Gönderen Konu: alt takım gıcırtıları  (Okunma sayısı 14654 defa)
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
« : Mayıs 07, 2013, 20:57:17 »
arkadaşalr alt takım son 2 3 gündür aşırı ses yapmaya başladı frenlemede olsun yavaş giderken kasislerden geçerden yada bozuk yollarda çukurlara girdiğimde aşırı gart gurt yapıyor acaba nerelerde sorun vardır ve frenlemede sanki iki lastik birbirinden bağımsız hareket ediyor hissi veriyor güvenli bir şekilde durmuyorum sanki.
yine toyota inadına corolla
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
Ynt: alt takım gıcırtıları
« Yanıtla #1 : Mayıs 07, 2013, 21:31:23 »
arabanın altını mazotla yıkat %99 düzelecektir.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #2 : Mayıs 07, 2013, 21:56:52 »
mazotla yıkatmak mı nası lyani sorun nedir peki yani körükler vs mi gıcırta ytapıyor acaba baişka bir sıkıntı yokmudur yada kendi imkanım ile yapamazmıyım
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #3 : Mayıs 07, 2013, 22:15:30 »
ön ve arkadaki salıncak burçları zamanla su ve çamur birikmesi sonucu gıcırtı yapar, alt yıkama yapan yerlere gidince sorunu söyle salıncakların burçlarının olduğu yerleri güzelce mazotla yıkarlar. ilerde gıcırtı yine yaparsa bu sefer o burçlara wd40 sıkarsın bir şeyi kalmaz.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #4 : Mayıs 08, 2013, 09:21:47 »
arkadaşlar kimsenin fikri yok mu ya
  • Bir memleket gibidir gemi...
    • 9GAG - Just For Fun
  • Kilometre: 140
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 08, 2013, 15:01:19 »
Aracın altını kontrol etmeden bir fikir yürütmek güç. Fakat ön takımda bir sorun olduğu net.
Rot-Balans yaptırdığınız yere şikayetinizi iletirseniz size ön takımdaki sorunlu parçaları söyleyeceklerdir.
Beşiktaş JK Kongre Üyesi - TMMOB JMO Üyesi - Beşiktaş'ın Şövalye Ruhlu Semt Çocuğu - Bahriyeli
'06 Corolla HB 1.6 16V VVT-I Sol Spec. (SR + CC)  A/T - /////ALPINE PMX-F640 SBE-1243BR SPG-17CS SXE-1325S
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #6 : Mayıs 08, 2013, 15:07:04 »
Mustafa Gökhanın dediği gibi hemen bir rot balanscıya git bozuk parça varmı yokmu baktır eğer her taraf normal derse o zaman yıkatırsın.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #7 : Mayıs 08, 2013, 15:44:08 »
hafta sonu bir gidip baktırayım bari
« Yanıtla #8 : Mayıs 08, 2013, 23:06:42 »
yürüyen aksamdan çok aracın egzost baglantılarının oldugu yerde 2 tane yaya var.ordanda gıcırtı yapıyor bilginee.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #9 : Mayıs 08, 2013, 23:22:19 »
yok ya benimki kesinlikle ön takım salıncak buçlarından yada o bölgeden çünkü ön tekerlek bir çukura girdiğimde vs ses geliyor
  • Kilometre: 140
« Yanıtla #10 : Mayıs 09, 2013, 02:23:37 »
Opel Corsa aracımda kasis geçişlerinde "gırç" diye bir ses geliyordu, aracın altını kontrol ettiğimde egzozdan geldiğini farkettim sesin, egzozcu bir kaynak atarak sorunu halletmişti. Fakat Mustafa Bey bir güvensizlik hissinden de bahsetmiş, bu sebeple ön takımda bir sorun olma ihtimali daha olası.
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mayıs 09, 2013, 09:20:52 »
mustafa bey sorunu daha detaylı yazabilirseniz daha sağlıklı cevablar verilebilir, nokta atışına yakın tespit yapabilirsiniz.
alt takımdan ses gelmesi genel olarak çok geniş bölgeyi kapsıyor, amortisörden tutun,amartisör takozu, salıncaklar, salıncak burç başı,salıncak somunu,ön takım bağlantıları derken egzoz borusuna ..... kadar gider...
araç düşük viteslerde; 2 den 1 e düşerken yada 1-den 2 ye geçerken aracı esnettiğinzde ses gelmesi varmı?
araçla düz yolda sadece kasisden geçerken varmı?
seyir halinde araçla sağa yada sola manevra yaptığınızda da aynı ses vamı?
örneğin bende sola dönüşlerde sağdan ses geliyordu, servis,oto sanayi derken sorun sol salıncak kısmında tespit edildi, sol salıncak burç başındaki conta çatlaktı ama sorun yine o değildi, sorun salıncakın arka kısma bağlandığı uzun vidadaki uzamadan kaynaklanmıştı...
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #12 : Mayıs 09, 2013, 21:12:57 »
şu şekilde söyleyeyim düz yolda hızlı yada yavaş giderken her hangi bir sorun yok fakat yavaşladığımda durmaya yakın sanki ön iki lastik farklı hareket edip frenleme yapıyor ve güven hissi vermiyor ve yavaş hızlarda aşağı bayır inerken yada düz bozuk yolda yavaş hızlarda bu sesler geliyor
« Yanıtla #13 : Mayıs 16, 2013, 11:18:17 »
aslında aracınızda 2 sorun yaşıyorsunuz...
1- yavaşladığımda durmaya yakın sanki ön iki lastik farklı hareket edip frenleme yapıyor;
abs sistemi ahkkında çok bir bilgim yok fakat servis zamanı bu durumu özellikle servise aktarabilir siniz...
2-yavaş hızlarda aşağı bayır inerken yada düz bozuk yolda yavaş hızlarda bu sesler geliyor
tahminim düşük hızda 1-2 de araç esneme durumlarında geliyor, egzos altındaki yayların orayı geçiçi taklama ile giderilebilir, yinede amortisör takoz başlarına ve ön takım salıncaklardaki vidalarda esneme yada gevşeme varmı kontrol ettirmek gerek...
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #14 : Mayıs 16, 2013, 14:49:46 »
dün akşam iyicene idkkat ettim durmaya yakın fren pedalına bile bastığımda sanki bir titreşim oluyor bedalda yani sanki ordanda bir gıcırdama geliyor abs ile ilgili bir sorunum yok ama en kısa zamanda bir servise gitmem gerek sanırım
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #15 : Mayıs 16, 2013, 14:56:37 »
ön aks bilyalarından da olabilir.
  • 20 kere teşekkür etti
  • 73 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Aralık 16, 2019, 10:07:50 »
Merhaba
konuyu yeniden hortlatmış gibi oldum :)
Bu sorunu yaşayan Corolla sahibi oldu mu yakın zaman  da yada çözüm bulan. bir süredir kasislerde ve çukurda ayağım frende ise (durma noktasına yakın yavaşlamış oluyorum) gıcırtı geliyor ve ses zamanla da artmış durumda.
bu durum sadece kasisten inişte ayak frende iken, yada kasise girdiğimde ayak frende ise oluyor. onun dışında aynı koşullarda ayağım frende değil ise herhangi bir ses yok. genellikle sağdan ve soldan ön taraftan gelen bir gıcırdama sesi.
ses artınca biraz rahatsız edici oldu. İnternet den araştırdım genel sonuç salıncak burcu değişimi yada burç arasındaki lastiklerin değişmesi gerektiği sonucu çıkıyor. burç fiyatları makul ama işçilik maliyeti ve sonrasında da rot balans ayarı da gerekiyor sanırım. Aracım 2014 Corolla A&T Adv.
eğer fikriolan yada benzer bir sorun için çözüm bulan biri var ise paylaşmasından memnun olurum. İstanbul'da ikamet ediyorum servis önerisine de açığım. teşekkürler
İnsan Neye Layık İse Ona Dönüşür...
  • 65 kere teşekkür etti
  • 127 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Aralık 16, 2019, 10:26:17 »
Bendeki Yaris , benzer gıcırtı benden de geliyor , kronik problem imiş , hiç uğraşmayın dedi servis.
  • Kilometre: 44000
  • 10 kere teşekkür etti
  • 66 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Aralık 16, 2019, 10:42:13 »
Amartisor üst takozu buna benzer ses yapar teşhisi basit
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
« Yanıtla #19 : Aralık 16, 2019, 10:46:00 »
merhaba, yetkili servisten mi bu bilgiyi aldınız. çok rahatsız edici bir ses değil mi? illaki bir çözümü olmalı :(
