Gönderen Konu: amfi tesisatı için yardım !!!  (Okunma sayısı 17675 defa)
  • Kilometre: 163000
  • 31 kere teşekkür etti
Ynt: amfi tesisatı için yardım !!!
« Yanıtla #40 : Nisan 23, 2013, 11:35:29 »
ne yazıkki amfi yetersiz kalıyor jbl için
O zaman ayrı konu :) Sonuçta isterseniz jbl 1000 w burada 110 tl alır yollarım aklınızda bulunsun :) (havale kargo orasını bilemem ama )
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
  • 21 kere teşekkür etti
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #41 : Nisan 23, 2013, 11:43:19 »
olurda illede jbl dersem ikinci amfiyide pioneer 6400F kullanırsam aküden tekrar bu amfi için elektrik tesisatı çekmem gerekirmi yoksa diğer amfiden çoğaltabilirmiyim elektriği?
+ pioneer 6400F bu amfi nasıldır sizce mevcut amfiden iyimidir.?
« Yanıtla #42 : Nisan 23, 2013, 11:47:54 »
Bende iki tane jbl var 1000w 250 Rms toplamda gücü 500 rms yapıyor .Ben onları macoustic MTX mono 1000.1 rms ile besliyorum tadından yenmiyor . içerden bass ayarıda var kafama göre bir düğme ile açık kapatıyorum yoksa teypten kapatınca diğer stero ( kapıları besleyen ) amfi de kısılıyor ses gidiyor . Ve size tavsiyem ses ile bass amfisini ayrı tutmanız ve her zaman kaliteli marka kullanın yoksa ses boğuk oluyor   :wacko: :wacko:
Ampliniz aşağıdaki ise 4Ohm'da 600W RMS veriyor zaten bu da benim dediğime gelmiyor mu?
http://www.rsteknoloji.com/MTX-Audio-RT-10001D-1000W-ClassD-Mono-Anfi,PR-1450.html
KICKER ES-12 30CM SUBWOOFER
 125 W RMS - 375 W. MUSIC POWER
Sizin jblden daha düşük bir güce hasip !
Ampli anca yeter Erdicim.
« Yanıtla #43 : Nisan 23, 2013, 12:15:29 »
6400F mevcut ampli ile hemen hemen aynı güce sahip ama distorsiyonu daha düşük ve daha kaliteli bir sese sahiptir, aynı yükseklikteki sesi daha kaliteli dinlersin.Bence gerek yok.
60 Watts x 4, at 4 ohms <= 1% THD+N
150 Watts x 2, at 4 ohms BRIDGE <= 1% THD+N
80 dBA Signal-to-Noise Ratio (Reference: 1 Watt Output)
Yok illa JBL'i alıcam dersen bence elindeki ampli ile daha kaliteli bir mid takımını köprüleyerek besle, 150W sol tarafa 150W sağ tarafa şeklinde HERTZ HSK163 (Bende HSK163 var) yada HSK165 bile beslersin :) İkinci bir mono ampli ile de sadece sub beslersin JBL yerine de Pioneer yada üst seviye Kicker tavsiye edebilirim.
Kablo ise şöyle olur, aküden (bu arada akünü 55 yada 60A/H ile değiştirmen gerekecek) amplilerin montajını yapılacağı yere kadar 4GA kablo çekersin, dağıtıcı ile amplilere 8GA ile dağıtırsın.O zaman şöyle bir sistem çıkabilir ortaya;
1-Sierra GT-A100.4
2-Hertz HSK163 (üç yollu çok sağlam bir cihazdır, kanal başı 150RMS ile ben kullanıyordum)
3-Soundmagus DK600
4-Pioneer 309D4 Sub
Eğer, çift sub kullanmak istersen,
3- Soundmagus VS800.1
4-Pioneer 309D4 x2
Yapabilirsin.
  • Today Tomorrow Toyota
« Yanıtla #44 : Nisan 23, 2013, 12:23:01 »
ozaman kıcker es 12 de karar kılmak mantıklı.
1000w jbl bass kullanıyoruö açıkcası çok da memnunum.
R1 3 5
╚╬╬╬      2012 Auris 1.33 Comfort.
  2 4 6
« Yanıtla #45 : Nisan 23, 2013, 12:33:21 »
Senin ampli ne Özkan?
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #46 : Nisan 23, 2013, 13:31:00 »
Senin 1000W JBL dediğin eğer CS1214 ise 250W RMS değeri var ki sen bunu maks. 150W ile besleyebiliyorsun, çalışmaz değil her halükarda çalışır da, bu da verim alamama uzun vadede de bobin yakmana sebep olur.
olaki jbl i alırsam (ilerde jbl i besleyecek mono amfi almakk kaydıyla geçici olarak yani 4-5 ay sonra) bu yanma problemi yüksek seslerdemi çıkar yoksa saatlerce çalmadamı yanar.
benim arabada geçirdiğim süre günlük 1 saat oda işe gidip gelirken fazla ses açmayı sewmem kısık ses hafif bas sewerim bu konumda jbl e bi zarar olurmu?
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #47 : Nisan 23, 2013, 13:33:16 »
ben de mrk ettim  :huh:
« Yanıtla #48 : Nisan 23, 2013, 13:40:30 »
benim arabada geçirdiğim süre günlük 1 saat oda işe gidip gelirken fazla ses açmayı sewmem kısık ses hafif bas sewerim bu konumda jbl e bir zarar olurmu?
Elektronikte ne zaman ne olacağı muamma bir konu bu, belki hiç birşey de olmayabilir? Ama genellikle uzun süre yüksek voltaj (yüksek ses demek) altında kullanılması ile sargı yanması durumu bu kısık ses ve kısa süreli kullanımlarda kısa vadede bir şey olmayabilir (belki ampli koruma konumuna geçer) ancak şurası var ki woofer ve amplinin de ömründen ömür gider :)
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #49 : Nisan 23, 2013, 13:43:05 »
varsın gitsin toyotama bişey olmasın :)
  • Kilometre: 163000
« Yanıtla #50 : Nisan 23, 2013, 14:03:02 »
Sierra GTA 100.4  1200w amfisi .
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=50592.0
Ben memlekete gider gelirken yüksek sesli müzik dinlerim ve bu zamana kadar bişe olmadı 7 saat çalıyor ses hiç 20 aşağı düşmez 40 da oluyor tabi :)  (Egzoz sesini bastırmak için :D  ::)  )
Bütçen neye yeterse koy dinle takma gerisini kafana ,zaten zamanla daha iyisini alacaksın kolunu kaptırınca gerisi geliyor :D
(Ufuk abi senin bilgine saygım sonsuz... )
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #51 : Nisan 23, 2013, 14:12:11 »
erdi özkanın konusunda hava çıkışı olmasın yazmışsın bunun etkisi nedir bassta zararı olmazmı bütün kabinlere boşunamı koymuş adamlar o koca delikleri.
yanlış anlama bilmediğimden soruyorum. ne gibi etkisi oluyor söylede bizde bilelim :)
  • Kilometre: 163000
« Yanıtla #52 : Nisan 23, 2013, 14:22:19 »
erdi özkanın konusunda hava çıkışı olmasın bunun etkisi nedir basta zararı olmazmı bütün kabinlere boşunamı koymuş adamlar o koca delikleri.
Bende iki jbl var hava çıkışı yok :) (jbl zaten yumuşak bassdır ) Güçleri düşük olduğundan hava çıkışı yaparak tokluk kaybede biliyor güçlü bir bass olsa zaten mecburi kutusu bile özel olmak zorunda . Hava çıkışı olmayan bass kutuları var bende daha verimli bir bass elde ediyorum . içine elyaf bide tadından yenmez :) . .Bide tek sub olduğundan ne alacağınız belli olduğundan zaten aşırı bir performans beklemeyin amaç sesi tok gelmesini sağlamak buda sizin işinizi gayet yeterli olur.
  • Kilometre: 2900
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #53 : Nisan 23, 2013, 21:08:43 »
Evet olur. Güç hattının olabildiğince direnci düşük olması gerek (bu yüzden olabildiğince kalın kablo kullanılır). Herhangi bir röle veya anahtar direnci olumsuz etkiler.
El kitabında veya montaj klavuzunda yazar. Olmadı internetten araştır, Pioneer'ların %99'u aynıdır zaten.
standardı mavi olur mavi kablo remote 12 volt
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #54 : Nisan 24, 2013, 14:46:37 »
arkadaşlar test için bi tane jbl aldım arkadaşımdan onu deniyorum şuan bi problem yok kısık seste istediğimi alıyorum fakat plakalara bir çözüm bulmam lazım. sizce nasıl çözerim bu sorunu silikonla yapıştırsan düşer diye tereddüt ediyorum. çift taraflı bant koysam basın o etkisinden sökülür diye düşünüyorum.
  • Kilometre: 163000
« Yanıtla #55 : Nisan 25, 2013, 02:23:22 »
Silikonla yapıştırsan düşme gibi bir sıkıntısı olmaz sökerken uğraştırır . Çift taraflı bant tavsiye etmem tutmaz ilk basıncı suda yıkamada elinde kalır.  Ben normal plakalığın arkasına ince yeşil renkte köpük çektim şimdilik bir sıkıntı yok . :)
