Gönderen Konu: CRUISE CONTROL SORUNU  (Okunma sayısı 6620 defa)
  • Kilometre: 170000
  • 31 kere teşekkür edildi
Ynt: CRUISE CONTROL SORUNU
« Yanıtla #20 : Ekim 25, 2013, 14:46:33 »
Dedigin yer Toykar.
 :wacko:
Modern sanayide İtimat otomotivi tavsiye ederim.
Tam yerini belirtebilirsen yarın yerini tesbit için uğrarım.
KoRKTuKÇa TuTSaK, üMiT eTTiKÇe öZGüRSüNüZ
            2008 Toyota Corolla Elegant 1.6
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=49954.0
« Yanıtla #21 : Ekim 25, 2013, 14:55:42 »
Camiiden aşagıya dogru (D100e dogru) rampadan in.
Yol düzleşince solda göreceksin.
Yanlarında zaten iş makinası tamircileri var.
Serkan arkadaşımdır selamımı söyle.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #22 : Ekim 25, 2013, 15:05:45 »
tamamdır, teşekkürler.
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Ekim 25, 2013, 19:56:18 »
insallah masrafsiz halledersiniz, son durumu paylasirsaniz sevinirim.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #24 : Ekim 31, 2013, 17:23:44 »
şuan aynı problem devam etmiyor. birkaç defa denedim sorunsuzdu. bakalım yeniden ne zaman hortlayacak.
« Yanıtla #25 : Ekim 31, 2013, 17:28:09 »
%99 debriyaj swichi.
Adresim aynı.
 :D
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #26 : Kasım 01, 2013, 08:21:00 »
Adresim aynı.
 :D
yarın bakıma gideceğim izmite. sonra sıra switche gelecek anlaşılan. sorun gerçekten switch ten ise değişim yeterli olacakmı?
« Yanıtla #27 : Kasım 01, 2013, 09:25:36 »
Bence arızalı degildir.
CC ile giderken ayagınız ile debriyaja yana dogru vurarak deneyin sorun çıkmaz ise aynısını fren yapın.
Bu durumda CCden çıkarsa swichlerin yerinde veya pedal yaylarında sorun oldugu belli olur.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #28 : Kasım 01, 2013, 09:58:54 »
Tamamdır yarın uygular sonucu bildiririm, teşekkürler.
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #29 : Kasım 22, 2013, 13:54:38 »
vites düşürmen gereken durumlarda cc devreden çıkar.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #30 : Kasım 22, 2013, 14:10:00 »
evet bunu biliyorum ancak benim araç düz yolda giderken yapıyordu bunu. yani düz yolda sabit hız 110-120 km civarında.
zaten yeniden yaparsa Ahmet Güve beyi bulacağım, adresi aynıymış :D
« Yanıtla #31 : Kasım 22, 2013, 14:29:32 »
Gökhan
Sende tekrar yazmayınca birdaha olmadı düzeldi herhalde diye düşünmüştüm.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #32 : Kasım 22, 2013, 14:36:48 »
Gökhan
Şuan yapmıyor zaten, ben sana takılmak amaçlı yazdım  ::) ama arabayı haftada 1-2 defa görüyorum desem yeridir. uzun mesafede gidecek fırsatım olmadı. yarın başiskeleye gidecem denicem yeniden. ama ozamandan sonra yapmadı hiç.
« Yanıtla #33 : Kasım 22, 2013, 14:42:50 »
Hmm
Degişken ne olabilir ki?
Hem bir sinyal alacak hemde hafızadaki Kmyi kaybetmeyecek.
Debriyaj veya fren diyorum hala. Veya spriral cable ki çok zayıf ihtimal.
Pedallara yandan vurma işini yaptın mı?
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #34 : Kasım 22, 2013, 14:59:15 »
1 defa denedim cruise da iken yandan ayağımla hafifçe vurdum ama çıkmadı devreden.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #35 : Kasım 25, 2013, 09:22:46 »
Ahmet bey,
dün yeniden denedim cruise controlü. hiç devreden çıkmadı, ayağımla yandan debriyaja ve frene vurdum yine devreden çıkmadı. zirve otoda bakım yapıldı, sağ lastikler sökülüp balatalar kontrol edildi. ondan sonrada yapmadı bidaha. lastiklerin sökülmesi ile bir ilgisi olabilirmi?
« Yanıtla #36 : Kasım 25, 2013, 09:51:05 »
Ahmet bey,
Tekerlerin sökülmesinden olabilecegini hiç zannetmiyorum.
Takip edelim bakalım tekrarlamadıgı sürece çok zor çözülür gibi.
Bu ara arabada VSC varmı?
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #37 : Kasım 25, 2013, 13:38:24 »
doğrusunu söylemek gerekirse vsc varmı yokmu bilmiyorum. forumda sordum yok dediler ama.
« Yanıtla #38 : Kasım 25, 2013, 14:59:09 »
Kontagı açınca lambaları yanar(varsa)
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #39 : Kasım 25, 2013, 15:01:18 »
Ozaman arabaya binince kontrol etmem lasım.
