Gönderen Konu: amfi tesisatı için yardım !!!  (Okunma sayısı 17676 defa)
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
  • 21 kere teşekkür etti
  • 19 kere teşekkür edildi
« : Nisan 15, 2013, 14:58:24 »
arkadaşlar aracıma ufak çapta ses sistemi kurmak istiyorum
elimdeki malzemeler;
- 97 model corolla 1.6 gli :)
- pioneer deh-4600 bt
- sierra gt-a100.4 1200 w 4 kanal amfi
- amfi için kablo seti
- pioneer 350 w oval hoparlör
- 1 ay sonra alacağım jbl 1100 w bass
benim sorunum amfi tesisatını aküden bagaja nasıl çekebilirim?
kabloları nerelerden geçirebilirim?
neleri sökmeliyim?
birde teyipten amfiye giden kabloyu nerelerden geçirmeliyim?
tesisatı çekerken dikkat etmem gereken püf noktaları varsa belirtireniz sevinirim.
(malzemeler yorumlarınıza açıktır bu arada)
Ynt: amfi tesisatı için yardım !!!
« Yanıtla #1 : Nisan 15, 2013, 15:27:08 »
direksiyon körüğünün girdiği yerden delik delerek güç kablosu geçecek. Sonra da kapı basamaklarını sökerek altından bagaja doğru döşeyeceksiniz.
Teyp için RCA'yı yolcu tarafından geçirmenizi öneririm, güç kablosundan uzak olursa parazit ve interferans azalır. Yine aynı şekilde torpidonun arkasından geriye doğru kabloları alabilirsiniz.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #2 : Nisan 15, 2013, 15:33:09 »
delik şart diyorsunuz yani.
peki kapı basamaklarını söktük diyelim koltukları sökmem icab eder mi?
zemin döşemesini kaldırmak gerekli mi? yoksa kıyıdan aralamak yeterli mi?
« Yanıtla #3 : Nisan 15, 2013, 16:03:13 »
Hayır, koltuk ve döşeme ile uğraştırmıyor aracınız. Basamaklardaki iki vidayı söküyorsunuz, sonra zaten bagaja doğru giden kabloları görürsünüz.
Kablo bağı kullanırsanız bol bol herşey tertipli olur.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #4 : Nisan 15, 2013, 16:26:49 »
düşündüğümden kolay olacak...
« Yanıtla #5 : Nisan 15, 2013, 16:59:19 »
Sen öyle san
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #6 : Nisan 15, 2013, 17:02:54 »
Sen öyle san
neden abi?
ben düşünüyodumki tüm koltukları sökerim döşemeyi kaldırırım tesisatı çeker takrar kapatırım diye düşünüyodum ki sadece basamaktaki çıtaları sökmek yetiyomuş.
eğer bildiğin bi ayrıntı varsa paylaşırsan sewinirim abi.
« Yanıtla #7 : Nisan 15, 2013, 19:01:32 »
Sen öyle san
:trol:
bir zorluğu yok. Dikkatliysen, kısa devre yapmazsan (montaja başlamadan akü kutuplarını sök), elin de az birşey yatkınsa baya kolay.
Ben eski Vectrama kablo çekmek için dediğin gibi ön koltukları, emniyet kemerlerini vs hep sökmek zorunda kalmıştım, hepsi birbirine geçmiş vaziyetteydi.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #8 : Nisan 15, 2013, 21:30:42 »
ben herşeyi yerli yerine yerleştirdikten sonra elektrik bağlantılarını yapmayı düşünüyodum aslında. teyp zaten araç üzerinde bağlı şuan.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #9 : Nisan 16, 2013, 12:15:51 »
birde remote denilen bir olay var amfide onu nasıl yapacaz açıkçası hiç anlamış değilim.
direk aküden elektrik ve kaportadan şase aldığımız zaman rca kablolarınıda bağlayınca kontağı kapatıp indikten sonra amfideki güç tamamen kesilmiş olmazmı?
rca kablosunda kırmızı ve beyaz olmak üzere iki erkek soket var (iki ucundada) birde bu kablonun ortasında ince bir kablo var o ne işe yarıyor acaba?
açıkçası ben kontağı kapattığım zaman sistemde elektrik olmasın istiyorum.
« Yanıtla #10 : Nisan 16, 2013, 12:26:12 »
Olmaması da lazım zaten ;)
Remote kablosunu bulmuşsunuz! :)
Açma-kapama anahtarı olarak bakabilirsiniz, remote pek Türkçe bir kavram değil çünkü :)
Teyp açılınca bu kabloya 12V veriyor, böylece anfi açılmış oluyor. Teyp kapanınca bu voltaj sıfıra düşüyor ve anfi kapanıyor. Mantığı gayet basit yani, röle gibi çalışıyor. (Ama yanlış anlamayın, röle gibi bu kablodan farklı şeyler süremezsiniz, yoksa teybinizin remote çıkışı yanar! sadece anfiye takmanız yeter.)
Anfi güç kablosunda ise her zaman güç olması lazım malesef, fazla akım çektiği için güç sistemini komple anahtarlamak çok kolay değil çünkü.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #11 : Nisan 16, 2013, 12:54:13 »
akü ve anfi arasındaki güç kablosuna anahtar koymamda sakınca olurmu?
peki teyibin remote kablosunun hangisi olduğunu nasıl anlarız?
« Yanıtla #12 : Nisan 16, 2013, 13:50:25 »
Evet olur. Güç hattının olabildiğince direnci düşük olması gerek (bu yüzden olabildiğince kalın kablo kullanılır). Herhangi bir röle veya anahtar direnci olumsuz etkiler.
El kitabında veya montaj klavuzunda yazar. Olmadı internetten araştır, Pioneer'ların %99'u aynıdır zaten.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #13 : Nisan 19, 2013, 08:18:55 »
Alper bey günaydın. dün akşam uzun uğraşlarım sonucunda anfiyi bağladım herşey tastamam oldu fakat kafama takılan birşey var.
teypten amfiye tek rca yeterli olurmu 2 oval tek bass çelıştırmak için? şunun için soruyorum:
teybin arkasında 2 kırmızı 2 beyaz çıkış var, amfidede atnı şekilde giriş var. amfide 4 kanallı. bu 4 kanalı çalıştırmam için teypteki 4 çıkışı amfideki 4 girişe bağlamammı gerekli. yani bidaha önden arkaya kablo çekecekmiyim. yoksa teypten amfiye (kırmızı beyaz olmak üzere) tek kablo yetermi 4 kanalı kullanabilmem için?
« Yanıtla #14 : Nisan 19, 2013, 08:54:57 »
teyp 4 çıkış ise 2 si ön/arka için 2si subwoofer içindir.
4ünü birden kullanarak subwoofer ayarlarını teypten yapabilirsiniz.
sadece ön/arka çıkışları (bunlar full range'dir) kullanarak da subwoofer bağlayabilirsiniz, teypteki subwoofer ayarlarını kullanmamış olursunuz, anfiden ayar yapmanız gerekir.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #15 : Nisan 19, 2013, 09:26:25 »
bu bağlantıyı nasıl yapabilirim teypten kırmızı beyazı amfiye girdiğim zaman amfinin 4 değil 2 kanalı çalışıyor bu 2 kanalın her birinede birer pioneer oval kolonu bağlıyorum. diğer kanal çalışmıyor yani.
resimli anlatabilme şansınız varmı acaba
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #16 : Nisan 22, 2013, 11:53:28 »
bass için tavsiyesi olan varmı pek anlamadığım için yanlış bişey almıyım diyorum
  • Today Tomorrow Toyota
« Yanıtla #17 : Nisan 22, 2013, 12:03:09 »
Jbl 1000 watt kullanıyorum elinizdeki amfinin aynısı bende de var fakat okadar watt a 1200 wattlık bir amfi yeteceğinden şüphelerim var
R1 3 5
╚╬╬╬      2012 Auris 1.33 Comfort.
  2 4 6
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #18 : Nisan 22, 2013, 12:25:55 »
1100 w lık bass a gerek yok diyosun yani 1000 lik yeter diyosun.
pekii bir sorum daha olacak. bizim ön kapılardaki kolonlar 10 cm lik bunların yerine 13 cm lik pioneer ts-g1314r 200 w lık bi kolon bağlayabilirmiyiz bu kolonlarıda amfiye değil teybin çıkışına bağlıcam sizce nasıl olur sesi bozarmı?
« Yanıtla #19 : Nisan 22, 2013, 12:39:08 »
sadece bass için kullanacaksanız 1100 watt yeter ama tüm hepsine çok zor
teyp çıkışında değişkenlerin ses bozacağını zannetmiyorum
R1 3 5
  2 4 6
