Gönderen Konu: 2000 1.3 vvt-i yaris çekişte ve direksiyonda problem..lütfen yardım  (Okunma sayısı 9294 defa)
  • 15 kere teşekkür edildi
Bugün buji kablosunun içini (içinde bakır yay gibi birşeyler vardı onları)ve hava filitresinin üzerindeki sensörü(buna hava akışmetresi mi deniyor?)temizledim.Aracın gaza tepki vermesi ve çekişi iyileşti.Psikolojik mi desem bilemiyorum ama gerçekten farketti.Aracın problemi devam ediyor mu henüz belli değil.Ayrıca bu maf sensörü diğer adı oksijen sensörü mü?.Aracın neresinde o sensörü de temizleyebilir miyim?yarın İnşaallah boğaz kelebeğini de temizleyeceğim.Sizlerin başka temizlemem gereken yada yapmamı tavsiye ettiğiniz neler var?...
Oksijen sensoru ile alakasi yok. Oksijen sensoru egsoz da bulunur egsoz gazlarının olculup ecuya ilete  sensordur :)
bugün 3.sabah oldu ve aracın problemi ortaya çıkmadı.Boğaz kelebeğinin üzerindeki sensörün adı nedir?o sensörü ve boğaz kelebeğini de temizleyeceğim.Hava filitresinin üzerindeki sensörü temizledim ayrıca bu sensörün adı nedir?.Sizlerin başka tavsiye ettiği temizlenmesi ve bakımının yapılması gereken yerler var mı?
Hava filtresi üzerindeki sensörün ismi MAF, şu an itibariyle sorun yaşamıyorsanız başka bir sensör sökme/temizleme işlemi yapmanız gerekmiyor, MAF sensörünün tozlanma sebebi orjinal hava filtresi kullanmamak ve kullanılan yol şartlarına göre düzenli periyodlarında değişmemektir.
Eğer rölanti devriniz aşağı yukarı yönlü aşırı dalgalanmıyorsa, boğaz kelebeğini temizlemeniz gerekmiyor.
  • Kilometre: 165000
Merhaba arkadaşlar.
2000 model 1.3 Yaris Luna aracıma 1-2 önce birşey oldu ve eskisi gibi çekmemeye başladı.
Örneğin kalkışlarda eskisinden daha çok gaza basıyorum. Yüksek devirlere çıktıkça araçta bir yığılma oluyor. Vites geçişlerinde sarsıntı yaşıyorum.
Birkaç yere gösterdim. Bujilere ve ateşleme sistemine baktılar bilgisayara bağlayıp kontrol ettiler ama bütün değerler fabrika verileri ile aynı çıktı.
Yaklaşık 1 hafta önce aracı başka bir ustaya götürdüm ve araç çalışır durumdayken emme manifoldunun üzerine su dökerek test etti ve emme manifoldunun hava kaçırdığını söyledi. Ankaradan çıkma sağlam bir manifold aldım ve monte ettirdim. Şimdi de aracı ilk çalıştırdığımda devir 1000 lerden hızlı bir şekilde 600 lere düşüyor ve bir saniye sonra istop ediyor. İstop etmemesi için çalıştırdıktan sonra gaza yüklenmem gerekiyor. Acaba manifoldu bağlarken birşeyi yanlış mı yaptılar ya da aracın çekmemesinin nedeni gerçekten manifolddaki çatlak mıydı?
Tecrübeli arkadaşlardan yardım istiyorum  :(
Emme manifolduna çalışırken su döken usta neyi anlamış merak ettim.
Zaten adı üstünde emme yani vakum var.
Bu durumdada çatlak varsa döktügü suyuda emer.
Bence siz o ustaya bir daha gitmeyin.
Önce akışmetre sensörünün ve bogaz kelebeginin temizligi ile başlayın.
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
Araç suyla çalışırmı diye denemiş usta :-)
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
  • Kilometre: 165000
Kia servisindeki usta emme manifoldunun üzerine bir şişe su döktü.
Sanırım manifolddaki çatlak başka türlü anlaşılmıyormuş.
Manifold takıldıktan sonra boğaz kelebeği temizliği de yaptırdım.
Dün direksiyonumdaki vınnlama yani ötme diyorlar yaptırmak için Çoruma gittim ve Ustam gerçekten işin ehliymiş.Ayrıca sohbetleri ikramları..çok güzeldi.Eğer direksiyon kutusunda pompasında problem  olan olursa telefon numarasını veririm.Gerçekten çok bilgili ve alakalılar.Direksiyon şimdi kaymak gibi.Ayrıca başka ilden parçayı kargoya verip tamirini yaptırabilirsiniz.
Ahmet beyin dediklerine ve diğer üyelerin tavsiyelerini dikkate alın.Benimde 2000 model yaris var benzer sorunlar benim araçta da vardı şuan yok gibi deneme aşamsındayım ve buradan arkadaşların dediklerini yaptım bayağı iyi sonuçlar aldım sizde ateşleme sistemi,boğaz kelebeği,maf sensörü,vs temizliği ile başlaya bilirsiniz.Ama nasıl yapılacağını yada neler yapılabileceğini teknik bilgisi iyi olan arkadaşlar yazacaktır.
benim açtığım konu
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=54597.0
  • Kilometre: 165000
benim açtığım konu
İnceliyorum. Teşekkür ederim...
  • Kilometre: 70000
Benim Hyundai accentde de vardı aynı durum ne yaptıysam olmadı, bobin değişti düzeldi
