Gönderen Konu: Tekerden Gelen Sürekli Ötme Sesi.  (Okunma sayısı 42520 defa)
Ynt: Tekerden Gelen Sürekli Ötme Sesi.
« Yanıtla #40 : Eylül 02, 2013, 15:59:56 »
Bende dün gece farkettim hız 60 ı geçince sol ön taraftan uğultu, lakırtı tarzı ses gelmeye başladı. Hızlanınca ses çoğalıyor viraj dönerken azalıyor. Daha önce sağ teker balyası bozulmuştu ondaki uğultuyu biliyorum benzemiyor. Sanki birşey değiyor hızlandıkça lakırtıya dönüşüyor. Anlam veremedim fikri olan var mı?
Bir ön düzencide genel kontrol iyi olabilir bence.
  • Kilometre: 301122
« Yanıtla #41 : Eylül 03, 2013, 12:41:35 »
Dün aracı lifte kaldırdık boşta tekeri döndürdük teker dönerken amotisör yayına dokunduk salınımı yayda hissettik. Diğer tarafta aynı sıkıntı yok. Bilyalar zarar görmüş salınım yapıyor. İlk defa değişecek 288.000 km'de normaldir :) Ön düzenle ilgili problem yok.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #42 : Eylül 03, 2013, 12:49:51 »
geçmiş olsun .
  • Kilometre: 148000
« Yanıtla #43 : Eylül 05, 2013, 01:07:51 »
     merhabalar.
     2000 model corolla terra'mda sağ ön tekerden gelen viyk viyk şeklindeki sesten ben de muzdaribim. aracımı genelde şehir içinde kullanıyorum. aynı sorundan dolayı aracı ustaya götürdüğümde fren disklerinin yamulmuş olabileceğini, balataların diske sürtüyor olabileceğini  ve tornalanması gerektiğini söyledi öyle de yaptık ancak çözüm olmadı.
    Uzun yolculuk sonrasında veya şehir içinde bir süre gezindikten sonra bir benzin istasyonuna gidip araca su tutulduğunda (malesef bunu sık sık yapıyoruz :) ) disklerin ıslanıp ani soğumasıyla şekillerinin bozulabileceğini söylemişti bu da bana mantıklı geldi. tornalattık ama çözüm olmadı. hala aynı sesi alıyorum. şehir içinde 20-30 km hızla giderken bariz sesleri duyuyorum sanki herkes bana bakıyomuş gibi geliyor.  :-\  frene basınca ve biraz daha hızlanınca ses kesiliyor. balataları yeni sayılır 1 senelik ama disklerle birlikte onları da değiştirmeyi planlıyorum.
     Bu konuda değerli ustalarımızın ve tecrübeli arkadaşların görüşlerini bekliyorum
    Saygılar...
« Yanıtla #44 : Eylül 05, 2013, 08:08:30 »
     merhabalar.
    Saygılar...
aynı sorun bendede var diskleri tornaladılar serviste gene gitmedi.
2009 Corolla D4D/MMT Elegant Metalik gri
  • Kilometre: 301122
« Yanıtla #45 : Eylül 07, 2013, 11:08:17 »
Bendeki ses ön teker bilyasındanmış bilya 50 tl işçilik 35 tl toplamda 85 tl ye problem çözüldü. Serviste sadece bilya 180 tl.
Ön tekerden gelen viyk viyk sesi disklerin etrafında bulunan sacın sürtmesinden dolayı olabilir. Sacı arkaya(motora doğru) itleyip deneyebilirsiniz. Aynı sorun başıma geldi ben bu şekilde çözmüştüm. Disklerde problem olsa 90 km/h hızı geçince araç titreme yapar, aynı şekilde frene basıncada ciddi bir şekilde hissedilir titreme olur salınımdan dolayı. Bu salınımda torna mantığıyla çalışan seyyar, disk sökülmeden takılabilen aparatla salınımın seviyesine göre 1-2 gerekirse 3 pasoda yüzeyi traşlayarak düzeltilebiyor. Fiyatıda disk başına 20 tl idi. En son geçen yıl yaptırdım.
  • Kilometre: 148000
« Yanıtla #46 : Eylül 07, 2013, 23:57:08 »
ses frene basınca gidiyor. yüksek hızlarda araçta sürekli bir titreme yok , tornalatmadan önce  frenleme yapınca direksiyonda aşırı titreme oluyordu şimdi biraz azaldı.  En iyisi disk + balata değişimi biraz pahalıya malolacak ama en azından kafam rahat eder di mi?  ::)
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #47 : Eylül 08, 2013, 00:02:11 »
Kesinlikle ben size şöyle diyeyim geçen bende değiştirdim 4 disk+4 balata tam takım yeniledim.
Arka disk 110 Ön disk 140
Arka balata 65 Ön balata 80 lira
Tamamı TRW marka olarak aldım.Toplamdada 395 lira düz hesap 400 lira tuttu parça fiyatı 100 lirada işçilik verdim el freni ayarı,birkaç ufak tefek şeyleride yaptırdım.500 liraya temizlendi.Serviste 1000 liraya çıkamazdım muhtemelen.
  • Kilometre: 301122
« Yanıtla #48 : Eylül 08, 2013, 20:44:12 »
disk fazla atık olduğu zaman tornalamak kurtarmayabilir. muhtemelen sizinde tornalama kurtarmadı veya yeteri seviyede tornalanmadı. artık mecburen komple disk+balata almaktan başka çareniz yok
