Gönderen Konu: 2004 avensıs tavan lambam çok kısık yanmaya başladı acaba nedeni nedir  (Okunma sayısı 6416 defa)
merhaba değerli ağabeylerim ben osmaniyden saim daha önce bir sorunum vardı abiler çok raha bir şekilde çözdü su an ki sorunum şudur geçenlerde arabama led lamba bağladım onu da tavan lambasına bağladım kapı açıldığında lambalar otamatik olarak yanaıyordu ancak şuana tavn lambam kapılar açıldığında  çok kısık yanmaya başladı yani aydınlatma oranı % 5 bile kalmadı acaba sorun nedir
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 139 kere teşekkür etti
  • 436 kere teşekkür edildi
Tavana takmış olduğunuz led lambaları  dışarıda başka bir şekilde denemeniz mümkün mü ? Problem lambalarda mı yoksa tesisatta mı  önce onu öğrenmek lazım.
evet denedim yanıyor zaten tavana led lamba takıyorum yanıyo kendi orjinal lambasını takıyorum  çok kısık bir şekilde yanıyor sorun tesissatta galiba ama neresinde ağbey bilmiyorum
O zaman biraz anlıyorsanız elinize  bir ölçü aleti alıp ölçeceksiniz tavan lambasına kaç volt elektrik geliyor.  Ayrıca yanlış anlamadıysam led yanıyor ama orjinal ampülü kısık yanıyor dediniz, lede gözleriniz alıştığı için orjinal ampülü kısık gibi görünüyor olabilir mi  veya orjinal ampülü yenisiyle dğiştirip deneyebilirmisiniz. Belkide zamanla cam kısmı sararıp ışığı az geçiriyor olabilir.
hayır abi ampül sağlam patlak değil ölçü aletim de yok zaten led düşük voltajla yandığı için sıkıntıısz yanıyor kendi ampülü yüksek voltajla yandığı içn kısık yanıyor yani sitemde bir sıkıntı var akım zayıf geliyo yada hiç gelmiyor bir kaç kez kısa devre yaptırmıştık yanlışlıkla ondan da olabilir diye düşünüyorum  kısa devreyi neler yapar onu bilmiyorum
Geçmiş olsun artık oranın işi bitti. Kısa devre yapınca ya kabloya zarar verdi yada o kısmın bağlı olduğu devreye bendede aynı olay oldu. bagaj lamabasından kablo çektim başka yapacak birşeyim yoktu
Lambanın yavaş bir şeklde sönmesini sağlayan bir devre var.
Muhtemele bunda bir arıza nedeni ile voltaj tam iletilemiyor.
Ahmet bizim tavan aydınlatma ampüllerimiz kaç milimlik aurislerinki 31 mm imiş led siparişi verecegimde bir türlü karar veremedim
(araba hanımda olunca bakamadım :-[ )
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=2PCS%2FLot+31mm+5050+SMD+4+LED+Canbus+Error+Free+LED+Car+Dome+Light+Lamp+Bulbs+Pure+White+&_sacat=0&_from=R40
Abi bu devre 2006 e12sedan corollada nerede bilgin varmi
Müsait bi zamanda bakarım hatırlamıyorum.
Yerlerini bilmiyorum.
Araştırırım.
Müsait bir zamanda bakarım hatırlamıyorum.
Araştırırım.
Abi eğer bilgin olursa haber verirsen sevinirim. elimde service repair var fakat bulamadım
haklısın ahmet abi galiba tavan lambası rölesinde bir sıkıntı  var diye tahmin ediyorum ama röle nerde devre nerde bilmiyorum
Avensis devresine göz ucu ile baktım sigorta kutusunda gibi gözüküyor.
Tam eminde degilim.
ahmet abi bu ancak sen çözersin teknik konuşuyorsun bilerek konuşuyorsun areacı parçalrı tanıyorsun yani sen emin değilsen bence fazla uğraşmaya gerek yok : :alkis:
Çözmek çok basitte şemaları incelemeye fırsat bulamıyorum.
O nedenle kesin konuşmak istemedim.
Belki bu gece geniş zamanım olabilir detaylı bakarım.
takipteyim :)
bekliyorum abi
Az önce şemaya baktım.
Gidip hattaki yeni Corollayada baktım.
OBD soketinin ordaki sigorta kutusunun altında body ECU var direkt oradan geliyor.
Çok fazla ellenmesini tavsiye etmem.
Sadece elektrik tesisatı kontrol edin oraya girmeyin derim.
abi ehlikeliyse hiç girmem kısık yansın o zamn çok teşekkür ederim abi iilgilendiüğiniz için
Şemada tavan lambasının içinde 2 adet diyot gözüküyor bi kontrol edebilirmisin?
