Gönderen Konu: abs ,vsc ve trc off arıza ikazı.  (Okunma sayısı 7119 defa)
« : Ağustos 11, 2013, 23:32:42 »
herkeze merhabalar.2004 avensis 1.6 elegant alarak arınıza katıldım,aracımda satın alırken abs vsc ve trc off lambası yanıyordu.bilgisayara bağlattık ve sol ön abs sensörü arızalı dediler.servisten sordum sensör 370 tl dediler.acaba bu 3 lambanında yanma sebebi bu sensörmüdür yoksa diğerlerindede sıkıntı varmıdır. bu konuyla tecrübeli arkadaşların yorumlarını bekliyorum.şimdiden teşekkürler
Ynt: abs ,vsc ve trc off arıza ikazı.
« Yanıtla #1 : Ağustos 11, 2013, 23:39:29 »
Sol ön teker içini alttan tazikli su ile yıkamacıda yıkatınız, lambalarda sönme olmaz ise değişimden başka çare yok gibi görünüyor.
« Yanıtla #2 : Ağustos 12, 2013, 09:20:07 »
Kesinlikle ondan olur çünki şuanda sol ön teker kilitlenmişmi yoksa dönüyormu ECU nun haberi yok.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ağustos 12, 2013, 21:06:50 »
Ahmet bey ave konusunda baya elektronik bilgi birikimi oluşmuş.. Forumda böyle kişileri görmek sevindirici.
« Yanıtla #4 : Ağustos 15, 2013, 08:54:16 »
Teşekkürler
İşin mutfak bölümünde olmamız, çevremde çok sayıda anlayan arkadaşlarımızın olması ve birazda meraklı olman sonucu kısmi bir bilgi birikimimiz oldu.
« Yanıtla #5 : Ağustos 20, 2013, 23:58:25 »
Benim arabamda 2003 model 2000 motor d4.. Bende de vsc ve trc ışığı yanıyor. Servis lpg den dolayı dedi. Hataları sildikten sonra  tekrar yandı. ARabayı satın aldığım kişi lpg yi taktırdığında böyle bir hatanın olmadığını söyledi. Başka nerden kaynaklanabilir acaba?
« Yanıtla #6 : Ağustos 21, 2013, 00:02:01 »
Arıza kodu bellimi?
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #7 : Ağustos 31, 2013, 14:38:30 »
bende aynı sorunu önlere 2 kışlık lastik taktırdığımda yaşamıştım..öndeki kışlıkların boyutu arkadakinden farklıydı.sebebi o imiş.araç teker dönüş hızlarını farklı algıladığı için olmuş aynı sizin söylediğiniz gibi olmuştu aracım.arkalara da lastik taktırınca düzelmişti.bilginiz olsun.
« Yanıtla #8 : Ağustos 31, 2013, 15:33:06 »
aynı araçta bende trc off ve vsc ışığı yanıyordu. sapma sensörü arızası olduğu tespit edildi. sensör fıyatı 680tl.
« Yanıtla #9 : Kasım 06, 2013, 23:26:33 »
Arıza kodu bellimi?
Arıza Kodu C1201 olarak görünüyor
« Yanıtla #10 : Kasım 07, 2013, 07:14:15 »
Bugün dönerim.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 07, 2013, 09:34:17
Kod'a ve tedavi yöntemine baktım.
Durum biraz karışık. Karşıklıktan ziyade masraflı olabilir.
Emin olmak için birkaç bilgiye ihtiyacım var.
1- Bu arıza kodunu verdiginde sadece tek bu kodmu veriyor?
2- Arızayı sildirince tekrarlama periyodu nasıl?
Bu bilgileri paylaşırsanız vereceginiz cevaba göre bir sorum daha olacak.
Lütfen detaylı anlatmaya çalışın.
« Yanıtla #11 : Kasım 07, 2013, 12:29:30 »
merhabalar bende de 2004 avensis 2.0 d4 var
aynı ışıklar bende de yanıyordu samsunda toyota servisine ekspertiz yaptırdım
oksijen ve kayma sensörünün değişmesi gerektiği söylendi
daha sonra sanayide başka bir ustaya götürdük aracın sensörlerini cıkarıp temizledikten sonra tekrar taktı
o günden sonra daha da yanmadı
bilginiz olsun....
« Yanıtla #12 : Kasım 07, 2013, 18:57:30 »
bilginiz olsun....
C1201 Yanında bir tane daha hata ile geliyorsa önce o hata giderilmeli.
Diger hata C1201 i tetikler bu normaldir.
Ama tek başına geliyorsa yapacak çok birşey yok.
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #13 : Kasım 30, 2013, 17:55:50 »
Eger sorunu biliyorsanız ve yaptıramıyorsanız( yani cok önemli bir arıza değil ise) ve yanan arıza ışıklarından da rahatsız oluyorsanız kolayca kendiniz söndürebilirsiniz. Öğrenmek isteyen arkadaslar özelden yazabılır.
Burada çözümü paylaşmıyorum cunku bır kac kere basıma geldı ben bır çözum yazdım ve verdıgım bılgıyı kötuleyenler oldu o yuzden genelde paylasmıyorum. Önerdiğim çözumler bizzat kendım deneyıp saglıklı verım aldıgım çözumlerdır bilginize ,!!,
« Yanıtla #14 : Aralık 03, 2013, 00:29:26 »
bilginiz olsun....
Tekrarlama periyodu şu şekilde. Hata silindikten sonra arabayı 10-15 dakika kullandığımda tekrar yakıyor.
Diğer hataları bilmiyorum ama. 5-6 tane daha hata çıkıyor.Hepsi silindikten sonra diğer hataları hiç gözlemlemedim açıkçası.
« Yanıtla #15 : Aralık 03, 2013, 08:43:44 »
Burasını inceleyiniz.
Sonrasında aynı şeyleri konuşmaya başlarız.
www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=55578.0
