Gönderen Konu: Nerede hata yapıyorum?  (Okunma sayısı 5312 defa)
  • merhabalar
« : Ağustos 26, 2013, 00:46:10 »
Araba 2006 model 1.4 terra toyota corolla benzinli.
3. vitesten 2. vitese düşerken araba ileri atılıyormuş gibi oluyor.2000 devirin altına düşünce vites küçültüyorum.Diğer viteslerde problem yok ama 3. vitesten 2. vitese geçerken sıkıntı oluyor.Arabadakiler tedirgin oluyor.Bunu nasıl çözebilirim.
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
Ynt: Nerede hata yapıyorum?
« Yanıtla #1 : Ağustos 26, 2013, 00:47:41 »
aragazını fazla veriyor olabilirsiniz...
  • merhabalar
« Yanıtla #2 : Ağustos 26, 2013, 00:49:41 »
Nasıl desem sanki arabayı roketlemişim gibi ileri atılıyor.1500 devrin altına düşünce bunu yapmıyor ama 2000 devirin altına düşünce ve 3.vitesten 2.vitese geçerken arabayı roketliyor gibi ileri atılıyor.
  • merhabalar
« Yanıtla #3 : Ağustos 26, 2013, 01:09:19 »
Bu bir problem mi yoksa normal bir durum mu?
  • 35 ECC 97
  • 116 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ağustos 26, 2013, 01:13:44 »
abi 3 de giderken 2000 devirde gidiyorsun motor bayık gidiyor çalışma hızı yavaş , ama 2 ye düşürdüğün zaman devir artıyor ve motorun çalışma hızı arttığı için gaza daha çok tepki veriyor olabilir diye düşünüyorum
Ama tam olarak bilen biri ne der bilmiyorum pek emin değilim :)
  • merhabalar
« Yanıtla #5 : Ağustos 26, 2013, 01:18:03 »
Aynen dediğiniz gibi oluyor.
  • merhabalar
« Yanıtla #6 : Ağustos 26, 2013, 01:21:12 »
Peki ne yapmalıyım? Biraz frene basıp arabayı daha da yavaşlatsam olur mu? yoksa başka pratik bir çözümü var mı?
  • 35 ECC 97
« Yanıtla #7 : Ağustos 26, 2013, 01:25:10 »
abi benim şuan verdiğim cevap sağlıklı olmuyabilir , Tam olarak bilen birine sorarsanız onun yardımı daha yararlı olur  :)
  • merhabalar
« Yanıtla #8 : Ağustos 26, 2013, 01:26:42 »
İlk kalkış gibi debriyajı daha yavaş bıraksam sorun çözülür mü?
  • 35 ECC 97
« Yanıtla #9 : Ağustos 26, 2013, 01:27:59 »
abi sert mi bırakıyorsunuz debriyajı ?
  • merhabalar
« Yanıtla #10 : Ağustos 26, 2013, 01:30:02 »
Dİğer vites geçişlerinde problem yok sadece 3. vitesten 2. vitese düşerken oluyor.Bu yüzden sordum.
  • Kilometre: 421000
  • 180 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Ağustos 26, 2013, 01:30:09 »
Ayaginizi debriyaj dan daha yavaş cekmeniz yeterli olacaktır
2005 corolla 1.6 hb a/t
2002 corolla 2.0 d4d (Dsport)
  • merhabalar
« Yanıtla #12 : Ağustos 26, 2013, 01:33:37 »
Peki aynı şey neden 2. vitesten 1. vitese düşerken olmuyor?
  • Kilometre: 421000
« Yanıtla #13 : Ağustos 26, 2013, 01:43:15 »
Ikiden bire hareket halinde iken pek takilmaz arac durdu duracak iken takılır
O sebepten devir ve hiz gayet düşük olur  ve yeni kalkiyormus gbi pedali yavaş birakiyorsunuzdur fark etmeden
  • merhabalar
« Yanıtla #14 : Ağustos 26, 2013, 01:55:37 »
Anladım dediklerinizi.İlk kalkış gibi debriyajı yavaş bırakacağım.
Çevrimiçi (Gizli Üye)
« Yanıtla #15 : Ağustos 26, 2013, 09:43:33 »
3-2 yaptığınızda motor devri 3000 devir civarlarına geliyordur zaten maksimum tork bu devirler baladıgı için araç hayli güçlü ve atik geliyordur size .Ayrıca 1-2 vitesler yapısı gereği yük vitesleridir aracın en güçlü vitesleridir hız pek olmaz ama her daim güç olur
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Ağustos 26, 2013, 09:47:48 »
mehmet bey önce fren kullanmamaya alışmanızı tavsiye ederim:))) o nedemek demeyin şöyleki eskilerin motor fren dedikleri meseleden bahsediyorum,ani durşlar haricinde planlı yavaşlamalrda frenden ziyade vites küçülterek yavaşlamaya alışırsanız sorunu kendiliğinden çözmeye başlarsınız. bende emre gibi düşünüyorum 3. viteste 2000 devirn dahada altına düştüğünde ve ayağınızı yavaşça debriyajdan çektiğinizde hiç bir sorun yaşamadığınızı göreceksiniztabi başka bir sorun yoksa eğer.
  • 18 kere teşekkür etti
« Yanıtla #17 : Ağustos 26, 2013, 10:08:26 »
3 vitesteyken boşa atıp tekrar 2 vitese geçerseniz sıkıntı olmaz  :-[
E12
  • 2918 kere teşekkür etti
  • 3289 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Ağustos 26, 2013, 10:17:42 »
Arkadaşlar cevapları çok güzel bir şekilde vermiş bence.
 Aracın vites oranlarına bağlı olarak bu durumun farklı şekillerde olabilir, arkadaşların da belirttiği gibi, araca uygun kullanım tarzını bulmanız daha doğru olacaktır bence. Debriyajı yumuşak kullanmanız, doğru devirlerde vites değişmeniz gibi.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Ağustos 26, 2013, 10:21:52 »
  bu tamamen senin arabayı kullanma tekniğinden kaynaklanıyor. araba 3 te bayılıyor sen ayağını gazdan çekmeden 2 ye düşüyorsun ve debriyajı bırakıyorsun.debriyajı yavaşda bıraksan hızlıda bıraksan arabanın şahlanması çok normaldir. vites değiştirirken debriyaja basacağın anda gazı bırakacaksın ve vitesi değiştirip debriyajı bıraktığın an gaza arabanın o andaki hızına uygun gaz vereceksin, o zaman arabadaki insanlar vites değiştiğini anlamaz arabada asla yorulmaz.
