince anladım olayın onda bitmediğini :)
KKTC!
« Yanıtla #23 : Ekim 22, 2013, 12:01:55 »
Dönüşlerde(direksiyonu tam çevirmelerde) ses yapıyorsa muhtemelen aks kafalarında sorun vardır. Aks körüklerinin yırtılması bu parçaların dış etmenlere daha çabuk maruz kalmasına neden olur ve bozulmalarını kolaylaştırır. Diğer taraftan küçük ihtimalle de amortisör kuleleri de bu dönüşlerde ses yapabilir.
 Ayrıca kesinlikle manevralarda direksiyonu tam sağ ya da sola çevrili tutmayın. Bir miktar geri bırakın, bu direksiyon ve bağlı sistemlerin sağlığı için önemlidir.
  • Araç: Starlet
  • Kilometre: 149500
« Yanıtla #24 : Ekim 22, 2013, 12:09:53 »
bu bilgiler işime yarayacak teşekkür ederim
KKTC!
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #25 : Ekim 22, 2013, 14:44:10 »
Arnavut kaldırımında giderken takur tukur  ses gelmişti.aks bilyelerini değiştirince gelmemişti eski aracımda.
  • DAS AUTO
  • Kilometre: 500
  • 53 kere teşekkür etti
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Ekim 23, 2013, 01:30:57 »
Çağrı Bey in söylediği gibi genelde sorunun bundan kaynaklandığı söylenir. Hatta bu contanın arasına birşeyler yapılıyor sıkıştırılıyordu sanırım daha iyi tutsun diye.
Aynı sorun bende de mevcut. Hafif taşlı yoldan, arnavut kaldırımı türü yollardan gittiğinizda bariz hissediliyor.
Peki bu ses, fren pedalına dokunulduğunda geçer mi yoksa o sesi yine de yapar mı?  Daha önce servise sorduğumda kaliperlerden olsa frene dokunduğunuzda bu ses kalmaz demişlerdi. Ama bu sesi yaparken frene dokunmam sesi kesmiyor.
8)"16 Octavia 1.2 TSI Style Dsg/7)"09 Avensis 2.0MultidriveS
5)"04 Yaris 1.3 Sol AT/ 6)"06 Avensis 1.8 Elegant A/T
3)"97 Corolla 1.6 XEİ/ 4)"07 Corolla 1.4D4D MMT
1)"03 Corolla 1.6 Terra/ 2)"05 Cordoba 1.4TDI S-Rider
« Yanıtla #27 : Ekim 23, 2013, 09:50:32 »
Bu durumu iyi incelemek lazım bence. Motor kulaklarından(ayarsız ya da deforme) bile bahsettiğiniz ses olabilir. Keza gevşemiş başka bir şey de. Sesin tam yerini vs. incelemek lazım.
  • Kilometre: 76000
« Yanıtla #28 : Ekim 23, 2013, 13:31:35 »
bende de aynı ses mevcut ama bence lastiklerden yapıyor. Çünkü herhangi bir bozuk yolda veya çukurlarda herhangi bir ses yok. sadece parke taşlı yollarda yapıyor o da müziği kapatıp cam açarsak duyuluyor. Direksiyonu sağa sola çevirince veya herhangi bir bozuk yolda kesinlikle ses yok.  Sadece parke taşlı yolda oluyor. Bende dikkat ettim acaba daha önce bu ses varmıydı yoksa yenimi çıktı henüz çözebilmiş değilim. Ön takım veya herhangi bir yerde sorun olsa direksiyona tepki yapar boşluk olur takur tukur yapar ama sadece parke taşta yapması enteresan :lol:
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #29 : Ekim 23, 2013, 13:59:09 »
o lokurtu gibi ses büyük ihtimalle amortisör takozlarının bilyalarından gelir, amortisör takozlarının lastik kapaklarını çıkarıp içine bakın, amortisör mili tam ortadamı yoksa bir tarafa yakın mı duruyor? tam ortada ve lastik kısımdada yırtık yoksa sağlamdırlar.
  • Kilometre: 150
  • 47 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #30 : Ekim 23, 2013, 14:42:41 »
Atilla bey başka bir forumda aurisinde eibach pro kit kullanan bir arkadaş zamanla amortisör takazlorının lastikleri deforme oluyor demişti. serviste o takozlar 100-150 tl civarıymış. şu anlık beni okadar rahatsız etmiyor.
AvensiStyle
  • DAS AUTO
  • Kilometre: 500
« Yanıtla #31 : Ekim 23, 2013, 18:42:25 »
Dün lokurtu sesi için birkaç kapı dolaştım. Ben evden çıkıp sanayiye gidene kadar bu seslerde bir nebze azaldı.
1.Toyota özel servisi; aynı arabadan kendilerinde de olduğunu, sesin göğüsten geldiğini, kendi arabalarında göğüsü indirdikleri halde sesin kaynağını bulamadıklarını söyledi.Çözüm olmadığını söyledi. Motor takozu filan olabilirmi dediğimde ise ordan olmaz dedi kesitrdi.
2.Frenci arkadaş; ses kaliper pimleriyle ilgili sorunsa hallederiz dedi. İki tip mekanizma olduğunu; işlem tornalıksa tornaya göndeririz, lastikse lastiklerini değiştiririz dedi fakat eli kalabalık olduğu için daha sonra  uğramak üzere çıktım. Bu arada tornaya giderse maliyetinin 70TL'leri bulabileceğini söyledi.
3.Rot balansçı arkadaş ise amotisör takozlarından olduğunu söyleyerek, aman kimseye aracını kurcalatma yaz gelsin servisten orjinalini alalım değiştirelim dedi.
    • FlickR -FotoShare
  • 148 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #32 : Ekim 23, 2013, 20:20:25 »
Herkes birşeyler söylemiş. Acaba esas sorun nerden kaynaklı ?  Bilmece gibi.
  • DAS AUTO
  • Kilometre: 500
« Yanıtla #33 : Ekim 23, 2013, 20:56:05 »
Sanırım kaliperlerden başlayacağım.
    • FlickR -FotoShare
« Yanıtla #34 : Ekim 23, 2013, 21:02:40 »
Basitinden başlamak lazım galiba. Yakın günlerde bu sorunu çözmeyi planlıyorsunuz değil mi ?
  • DAS AUTO
  • Kilometre: 500
« Yanıtla #35 : Ekim 24, 2013, 00:39:34 »
Şu an yoğun bir dönemde olduğum için zaman veremiyorum ama yakın zamanda kaliperleri deneyebilirim. Sonrasında takozlar var ama bir yerden daha teyit almam lazım, muhtemelen servise giderim.
« Yanıtla #36 : Ekim 24, 2013, 09:43:34 »
  Emin olmadan bence bir şeye müdahale ettirmeyin, bazen görünenin tersine çok kolay çözümler olabiliyor. Tabi bizim burada verdiğimiz bilgiler ise öngörüye dayalı, yani sadece muhtemel yolları göstermek amaçlı.
  • DAS AUTO
  • Kilometre: 500
« Yanıtla #37 : Ekim 25, 2013, 12:08:14 »
Kaliperleri elden geçirttim fakat çözüm olmadı. Uğradığım bir diğer özel servis de önceki servisle paralel konuştu. Bu sesin göğüsten geldiğini ama daha önceki gelen şikayetleri de çözemediklerini söylediler. Direksiyon motorunun içinden gelebileceğine dair şüphesi olduğunu fakat içini bilmediği için de şimdiye kadar açmadığını söyledi.
Araştırmaya devammmmm...
  • Araç: Corolla Cross
  • Kilometre: 49000
« Yanıtla #38 : Ekim 25, 2013, 19:15:28 »
Arkadaşlar,
Ön göğüsün sağ tarafından gelen lokurtu sesi bendede vardı.
Sağ motor takozu ve V kayış gergi amortisörü değiştikten sonra düzeldi.
Hangisi sebep oluyordu bilemiyorum ama sadece parke yolda ortaya çıkan ve 14 derecenin altında daha da artan bu ses tamamen yok oldu.
Selamlar.
  • DAS AUTO
  • Kilometre: 500
« Yanıtla #39 : Ekim 25, 2013, 20:54:42 »
Arkadaşlar,
Selamlar.
Ben sesi soldan duyuyorum. Gittiğim özel servislerden biri, bu araçların motor takozlarında sorun oluyor dedi ama yaptığı test sürüşünden sonra motor takozundan olmadığını söyledi. Ben bu durumda V kayışı gergisinden de bahsettim ama yok dedi. Savunması da arıza buralardan olsa sürekli yapardı dedi. Ama sizin bahsettiğiniz ve çözdüğünüz problem de sürekli olan bir durum değil. Bu durum yine kafamı karıştırdı. Bu yaptıklarınızın maliyeti nekadar oldu?
