Gönderen Konu: Ben Bugün Şunu Öğrendim...  (Okunma sayısı 14984 defa)
  • 83 kere teşekkür edildi
Ynt: Ben Bugün Şunu Öğrendim...
« Yanıtla #60 : Mayıs 04, 2013, 23:18:04 »
    Eğik Pisa Kulesi ' nin, İtalya'da olmasından dolayı, alfabedeki eğik harflere "İtalik" dendiğini biliyor muydunuz ?
Dersem inanmayın.... :D :D :D :D .....
Eğikle geyik yaptım varsayın.......
« Yanıtla #61 : Mayıs 18, 2013, 18:09:52 »
  İsveçli alternatif müzik grubu Shout Out Louds, müzik endüstrisinin yıllar önce girdiği yolda güzel bir adım atıp yeni şarkıları ‘Blue Ice’ in pazarlaması için Stockholmlu bir ajansla çalışmış ve sınırlı sayıda çalınabilir buzdan plak üretmiş. Fanlarına ve basına gönderilen özel hazırlanmış kiti normal bir plak ambalajı görünümünde bir kutu. Kutunun içinden ise plastik plak formunda bir kalıp ve şu şişesi çıkıyor. Kalıba dökülen suyu dondurucuda bekletiyorsunuz ve plağınız çalmaya hazır. Şarkının isminin bir kısmını da taşıyan bu plak kopyasının en şaşırtıcı yönü ise orijinal kaydın ses kalitesinin %30′unu vaad ediyor olması. Plak yalnızca bir sefer çalmalık cana sahip olsa da, su plakçalarınızın sonu olabilecek olsa da pazarlama dünyasında son yıllarda en çok konuşulan transmedia storytelling’in en fazla sanat ve medya ürünleri için önem taşıdığını düşünürsek müzik dinleyicisine Blue Ice’i en kalıcı şekilde anlatmak ve deneyim yaratmak için güzel bir yol seçiyor.
http://youtu.be/U9Q88uTdgWY
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #62 : Mayıs 19, 2013, 19:46:03 »
Bir çoğumuzun bijon olarak bildiği şeyin doğrusunun aslında gijon olduğunu biliyor muydunuz?  :)
« Yanıtla #63 : Mayıs 20, 2013, 19:56:29 »
 Tunç'un başka bir başlıkta açtığı bir konu vardı; araçlardaki numaralar ve anlamları.
 Plakalardaki bazı numaralar, bazı kültürlerde anlam ifade etmekte...
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #64 : Mayıs 20, 2013, 20:21:57 »
Hatta mesela 4 Çince de “Sı” olarak telaffuz edilir tonlama olduğundan “sı” aynı anlamda ölüm anlamına da gelmektedir.Dolayısıyla orada 4 rakamı içeren şeyler daha geri planda kalıyor.Mesela 4.kattaki evler diğer diğer evlerden daha ucuza oluyor.Bunu bilen turistler falan bu evleri değerlendiriyorlar. :D
« Yanıtla #65 : Mayıs 20, 2013, 20:31:54 »
   Ünlü spor malzemeleri markası olan NİKE adının aslında mitolojide zafer tanrısından geldiğini ve zafer tanrısı NİKE'ın en önemli özelliğininde hızlı koşması olduğunu biliyormuydunuz.... ;)
« Yanıtla #66 : Mayıs 30, 2013, 21:07:40 »
OSMANLI’DA KAPI TOKMAKLARI
Osmanlıda, mahremiyete büyük önem verilmiştir. Evin mahremiyetinin korunması, bahçe içinde birbirine karışan ağaçlar sayesinde daha da arttırılmış ve onu da çevreleyen bir bahçe duvarı ile tamamlanmıştır. Bahçe kapısından giren misafir hane kapısına geldiğinde toplumun ahlak ve mahremiyet anlayışı çerçevesinde, ev sahibinden izinsiz bu kapıdan içeri girmezdi. Hane kapılarında iki tokmak bulunur ve bunlardan biri ince diğeri ise kalın ses çıkarırdı. Eğer gelen misafir “erkek” ise “kalın ses çıkaran tokmağı” çalar ve böylece kapıyı da ailedeki erkeklerden biri açardı. Eğer gelen misafir “kadın” ise “ince ses çıkaran tokmağı” çalar ve kapıyı da ailedeki kadınlardan biri açardı.
DOOR KNOCKERS IN OTTOMAN EMPIRE
In the Ottoman Empire privacy was really important and was given alot of attention. The houses also had some special kind of door knocker, you would have 2 sorts of them: The soft one for the women, and the heavy one for the men. Whenever a woman would ring the door with a soft knocker, the people would know it was a woman, and so on a woman would open the door. Whenever the heavy knocker was used, people would know that it was a man, and so on a man would open the door.
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #67 : Ağustos 02, 2013, 13:51:17 »
Osmanlı'da kasaplık sürekli hayvan kesme ve et parçalama üzerine olduğu için merhametleri azalabilir diye devlet, altı ayda bir kasapları izne çıkarır ve onların bahçıvanlıkla meşgul olmasını sağlar, böylece kaybettiği insani duyguları yeniden kazanırlar.
« Yanıtla #68 : Ağustos 02, 2013, 14:06:36 »
O zaman saray haricinde kendine kasaplık yapan kişiler merhametsizdi sonucuna varabilirmiyiz. Padişahlar bir gün maaşına zam yapmazsak bizide doğrar bunlar diye düşünerek mi bahçıvanlık yaptırıyorlardı acaba:)
« Yanıtla #69 : Ağustos 02, 2013, 19:01:56 »
« Yanıtla #70 : Haziran 05, 2014, 13:11:47 »
Kutup ayılarının solak olduğunu, zürafaların yüzemediğini, sadece dişi sivrisineklerin ısırdığını, yataktan düşerek ölme olasılığının iki milyonda bir olduğunu, salatalığın yüzde 96’sının su olduğunu biliyor muydunuz?
Yeni Zelanda’da yaşayan Kea adında bir cins papağan araba pencerlerinin etrafındaki kauçuk şeritleri yer!
Kaydedilen en uzun tavuk uçuşu 13 saniyedir
Dünyadaki beyaz karıncaların toplam ağırlığı insanlarin 10 katıdır.
Eşeklerin gözleri dört ayaklarını da görebilecek şekildedir.
Kedilerin her bir kulağında 32 adele vardır.
Kutup ayıları solaktır.
Zürafalar 35 cm. uzunlukta siyah bir dile sahiptirler.
Hayvanlar aleminde sadece domuzlar güneşten yanabilir.
Baykuş, mavi rengi görebilen tek kuştur.
İnsanları parmak izinden, köpekleri ise burun izinden tanımak mümkündür.
Develerin üç tane kaşı vardır.
Kirpiler suyun üzerinde batmadan kalırlar.
Istakozların kanı mavi renktedir.
Eski Mısır’da kediler kutsal hayvan sayılıyordu ve öldükleri zaman insanlar saygılarını göstermek için kaşlarını kazırlardı.
Fil yavrusu, hortumuyla annesinin kuyruğuna tutunarak dolaşır. Sürü içindeki dişiler doğumlarını birbirlerine göre ayarlayıp sırayla doğum yapıyorlar.
Kuş örümceği sırtında 300 yavrusuyla gezer.
Keseli farenin yavruları annelerinin sırtına ısırarak tutunur.
Salyangozların 25 bine yakın dişi vardır.
Yılanlar duyamaz.
Zürafalar yüzemez.
Kediler şeker tadını ayırt edemez.
Timsahlar, dillerini dışarıya çıkaramazlar.
Kangurular, geriye doğru yürüyemez.
Kelebekler, ayakları ile tat alırlar.
Atlar, bir ay ayakta kalabilirler.
Fareler kusamaz.
Deniz kobrası, dünyanın en zehirli yılanıdır.
Filler zıplamayan tek memelilerdir.
Yetişkin bir ayı, bir at kadar hızlı koşabilir.
2 bin 600 kurbağa cinsi vardır.
Bir sineğin, saatteki hızı 8 km’dir.
Yunuslar, gözleri açık uyurlar.
Sümüklüböceklerin dört tane burnu vardır.
Bir devekuşunun gözü beyninden büyüktür.
İnek sütünün pH değeri 6’dir.
Bir timsahın gözlerinin arasındaki mesafe, ayaklarının büyüklüğüne eşittir.
Dalmaçyalilar gut olmayan tek köpek cinsidir.
Ayı inlerinin girişleri her zaman kuzeye bakar.
Değerli taşların çoğu birkaç elementten oluşur, sadece pırlanta tamamen karbondan oluşur.
Bukalemunların dilleri, vücutlarından iki kat daha uzundur.
Üzerinde barkodu olan ilk ürün Wrigleys marka sakızdır.
Kereviz yerken harcanan kalori, kerevizin içindeki kaloriden daha fazladır.
Hipopotamlar insandan daha hızlı koşarlar.
Meşe ağaçları elli yasına gelmeden meşe palamudu üretemezler.
Aslanlar bir günde 50 kez çiftleşebilirler.
İnsan elinde, en yavaş uzayan tırnak bas parmağınki, en hızlı uzayan tırnak ise orta parmağınkidir.
Hawaii alfabesinde sadece 12 harf bulunmaktadır.
Güney Kore başkenti Seul, Kore dilinde “başkent” anlamına gelir.
Kanada, Kızılderili dilinde “büyük köy” anlamına gelmektedir.
İngilizcedeki Wendy ismi, Peter Pan hikayesinde kullanılmak üzere uydurulmuştur.
Sahra Çölündeki Tidikelt kasabasına on yıl boyunca hiç yağmur yağmamıştır.
Mumyaların ayak parmakları tek tek sarılarak mumyalanmıştır.
Dünyadaki ilk telefon rehberinde sadece elli isim yer almıştı. 1878 yılının şubat ayında Connecticut New Haven’da yayınlanmıştı.
Yataktan düşerek ölme olasılığı iki milyonda birdir.
ABD’de, yasları 20 ile 29 arasında olan zenci erkeklerin üçte biri ya hapiste ya da gözaltında tutulmaktadır. Ortalama bir erkek, hayatinin 3350 saatini traş olmak için harcar.
Geçen 3 bin 500 yılın, sadece 230 yılı barış içinde yaşanmıştır.
Sallanan sandalyede hiç durmadan sallanma rekoru 440 saattir.
Bir cam kırıldığında, ufalanan parçalar saatte üç bin millik bir hızla etrafa saçılır.
İnsan saçı, üç kilo ağırlık kaldırabilecek esnekliktedir.
Günümüzde, evlenenlerin yarısı boşanmaktadır.
Beethoven beste yapmadan önce kafasını soğuk suya sokardı.
Her 25 kişiden biri astım hastasıdır.
Uranüs, çıplak gözle görülebilen bir gezegendir.
Kaptan Cook, Antarktika hariç bütün kıtalara ayak basan ilk insandır.
Günışığından daha fazla yararlanmak için saat uygulamasını Benjamin Franklin başlatmıştır.
Bir okyanusun en derin yerinde, demir bir topun dibe çökmesi bir saatten uzun sürer.
Bugüne kadar ölçülmüş en büyük buz dağı, 200 mil uzunluğunda ve 60 mil genişliğindedir ve Belçika’dan daha büyük bir yüzölçümüne sahiptir.
Charles Dickens, uykusuzluk hastalığına yakalanmıştı. Sadece yüzünü kuzeye dönerse uyuyabileceğine inanıyordu.
Bugüne kadar kaydedilmiş en büyük dalga, 1971 yılında Japonya’nın Ishigaki Adası’nda 85 metre yüksekliğine ulaşmıştır.
Açık bir gecede, çıplak gözle iki bin ayrı yıldızı görmek mümkündür.
Kış aylarında, Moskova’daki buz pateni pistleri 250 bin metrekarelik bir alanı kaplar.
Rusya’da doğudan batıya doğru seyahat edilirse, yedi saat kuşağı geçilir.
Norveç’in kuzeyinde, her yaz 14 hafta gece gündüz güneşli geçer.
Sadece dişi sivrisinekler ısırır.
Dünyada her dakika iki tane düşük şiddette deprem olmaktadır.
Hindistan’daki yıllık doğum sayısı, Avustralya’nın toplam nüfusundan fazladır.
Rusya’nın dörtte biri ormanlarla kaplıdır.
Tarih boyunca yeryüzünde bulunan altın 200 kat daha fazlası okyanuslarda bulunmaktadır.
Köpeklerin ter bezleri ayaklarındadır.
Larry Hagman (JR.)Dallas dizisinin setinde hiç kimsenin sigara içmesine izin vermezdi.
Salatalığın yüzde 96’si sudur.
Bir kilo limonda bir kilo çilekten daha fazla şeker vardır.
Peru’da hiç umumi tuvalet yoktur.
Timsahlar renk körüdür.
Yarim kilo bal yapabilmek için arılar iki milyondan fazla çiçekten bitki özü toplamak zorundadırlar.
Tarantulalar iki buçuk yıl yiyeceksiz yasayabilirler.
Havuca rengini karoten verir.
İnciler sirkede erir.
Venüs saat yönünde dönen tek gezegendir.
Rodin’in ünlü ‘Düşünen Adam’ heykeli aslında İtalyan şair Dante’nin portresidir.
En fazla asfaltlı yola sahip ülke Fransa’dır.
Sihirli sözcük ‘abrakadabra’ ilk olarak yüksek ateşli hastaların ateşlerini düşürmek için söylenmişti.
Marilyn Monroe’nun altı ayak parmağı vardı.
Albert Einstein dokuz yaşına kadar düzgün konuşamamıştı.
Her iki taraf da kan bağışında bulunursa, Paraguay’da düello yapmak yasaldır.
Eiffel Kulesi’nin tepesine çıkana kadar 1792 basamak var.
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #71 : Haziran 11, 2014, 18:08:39 »
hepsini bir gündemi öğrendim...
insanlar 17-19 maddeyi sayamıyor sen 101 maddeyi iyi akılda tutmuşsun :)
 101 e takılma, sayabilirsin :)
« Yanıtla #72 : Haziran 11, 2014, 18:18:48 »
Misvak kullanarak kılınan namazın fazileti, misvak kullanmadan kılınan namazdan yetmiş kat fazladır.
27 yaşındayım geçen ay duymuştum :huh:
http://www.frmtr.com/islam-ve-insan/805304-misvak-kullanmanin-faziletleri.html
« Yanıtla #73 : Haziran 11, 2014, 18:22:20 »
Ağız ve Diş sağlığına özendirmek, çevreye kötü bir etki vermemeyi özendirme amaçlı herşey :tamam:
« Yanıtla #74 : Ağustos 01, 2014, 16:03:02 »
anahtar gibi sadece kaybolduğunda aranan biri olmak istemiyorsan "nasılsa o hep paspasın altındadır" rahatlığını vermeyeceksin...
....sözü tecrübeyle teyit edilerek sabitlenmiştir
  • 228 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #75 : Ağustos 01, 2014, 16:19:09 »
Cehaletimi bağışlayın ama yeni öğrendim;
yakıt göstergesinin içindeki benzin pompası resminin yanında küçük bir ok işareti var.
Bu ok işareti benzin deposu kapağının hangi tarafta olduğunu gösteriyormuş.
Öğrendiğimde ufkum genişledi vallahi.
« Yanıtla #76 : Ağustos 01, 2014, 16:43:31 »
Est bende yaklaşık bir yıl önce ögrendim, hatta bu yazınızdan bile öğrenecekler olacaktır emin olun ::) ::)
« Yanıtla #77 : Ağustos 01, 2014, 17:41:21 »
ankara da avensis incelemek istiyorsanız
numune hastanesine gidin en az 3-4 doktorun t27 aracı parkta duruyor :D
niye bunu yazdım onu da bilmiyorum :rofl: :rofl:
« Yanıtla #78 : Ağustos 01, 2014, 22:18:06 »
Ben bugün şunu öğrendim:
 Android halen daha Ios kadar hızlı bir işletim sistemi değilmiş.
« Yanıtla #79 : Ağustos 01, 2014, 22:24:39 »
ios kisitli bir işletim sistemi andorid öyle değil
