Gönderen Konu: Yan ayna altı kapı eşiği aydınlatması  (Okunma sayısı 9354 defa)
  • corollamı özledim
  • 10 kere teşekkür etti
  • 39 kere teşekkür edildi
« : Temmuz 08, 2013, 10:46:42 »
Merhabalar arkadaşlar bir süredir araştırma yaptığım kapı eşiği aydınlatması konusundaki çalışmamı paylaşmak istedim.
öncelikle led lambaları alibabaexpress ten aldım. tanesi 6 tl.
gerisini fotoğraflardan anlarsınız zaten
aynayı söküyorsunuz.
aynanın içinde yer yok sadece aynayı kapatırken altta sabit kalan kısım var onu delerek ledin arkasının kabloların geçmesi için bırakılmış kısıma denk gelmesini sağlıyoruz. ayna kapatılıp açılırken o kısım sabit olduğundan led oynamıyor yada içerde biryerlere sürtmüyor.
matkapla delik açıp ledi vidalınyoruz. ilerde patlarsa da vidalandığı için sökmesi çok kolay oluyor.
ledin kablosunu kapı içinden geçirerek araç içine alıyoruz ve follow me home çıkışına bağlıyoruz.
bana göre fazla sırıtmadı hatta biraz zorlarsan yakıştı bile hatta ve hatta dikkat etmezsen belli bile olmuyor karanlıkta yanınca hoş bir görüntü ortaya çıkıyor.
ledin ayna ile birleştiği yere siyaf çekomastik sıktım çok az. su girmesin diye led zaten suya karşı titreşime karşı dirençli imiş.
akşam üstü güneş yeni batıyordu böyle görünüyor.
bu fotoğrafları da köyde zifiri karanlıkta çektim. zira köyde çok faydası oluyor bu yüzde sisleride dahil ettim.ama ankara da sırf hava.
not: sadece kumandadan arabayı açınca veya kapatınca yanıyor. şimdilik kapı açılınca yanmıyor role ve diyot bağlamaya üşendim ama onuda yapacağım.o çalışmamı da eklerim.
sorularınızı ve tavsilerinizi bekliyorum.
  • 164 kere teşekkür etti
  • 115 kere teşekkür edildi
Ynt: Yan ayna altı kapı eşiği aydınlatması
« Yanıtla #1 : Temmuz 08, 2013, 10:56:38 »
Barış bey Sizi tebrik ederim.
Çok yaratıcı ve gerekli bir çalışma. Elinize sağlık.
Paylaşımınız için teşekkürler.
Bu led'leri içi piyasada bulmak mümkün mü?
  • corollamı özledim
« Yanıtla #2 : Temmuz 08, 2013, 11:05:59 »
teşekkür ederim.
var fakat pahalı http://www.aliexpress.com/snapshot/234866478.html burada daha ucuz hemde kargo bedava.
« Yanıtla #3 : Temmuz 08, 2013, 11:25:43 »
Barış bey tebrik ederim çok güzel olmuş. Ben aynısını gece karanlıkta park etmek için yapılabilir mi diye düşünmüştüm. Yere ama dik değil arka kısıma doğru aydınlatma sağlayacak ve vitesi geriye taktığımda çalışacak şekilde daha önce kafamda tasarlamıştım. Geceleri karanlıkta geri geri park etmek için arkadaki geri vites ışığı yetersiz kalıyor hatta yanları hiç göremiyorsunuz bazen. Sizin yaptığınız çalışmanın aynısı ama ışık yere dik değil yan arka yerleri aydınlatacak şekilde monte edilse tam istediğim şey olmuş olur :)
  • corollamı özledim
« Yanıtla #4 : Temmuz 08, 2013, 11:32:55 »
sağolun siz ayna altı değilde ön paçalığa takarsanız hem arkayı hemde kapı eşiğini aydınlatır. ben takarken orayıda düşünmüştüm ama böyle görüntü daha güzel oldu.
bu ledlerin 30 derece açılı yananları da var diye okumuştum fakat geriye kadar açı yetmez.
« Yanıtla #5 : Temmuz 08, 2013, 12:44:20 »
Abi cok guzel calisma olmus ellerine saglik yalniz follow me nerede :)
  • Kilometre: 127000
  • 790 kere teşekkür etti
  • 155 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Temmuz 08, 2013, 13:35:32 »
emeğine sağlık çok iyi olmuş.
bu follow me home özelliği araçta mevcutmu?
bilgi verirmisiniz.
  • corollamı özledim
« Yanıtla #7 : Temmuz 08, 2013, 13:44:24 »
ilke sol modellerde var diye biliyorum benim arabada ortada klimanın arka kısmına denk geliyor oto alarm kutusundan çıkışı var kalın kırmızı beyaz kablo alarm kutusunun yeri aynı olmaya bilir bunun için arabanın içine otur kapıları kilitle 10 saniye parklar açık kalır sonra çıt diye bir role sesi gelir o sesi dinle yerini bul sonrada ölçü aletiyle uçları kontrol et çok kolay bulursun.
burada dikkat etmen gereken o çıkış ucunu çoklarken diyot kullanmalısın yoksa parkları açınca çıkışa elektrik geliyor diğer bağladığın ışıklarda yanar.
  • corollamı özledim
« Yanıtla #8 : Temmuz 08, 2013, 13:46:24 »
bilgi verirmisiniz.
saolun
bizim kasada sol modellerde yani orjinal alarmı olanlarda mevcut diye biliyorum. alarm kutusunda çıkışı var.
sonradan da takılabiliyor.
« Yanıtla #9 : Temmuz 08, 2013, 14:52:14 »
Tamam abi anladim :) alarmda var bizim alarmda hasasslik sorunu var diye kapattim daha tamir ettirmedim :)
  • Kilometre: 45800
  • 32 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Temmuz 08, 2013, 15:14:32 »
tebrik etmemek mümkün değil.
Hayatın km'sini hergün sıfırla...
  • 303 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Temmuz 08, 2013, 15:50:24 »
Emeğinize sağlık...
  • corollamı özledim
« Yanıtla #12 : Temmuz 09, 2013, 10:00:46 »
teşekkür ederim.
  • corollamı özledim
« Yanıtla #13 : Temmuz 09, 2013, 10:01:04 »
« Yanıtla #14 : Temmuz 10, 2013, 14:58:11 »
tebrikler. tam aradığım şey. bir türlü cesaret edemedim. ben tavan aydınlatmasına bağlamayı düşünmüştüm. kısılarak sönsün veya her kapıyı açtığımda yanması için. ellerinize sağlık güzel çalışma
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Temmuz 10, 2013, 20:13:40 »
BMW ışık paketi gibi olmuş, sevdim...
  • RoadChaser
  • Kilometre: 17000
  • 50 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Temmuz 11, 2013, 00:29:40 »
Güzel bir çalışma olmuş. Aynı ledden bende 3 takım aldım 206ya gündüz ledi için almıştım öyle elimde kaldı çok güçlü ve dayanıklı ledler 36 saat test ettim kendisine veya çevreye zarar verecek kadar ısınmıyor.
'13 Auris 1.4 D-4D M/M Advanced SkyPack-Beyaz
LG G2 Black 32GB with 4.4 KitKat
Junior Detailer
  • corollamı özledim
« Yanıtla #17 : Temmuz 12, 2013, 10:32:55 »
sislerede beyaz sipariş verdim. daha hoş görünecek sanırım.
  • corollamı özledim
« Yanıtla #18 : Temmuz 16, 2013, 18:52:02 »
kısılarak sönmesi led lambalar için zararlı değilmidir. ben o yüzden tavana bağlamaya korkuyorum. yoksa çok güzel olur.
« Yanıtla #19 : Temmuz 22, 2013, 13:32:48 »
      bozulacağını sanmıyorum barış bey. benim tavan lambalarım led hiç bir sorun olmadı daha. sadece kısılarak sönmesi değil. her kapı açıldığında yanması gibi özelliklerde iyi olurdu. gerçi alarm sisteminde de buna uygun bir uç olabilir. bazı alarm sistemleri kapı açıkken dörtlü yakabiliyor. biraz araştırma yapmak lazım. siz bunu yaptığınıza göre her kapı kolunun altına birer led takmak bana nasip olur inşallah.
