Gönderen Konu: CRUISE CONTROL SORUNU  (Okunma sayısı 6618 defa)
  • Kilometre: 170000
  • 31 kere teşekkür edildi
« : Ekim 15, 2013, 23:44:17 »
selam arkadaşlar,
aracımla cruise control ile giderken sebebini anlayamadığım bir şekilde cruise control devre dışı kalıyor. birden araç hız kaybetmeye başlıyor.
sebebi ne olabilir sizce, servise gitmeden önce danışmak istedim.
KoRKTuKÇa TuTSaK, üMiT eTTiKÇe öZGüRSüNüZ
            2008 Toyota Corolla Elegant 1.6
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=49954.0
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
Ynt: CRUISE CONTROL SORUNU
« Yanıtla #1 : Ekim 15, 2013, 23:46:35 »
cruise hangi şartlarda devreden çıkıyor. rampa çıkarken mi ? yoksa düz yolda mı?
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #2 : Ekim 16, 2013, 00:07:17 »
düz yolda. rampada değil :D
hızımda genelde 105-110 km civarında iken
« Yanıtla #3 : Ekim 16, 2013, 00:08:23 »
Cruiseden çıkarken lamba sönüyormu?
Yanıkmı kalıyor?
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #4 : Ekim 16, 2013, 00:10:41 »
Yanıkmı kalıyor?
lamba yanık kalıyor. kolu bir tık aşağı cekince yeniden devreye giriyor.  ahmet bey hendek yolunu bilirsiniz. hendek yolunda oluyor, işe gidip gelirken
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #5 : Ekim 16, 2013, 00:17:39 »
ingilizce ama anlaşılabilir. Bu arada aiağıda yazmıyor fakat debriyJ MÜŞÜRÜDE sıkıntılı olabilir.
« Yanıtla #6 : Ekim 16, 2013, 00:35:30 »
3 ihtimal var.
Soru cevap ile gidelim
1- KM göstergesinde titreme gibi birşey varmı?
2- Yakın zamanda debriyajla ilgili bir işlem yapıldımı?
3- Yakın zamanda fren ile ilgili bir işlem yapıldımı?
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #7 : Ekim 16, 2013, 00:40:04 »
3 ihtimal var.
1- km göstergesi normal hiçbir titreme yok.
2- araç 111 000 km de ben 102 000 de aldım. debriyajla ilgili birşey yaptırmadım. öncesini bilemiyorum ama?
3- frenle ilgili bir işlemde yaptırmadım.
bu problem ortaya çıkmadan önce sadece lastik patladığı için lastik sökülüp onarıldı. bir etkisi olur mu acaba?
birde yaklaşık 1 ay kadar önce ısınma probleminden dolayı serviste lpg bağlantısı düzeltildi.
« Yanıtla #8 : Ekim 16, 2013, 00:46:24 »
Selçukgun paylaştıgı belgede benim dediklerimin hemen hemen aynısını yazıyor.
Sorun çok büyük ihtimalle fren veya debriyaj swichinde.
Onuda bilgisayara baglayıp yolda canlı veri takibi yapmak lazım.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #9 : Ekim 16, 2013, 00:50:44 »
servisin yolu gözüktü demek ki :D
« Yanıtla #10 : Ekim 16, 2013, 00:56:40 »
Murat ustayada selam söyle.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #11 : Ekim 16, 2013, 01:03:05 »
söylerim
« Yanıtla #12 : Ekim 16, 2013, 01:20:05 »
Servis biliyordur ama yinede hatırlatma yapayım.
1. sorun debriyaj swichi
2. sorun fren giriş voltajı
İşte burası biraz karışık o nedenle önce mantıgını anlatayım.
Siz CC ile giderken fren lambasının sigortası atarsa siz frene basınca CCden çıkmayacagı için problem olur.
O nedenle fren swichinin girişinin voltajını ECU sürekli kontrol eder orada voltaj göremez ise CC ile giderken sorun olacagından CC devreye girmez.
Sizinde kontrol edeceginiz nokta çıkış degil giriş voltajı.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #13 : Ekim 16, 2013, 01:27:44 »
Murat'a ileteceğim hatırlatmaları.
« Yanıtla #14 : Ekim 16, 2013, 01:31:58 »
Tamam kolay gelsin o zaman.
« Yanıtla #15 : Ekim 25, 2013, 14:16:30 »
Gökhan
Durum nasıl?
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #16 : Ekim 25, 2013, 14:23:26 »
Gökhan
Durum nasıl?
yaklaşık 10 gündür arabayı ellemedim desem yeridir :D p.tesi sakarya-hendek yapacağım ozaman test ederim. yalnız 2 gündür sandıkçılara telefon ile ulaşamıyorum. bakım zamanı geldi özel servise gitmeyi düşünüyorum iyiden iyiye. fikirlere açığım :D
« Yanıtla #17 : Ekim 25, 2013, 14:30:11 »
Adapazarında özel servis düşünürsen gidecek yerin yoksa yönlendirebilirim.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #18 : Ekim 25, 2013, 14:35:29 »
şoförler cemiyetinin ilerisindeki sanayide bir yer söyledi bir arkadaşım(nascar sanırım). orayı düşünüyordum ama iyi bir yer biliyorsan tavsiyelerini dikkate alırım.
« Yanıtla #19 : Ekim 25, 2013, 14:41:12 »
Dedigin yer Toykar.
 :wacko:
Modern sanayide İtimat otomotivi tavsiye ederim.
