Gönderen Konu: Yan ayna altı kapı eşiği aydınlatması  (Okunma sayısı 9357 defa)
  • Kilometre: 170000
  • 31 kere teşekkür edildi
Ynt: Yan ayna altı kapı eşiği aydınlatması
« Yanıtla #20 : Temmuz 22, 2013, 13:35:22 »
Fotografları uçmuş, güncelleyebilirseniz görme şansımız olabilir :D
KoRKTuKÇa TuTSaK, üMiT eTTiKÇe öZGüRSüNüZ
            2008 Toyota Corolla Elegant 1.6
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=49954.0
« Yanıtla #21 : Temmuz 22, 2013, 14:27:34 »
Abi ben goruyorum fotolari telefonda :) Sanirim tarayicinizda sorun var
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #22 : Temmuz 22, 2013, 15:07:55 »
hmm olabilir ya tarayıcı da yada şirketin bilgi işlemcisinde bi kontrol edeyim. teşekkürler uyarı için
« Yanıtla #23 : Temmuz 22, 2013, 15:40:57 »
hmm olabilir ya tarayıcı da yada şirketin bilgi işlemcisinde bir kontrol edeyim. teşekkürler uyarı için
Rica ederim abi :)
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #24 : Ağustos 25, 2016, 01:33:17 »
örnek fotolar bozulmuş sanırım zahmet olmazsa tekrar yüklerseniz çok iyi olur araçta nasıl durdugunu merak ediyorum.
BEKLE HAYAT GELİYORUZ BİZ...
  • Kilometre: 39650
  • 96 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Ağustos 26, 2016, 10:10:49 »
Merhabalar. benimde çok ilgimi çekti. sağolsun Barış Bey resimleri e-mail attı. ayrıntılı inceledim. ama bence şöyle bir sıkıntı daha var. bende aynı ledlerden gündüz farı olarak 12 adet almıştım içine su alıyorlar diye elimde kaldılar. ancak bu ledin yada ledlerin hepsi 3,2 volt maksimumla çalışır. ve bu voltta bile çok ısınırlar. ben paralel bağlayıp 12 tanesini 3 volta ayarlamıştım sorunsuz kullanıyordum. şimdi sadece 2 adet takacağız ayna altına ve voltu nasıl düşürüceğiz diye kara kara düşünüyorum? kaliteli röle nereden bulabilirim ? yada siz nasıl bağlayacaksınız ? yardımcı olursanız çok sevinirim.
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Ağustos 26, 2016, 16:42:35 »
Ledlerinizin 350 ma lık power ledler olduğunu varsayarak,  2 ledi seri bağlayın,  18-22 ohm arası ,  2 - 2,5 watt değerinde seri direnç bağlayın ve 12 volt ile besleyin.   Led başına ortalama 3 volt düşer, sizde istediğinizi almış olursunuz.
« Yanıtla #27 : Ağustos 27, 2016, 06:34:29 »
ende goremiyorum fotolari. chrome kullaniyorum silinmis galiba
  • Kilometre: 39650
« Yanıtla #28 : Ağustos 27, 2016, 09:29:48 »
Soruma kendim cevap vereyim. bu ledler 12 volt ile direk çalışıyormuş. ben sadece kısık ışıkta çalıştırmışım. ama 12 voltta çok güçlü aydınlatıyor. 2012 auriste tam led takmalık güzel bir plastik parça var.  yakında montajı yapıp resimleri ekleyeceğim.
  • İstanbul 2012 otomatik
  • Kilometre: 75000
  • 68 kere teşekkür etti
« Yanıtla #29 : Ağustos 27, 2016, 13:26:28 »
Resimler görünmüyor linkde çalişmiyor benim telefonda mı acaba sorun
  • 53 kere teşekkür etti
  • 90 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #30 : Ağustos 27, 2016, 14:09:41 »
ürün bu dostum.. fotolar bende de gözükmüyor
foto upload siteleri (ücretli üye değilseniz) belli tarihten sonra kaldırıyor fotoyu.
http://www.ebay.com/itm/MIT-TOYOTA-COROLLA-ALTIS-LHD-2014-LED-door-mirror-courtesy-lamps-foot-lights-/121325896055?hash=item1c3f964177:g:904AAMXQpPhTkpNi&vxp=mtr
« Yanıtla #31 : Ağustos 27, 2016, 21:47:16 »
urun guzelmıs ama fıyatı bence bıraz pahalı gıbı. bu urunu aldıgın zaman kapı kollarınada ıce bakacak sekılde aynı renk tonunda los yanan ledlerden baglayacan her kapı acıp kapamada cok hos bı goruntu olur
  • corollamı özledim
  • 10 kere teşekkür etti
  • 39 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #32 : Ağustos 29, 2016, 09:35:01 »
dirençle felan uğraşmayın. 3 yıldır 12v la çok güzel çalışıyor.
su almıyor, ısınmıyor, kapı açılana kadar yanıyor  zaten devamlı yanmadığı için ısınamaz.
  • Kilometre: 39650
« Yanıtla #33 : Eylül 06, 2016, 08:17:21 »
Tekrar ince uçlu ledlerden sipariş ettim. geldiğinde tabi 1 ay falan sürecek kayıtsız kargo ile geliyorlar. geldiğinden 2012 auris için montajını aytıntılı çekip ekleyeceğim inşallah.
  • merhaba 1.4 d-4d sedan mm/t
  • Kilometre: 239500
  • 58 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #34 : Eylül 06, 2016, 23:13:15 »
Merhabalar arkadaşlar bir süredir araştırma yaptığım kapı eşiği aydınlatması konusundaki çalışmamı paylaşmak istedim.
öncelikle led lambaları alibabaexpress ten aldım. tanesi 6 tl.
gerisini fotoğraflardan anlarsınız zaten
aynayı söküyorsunuz.
Barış bey merhaba:Fotoğrafları göremiyorum,sıkıntı bende mi yoksa forumda mı.Teşekkürler
aynanın içinde yer yok sadece aynayı kapatırken altta sabit kalan kısım var onu delerek ledin arkasının kabloların geçmesi için bırakılmış kısıma denk gelmesini sağlıyoruz. ayna kapatılıp açılırken o kısım sabit olduğundan led oynamıyor yada içerde biryerlere sürtmüyor.
matkapla delik açıp ledi vidalınyoruz. ilerde patlarsa da vidalandığı için sökmesi çok kolay oluyor.
ledin kablosunu kapı içinden geçirerek araç içine alıyoruz ve follow me home çıkışına bağlıyoruz.
bana göre fazla sırıtmadı hatta biraz zorlarsan yakıştı bile hatta ve hatta dikkat etmezsen belli bile olmuyor karanlıkta yanınca hoş bir görüntü ortaya çıkıyor.
ledin ayna ile birleştiği yere siyaf çekomastik sıktım çok az. su girmesin diye led zaten suya karşı titreşime karşı dirençli imiş.
akşam üstü güneş yeni batıyordu böyle görünüyor.
bu fotoğrafları da köyde zifiri karanlıkta çektim. zira köyde çok faydası oluyor bu yüzde sisleride dahil ettim.ama ankara da sırf hava.
not: sadece kumandadan arabayı açınca veya kapatınca yanıyor. şimdilik kapı açılınca yanmıyor role ve diyot bağlamaya üşendim ama onuda yapacağım.o çalışmamı da eklerim.
sorularınızı ve tavsilerinizi bekliyorum.
İstemek yetmez
Öyle bakarsın işte 28
