Gönderen Konu: 2004 avensıs tavan lambam çok kısık yanmaya başladı acaba nedeni nedir  (Okunma sayısı 6505 defa)
Az önce şemaya baktım.
Gidip hattaki yeni Corollayada baktım.
OBD soketinin ordaki sigorta kutusunun altında body ECU var direkt oradan geliyor.
Çok fazla ellenmesini tavsiye etmem.
Sadece elektrik tesisatı kontrol edin oraya girmeyin derim.
Abi mavi röle kutusunun içindemi ben o kutuyu açtım içinde röleler var lehimlenmiş sanırım bacakları yoksa çıkarıp kontrol etcektim
Gece senin devreyi rahat kafa ile inceledim.
Diyotlar arka tavan lambasının içinde imiş.
Öndeki lambanın içinde diyot yok.
Ve sigorta kutusunun arkasındaki gövde beyninden direkt geliyor. Ve konnektörde 6 numaralı terminal tavan lambasına gidiyor.
Kısaca senin lamba için benim yapabilecegim pel bişi yok iyi bi oto elektronikçisi sigorta panelinin arkasındaki gövde beynini sökerek kontrol etmesi gerekiyor gibi gözüküyor.
Tabii bu yorumu sigorta kutusu ile lamba arasındaki tesisatta sorun olmadıgını kabul ederek yazıyorum.
Devre şemasını ekledim.
teşekkürler abi
Kısaca senin lamba için benim yapabilecegim pel bişi yok iyi bir oto elektronikçisi sigorta panelinin arkasındaki gövde beynini sökerek kontrol etmesi gerekiyor gibi gözüküyor.
Cok tesekkur ederim abi verdigin bilgi ve ugrasin icin. Ben bagaj lambasindan kablo cekerek bagladim ama o da kapi kapandigi an sonuyor. Bir gun oto elektrikciye isimiz duserse yaptiririz abi :)
merhabaalr ahmet abi  ismim mustafa osmaniyeden daha önce arka tavan lamabasındaki diotları kontrol edin demiştiniz ettim diotlar sağlam çıktı
Tavan lambasının kısılarak sönmesini sigorta kutusunun arkasındaki body ECU saglıyor.
Role felan yok entegre çıkışı direkt lambaya baglı.
Bir arkadaşımızda lambalara led takarken kısa devre yaptırmış ve body ECU üzerinde bulunan bir direnç patlamış.
Aynen tarif ettiginiz gibi lamba kısık yanıyordu.
Direnç degişimini yaptık lamba yandı. Birkaç aç kapa sonrası direnç yine patladı.
Oto elektronik tamircisi bir arkadaşımıza baktıracak olmazsa tavana zaman röleli farklı sistem yapacak.
