Gönderen Konu: 98 model 1,3 xl arabam reklefeye giriyor yardımmmmmm  (Okunma sayısı 3309 defa)
98 model 187000 arabam yakın zamanda yağ azaltıyordu motor etrafında yağlanma vardı kaçak filan zanediyordum.
bugün ustaya götürdüm arabanın yağ yaktığını motorun bakıma  girmesi gerektiğini anlattı.
motoru açıp bakacakmış segmanları kurtarırsam segman değişimi ile haledebileceğini söyledi.yaklaşık olarak 800 ile 1000 tl arası masraf olur dedi.
2.cisi segmanları kurtarılacak gibi değilse 2000 2500 tl lik masraf olur dedi.
acaba segmanların kurtarılabilmesi neye bağlı dışardan bunun bir belirtisi var mı.
bir de bahsetiğim rakamlar diğer iller de nasıl yüksek mi düşük mü,malatyada bu fiyatı verdiler ,başka ustalara da gösterecem.
yada bunun başka yolu  var mı ...
deneyimlerinizi dört gözle bekliyorum
önce şahinim vardı masraftan kurtulalım derken toyota aldım şu başımıza gelene bakın valahi ne yapacağımı şaşırdımmmmm
şimdi ben ne yapayım satsan bir dert satmasan bir dert şaştım kaldım.....
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
Ynt: 98 model 1,3 xl arabam reklefeye giriyor yardımmmmmm
« Yanıtla #1 : Mart 13, 2013, 22:47:42 »
Motor etrafında kaçak varsa muhtemelen üst conta eskimiştir.Bunun dışında belirgin bir sorun yoksa rektefiyeye gerek yok bence.Yerinizde olsam önce motorun kompresyon değerine bakardım düşme aşırı ise rektefiyeye girerdim
« Yanıtla #2 : Mart 13, 2013, 22:54:52 »
 Bence başka bir ustaya da gösterip emin olmak lazım.
 Egzozdan çıkan gaz koyu ya da açık renkte mi?
 Yakıt tüketimi nasıl?
 Bence de kompresyon testi iyi olur. Rektifiye gerekli ise motor açılmadan nelerin değişeceği net belli olmaz ancak ne değişirse değişsin malzemeleri kaliteli seçin.
« Yanıtla #3 : Mart 13, 2013, 22:58:42 »
renk duman rengi açık.yakıt tüketimi arttı.260 km yolu lpg 100tl gaz koydum eve geldiğim de 2 çizgideydi.30 tl ye de yağ ekledim.motor yağı benzin gib kullanıyor.performansı düştü.titreme yapıyor sanki öyle hisediyorum.
kaliteli parça derken orjinalli mi kastediyorsunuzzz
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #4 : Mart 13, 2013, 23:02:02 »
Mutlaka orjinal olmalı yoksa ileride tekrar aynı şeyleri fazlasıyla yaptırmak durumunda kalırsınız.Ama emin olmadan müdahale ettirmeyin.
« Yanıtla #5 : Mart 13, 2013, 23:03:57 »
 Egzoz gazı açık mavi renk ise muhtemelen sadece keçelerden değil, segmanlardan da kaçırıyordur yağ ve yağ tüketimi lt/km bazında tölerans değerleri aşıyorsa motorun açılması iyi olabilir. Dediğim gibi, mümkünse bir yere daha göstermekte fayda var.
 Orjinal ya da orjinal muadili parçalar tavsiye ederim, tam olarak sağlıkı bir işlem için.
« Yanıtla #6 : Mart 13, 2013, 23:06:50 »
ustanın verdiği fiyat nasıl peki makul mu.
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mart 13, 2013, 23:19:52 »
Ustayı değiştir hemen.. O kadar para tutmaz o iş. O usta seni yolmaya çalışıyor... ;) Ayrıca sizin araç keçelerden ve contadan yağ kaçırıyor....
Eğer Malatya'da iyi usta bulamazsanız Antep'e gelin ben size yardım ederim...
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
« Yanıtla #8 : Mart 13, 2013, 23:26:27 »
anladım peki tahminen ne kadar olur.
bahsedilen işlemler
yardımcı olursanız çok sevinirim.bir de malatyanın ilçesindeyim antep e gel git biraz zor olabilir benim için
« Yanıtla #9 : Mart 13, 2013, 23:35:55 »
Keçeler ve contalar en fazla 50 tl tutar. 20 de el emeği verirsiniz. Eğer rektefiye olacaksa en fazla 1000 tl
« Yanıtla #10 : Mart 13, 2013, 23:42:54 »
 o kadar farkediyor yani.anladım teşekür ederim
antepin neresindesiniz siz.daha önce antepte çalıştım 3 sene
« Yanıtla #11 : Mart 14, 2013, 00:10:53 »
Japon uretimi yada orjinal parca ile 2E rektifiyesi o paralara gelmez sirf parcalara o rakamlari odersiniz, cin yada taiwan uretimi parcalarla da bu kadar cok tutmaz ki tutsa bile kullanmayin kullandirtmayin daha cok is alirsiniz basiniza.
Ustanizdan parca listesini isteyip kendiniz arastirin, tecrubesizseniz ustanizi benim ile gorusturebilirsiniz.
« Yanıtla #12 : Mart 14, 2013, 00:15:36 »
peki nasıl yapalım.orjinal parça mı kulanalım,taiwan malı parçalar mı
evet tecrübesizim araştıracam nete forumlarda ne bulursak artık.
orjinal parça kulansak ne tutar,taiwan malı parç akullansak ne tutar acaba.
bir de ustanın dediği rektefiye el emeği 500 tl,segmen değişimi el emeğine 300 tl olur diyor.
« Yanıtla #13 : Mart 14, 2013, 00:28:10 »
Rektifiye icin 500 Tl biraz fazla istanbulda bile 4 silindirli motor icin rektifiye 400Tl ki bu isini en hassas yapanlarda ki fiyat, muhtemelen ustaniz motoru da rektifiyeciye toplatacak (bircok usta gecinen yamyamlar gibi) kendisi sadece motoru indirecek.
Parca olarak en kotu ihtimalle butceniz kisitli bile olsa japon menseili urunler kullanilmasini tavsiye ederim.Dedigim gibi ustanizdan listenizi isteyin ve parcalari kendizniz temin edin, gerekirse bende yardimci olurum, ancak dikkat edin bu durumda ustaniz parca uzerinden para kazanamayacagi icin ek masraf cikarabilir, onlem almak icin bastan fiyati netlestirmenizi tavsiye ederim.
« Yanıtla #14 : Mart 14, 2013, 00:37:03 »
anladım evet usta 500 lirasını rektefiyeci alır demişti.
o zaman bir kaç ustaya daha baktırmak lazım. en son rektefiye kararı çıkarsa parçaları temin edip el emeğini pazarlık yapmak lazım.
peki ustalar şunu da yapar mı belki segmenleri değişmesi lazımdır sırf daha fazla el emeği almak için rektefiye gerek diyebilir mi.
segmen değişimi değişimi daha az maliyetli birşey galiba.
bir de orjinal parça kullansak ve  rektefiye ye karar versek tahminen orjinal parçaları kaça çıkar
« Yanıtla #15 : Mart 14, 2013, 00:51:09 »
Sadece segman ile kurtulabilecegini sanmiyorum ama olabilir tabi, sanayide rot kolu tamir ettirip musteriye degistirdik diyen insansi varliklari da goruyoruz.
Siz yinede iyi bir ustaya aracinizi gosterip gerekli parcalarin listesini isteyin, bazi parcalar kapak acilmadan belli olmaz tabi burasi bir gercek ama en azindan asagi yukari bir tahmin yurutebilirsiniz.
Bir kere sunu aklinizda tutun, Toyota kutulu ve etiketli olmayan hicbir urun orjinal degildir, ozellikle anadoluda yerine olan herseye orjinal deniliyor, bahsettiginiz parcalar orjinal olarak 1000-1500 lira civari tutar
« Yanıtla #16 : Mart 14, 2013, 01:01:50 »
anladım.peki bu durumda aracı kulansam ne olur.hemen acilen yaptırmam mı lazım.
usta yağını koyarsan bir müdet kulanabilirsin dedi.sadece yakıtı fazla gider dedi.
araçta malatyadan gelirken hafif titreme  de hissettim.
« Yanıtla #17 : Mart 14, 2013, 01:04:39 »
bir de interneten orjinal parça temin edebilirmiyiz güvenilir midir.
olmazsa bir haftasonu istanbula gelir temin eder akşamına tekrar dönebilirim de en son çare tabii ki de...
« Yanıtla #18 : Mart 14, 2013, 10:16:08 »
Ne kadar uzun süre bu şekilde kullanırsanız yaptırırken daha fazla masraf çıkma olasılığı artar.
İnternetten orjinal parça satışı şu an yok, biz bir girişimde bulunduk ancak hem online satış sitesi hemde Toyota Türkiye ile uğraşıyoruz, bizim distribütörlüğümüzde ki ürünleri hukuken internet üzerinden satamazsınız diyorlar, kısmetse bir çıkış yolu bulacağız.
İstanbula gelseniz de gerekli parçaların hepsini orjinal olarak bir seferde temin edemezsiniz, ayrıca rektifiyecinin belirleyeceği şeyler olacak kafanıza göre piston segman alamazsınız, yani motor açılmadan alacağınız parçaların bir kısmı işinize yaramayabilir.
En temizi aracınızı bir gün fazladan yatırırsınız, listenizi alır siparişlerinizi verirsiniz, kargo ile göndeririz.
« Yanıtla #19 : Mart 14, 2013, 17:40:25 »
anladım malatyada sadece toyotalara bakan bir usta daha varmış onunla görüşecem bir de.
bir de şu an yağ ekleyip kulansam ne olur.kulanmak dediğim 2 gün de bir 6 7 km kadar yol.
bir hafta sonra yaptırabilirim ancak
