Gönderen Konu: Far yıkama nasıl çalışır?  (Okunma sayısı 40975 defa)
« : Ağustos 21, 2013, 13:31:26 »
Herkese merhaba,
Aracım 2012 avensis.Far yıkama var mı yokmu bilmiyorum.Varsa hala nasıl çalıştığını grebilmiş değilim.Çalışma sistemini bilen birisi varsa bana açıklayabilir mi?
  • Kilometre: 150
  • 47 kere teşekkür edildi
Ynt: Far yıkama nasıl çalışır?
« Yanıtla #1 : Ağustos 21, 2013, 13:36:42 »
emre bey farlarınızı yakmadan yani kısa farlarınız yanmadan far yıkama sisteminiz çalışmaz. sol tarafta far yıkama tuşu mevcut. bir kere bastığınızda far yıkama modülünüz çalışır.
AvensiStyle
« Yanıtla #2 : Ağustos 21, 2013, 13:49:11 »
bayram bey yıkama tuşu mevcut değil. model elegant extra
  • Araç: Başka Toyota Modeli
  • 18 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ağustos 21, 2013, 14:15:08 »
far yıkama varsa (sanırım vardı) ve tuş yoksa ilk cam yıkama komutunuzla far yıkama da çalışır. sonra 5. 10. 15. de çalışır
« Yanıtla #4 : Ağustos 21, 2013, 14:17:33 »
Eger far yıkama varsa tuşu yok ise;
Farlar açık iken ön cam yıkandıgında her 5 in takında farlarıda otomatik yıkar.
« Yanıtla #5 : Ağustos 21, 2013, 14:19:56 »
sanırım anladım hemen denemeye gidiyorum :)
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #6 : Ağustos 21, 2013, 14:20:23 »
2009 elegant' ta varsa 2012 elegant extrada'da olması gerekir.
AvensiStyle
« Yanıtla #7 : Ağustos 21, 2013, 14:35:31 »
Şu an denedim murat bey sizin de söylediğiniz gibi ilk cam yıkamada çalışıyor sonra 5-10. seferde devreye giriyor bunu şimdi öğrendim herkese çok teşekkür ederim..
« Yanıtla #8 : Ağustos 22, 2013, 23:53:57 »
Bende şimdi öğrendim :) Teşekkürler bu konu için :alkis:
Kocaman bir kitabı var ama ne hikmetse (tüm kitabı neredeyse okudum) her okuyuşumda kendimi embesil hissettim... İğrenç bir tercüme google danmı tercüme etmişler nedir. Hiç kullanışlı bir kullanma kılavuzu değil. :olu:
« Yanıtla #9 : Ocak 13, 2014, 02:05:59 »
Selamlar. Başlıkta belirtilen far yıkama ile ilgili sorum olacak. Farlar açıkken ilk ve 5in katlarında yıkama fonksiyonu cam suyuna paralel otomatik çalışıyor. Bunu iptal etme şansımız yok mu.? Ben cam suyunu kullanırken aynı zamanda farlarımı yıkamak istemiyorum.
iPad 'den Tapatalk aracılığı ile gönderildi
« Yanıtla #10 : Ocak 13, 2014, 09:49:52 »
Zenon farlı araçlarda far yıkama olması kanuni bir zorunluluk. Özellikle aydınlatmada mercek sisteminde azami faydalanmak ve desensiz far camının desenlilere göre olan handikaplarını gidermek için far camının her daim temiz olması gerekir. Ön camlar yıkamaya ihtiyaç duyulduğunda da far camlarının pislenmiş olması yüksekle muhtemel olduğundan bu sistemin çalışması faydalıdır bence.
  • Kilometre: 28500
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #11 : Aralık 18, 2014, 22:35:08 »
Bende geçen gün arabamın far yıkamasını deneyeyim dedim fakat çalışmıyor. Böyle çalışmama sorunu yaşayanlar neden veya nelerden  kaynaklanabileceğini paylaşırlarsa çok sevinirim.
DOĞRU SENDELER AMA YIKILMAZ.
« Yanıtla #12 : Aralık 18, 2014, 22:51:00 »
ya arkadaş ben yanlışa araç mı kullanıyorum :rofl:
araçta düğmesi var basınca yıkıyor farlar açıkken.
diğer türlü cam silme koluna kaç kez basarsam basayım far yıkamanın aktif olduğunu görmedim.
Zaten fara su püskürtünce ön cama kadar geliyor görmememin imkanı yok :rofl:
Mesaj Birleştirildi: Aralık 18, 2014, 22:51:32
farlar açık mıydı
  • 46 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Aralık 18, 2014, 23:22:03 »
Farları açıyorsunuz. Direksiyonun sol tarafında , göğüs uzerinde, ayna kontrol merkezinin yanında, üzerinde far resmi olan kocaman ve tek tuş olan tuşa basıyorsunuz. O an direksiyon üzerinden aracın burnuna doğru bakın ve ta ta, far yıkama çalışıyor :)
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
  • Kilometre: 28500
« Yanıtla #14 : Aralık 18, 2014, 23:48:18 »
farlar açık mıydı
Evet farlar açıktı düğmeye basıyorum ama çalışmıyor. Benim sorunum hiç motor sesi falan da gelmiyor. ;)
« Yanıtla #15 : Aralık 18, 2014, 23:48:37 »
Avrupa standartları değişti, düğme kalktı ,eğer ki araç makyajlı kasa avensis ise.
farlar açıkken ilk cam silmede farlarıda yıkar sonra her 5 seferde bir yıkar :)
su olmayabilir mi haznede ?
« Yanıtla #16 : Aralık 18, 2014, 23:53:30 »
Veya parkları yakıp deniyor olabilirmisiniz?
« Yanıtla #17 : Aralık 18, 2014, 23:58:12 »
Melih Beyin arabası avensis değil  :tamam:
« Yanıtla #18 : Aralık 19, 2014, 08:04:06 »
 Evet, kimi araçlarda artık ayrı tuş ile değil, cam yıkama kolu belli tekrarlarda far yıkamayı da aktif hale getiriyor.
 Cam suyu kabında su belli seviyenin altına inerse farları yıkama inaktif olur.
 Bir ihtimal; far yıkama fıskiye hortumu da yerinden çıkmış olabilir.
« Yanıtla #19 : Aralık 19, 2014, 09:31:27 »
Melih bey farlar otomatik yani (far sensörü modunda ise çalışmıyor olabilir).farınızı bir kademe alta çevirerek far açık konumuna getirip tekrardan far yıkama tuşuna basarsanız çalışacaktır..
