Gönderen Konu: 130,000 Bakım Maliyeti Hakkında  (Okunma sayısı 9917 defa)
« : Ocak 28, 2013, 09:33:13 »
Merhaba Arkadaşlar,
Aranıza yeni katıldım.3 ay önce 2008 model 1.4 d4d trptonic corolla sahibi oldum.keyifle kullanıyorum.hatta bugüne kadar kullandığım araçlar arasında en keyif aldığımda diyebilirim.
sizlerden öğrenmek istediğim,130,000 bakımında neler değişir?neler değişmez? bende yedek parça sektöründeyim.maslak atatürk oto saniyede çalışıyorum.doğal olarak parçaları kendim tedarik edeceğim.özel serviste yaptırmalımıyım.yaptırırsam fiyat konusunda avantajlı olacağımı biliyorum.ama dezavantajım nedir onu bilmek istiyorum.kalibrasyon gibi işlemleri özel servislerde yaparmı? şimdilik merak ettiğim konular bunlar.
Değerli yorumlarınızı bekliyorum.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
Ynt: 130,000 Bakım Maliyeti Hakkında
« Yanıtla #1 : Ocak 28, 2013, 11:53:58 »
Merhaba Arkadaşlar,
Merhabalar öncelikle hoş geldiniz.130000 bakımında bildiğim kadarıyla standart yağ ve yağ filtresi değişiyor sadece.Ama şöyle bir durum var aracı 2. el aldığınız için daha önceki bakımları ne derece yapılmış biliyor musunuz?Sizin yerinizde olsam servisten önceki bakım kayıtlarını isterim.Belki uzatılmış garantisi bile olabilir aracın eğer öyle çıkarsa zaten serviste yaptırmak durumundasınız.120000 bakımı çok önemli bir bakımdır eğer sahibi "satacağım nasıl olsa" mantığıyla düzgün yaptırmayıp sadece yağ ve filtre değiştiyse o bakımda yapılanlarında yapılması gerekebilir.Yani önceki kayıtlar önemli bu konuda.Servis kayıtları 120000 e kadar tam çıksada çıkmasada değişen parçalara bakılmalı mutlaka kayış hortum vs gibi.Sonrasındada baktınızki tam çıktı servisten yağ filtresi ve tapa contasını alırsınız.Yağıda dışarıdan alır istediğiniz yerde değiştirirsiniz ama mutlaka orjinal filtre şart.
« Yanıtla #2 : Ocak 28, 2013, 12:31:49 »
Hoşbuldum Ertan Bey.Cevap için teşekkürler.daha önce servis kayıtlarına baktırmadım.söylediğiniz gibi yaptırmak çok mantıklı.ilk önce servise gidip eski bakımlarını kontrol ettireceğim.ona göre hareket ederim.
  • 44 kere teşekkür etti
  • 145 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ocak 28, 2013, 12:49:06 »
Merhaba Arkadaşlar,
merhaba Yasin bey hoş geldiniz. aracınız da hayırlı olsun güle güle kullanın. aracınızı yeni aldığınız için araç alacak ya da satacaklara yardımcı olmak adına bilgilerinizi aşağıdaki sayfada paylaşabilir misiniz.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=39412.0
« Yanıtla #4 : Ocak 28, 2013, 12:50:45 »
Hoşbuldum Yusuf Bey.teşekkürler.
tabi elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım.
iyi forumlar
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #5 : Ocak 28, 2013, 13:07:15 »
Rica ederim birde aklıma geldi akünüzüde kontrol ettirmenizde fayda var malum aracınız 4 yaşında bir araç ve akünüz ömrünü tamamlamak üzere olabilir.Kim ne derse desin kesinlikle hava filtresi,yağ filtresi mutlaka orjinal olmalı yoksa sonrasında acısı çıkabilir.
« Yanıtla #6 : Ocak 28, 2013, 13:21:39 »
Tabi tabi Ertan Bey.aküye muhakkak baktıracağım.Dediğiniz gibi filitreleri kesinlikle orj olacak.benimde yapmış olduğum işim yedek parça satış olunca neyi nerde kullanacağımı öğrenmiş oldum..
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ocak 28, 2013, 13:38:30 »
Maslakta tem servis var, iyi diye biliyorum toyota konusunda. forumda Ufuk SÒNMEZ arkadasimiz var size yardimci olabilir.
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
« Yanıtla #8 : Ocak 28, 2013, 13:42:24 »
Merhaba Sinan Bey,
Teşekküederim tavsiyeniz için.araştıracağım..
« Yanıtla #9 : Ocak 28, 2013, 14:01:26 »
Ufuk iyidir bizim forumdadır hatta konuyu görünce girer yüksek ihtimal ya da ben haberdar edeyim kendisini.
130.000km bakımında normal rutin bir servis olarak düşünüyorum çünkü 120.000km ağır bakımıydı muhtemelen fazla bir maliyeti olmayacaktır.
« Yanıtla #10 : Ocak 28, 2013, 14:09:11 »
Merhabalar Sercan Bey,
umarım dediğiniz gibidir.120.000 bakımında acaba ağır bakımlarını yaptırmışmı bir önceki sahibi.onu bilmek şu anda çok fazla önem kaznıyor.
yaptırmadıysa o zaman yüklü bir bakım beni bekliyor sanırım.aracın kitapcıkları yok.dolayısıyla hangi bakımda neler değişiyor bilimiyorum.sizlerin bilgisine başvurmak istiyorum.120.000 bakımda neler değişir.söyleyebilirmisiniz?
« Yanıtla #11 : Ocak 28, 2013, 14:15:51 »
Baski balata degismis mi ? En onemli soru bu. Fren hidroligi degismesi gerekir digerleri standart. yinede dizel bakim karti olan varsa daha detayli yazar.
« Yanıtla #12 : Ocak 28, 2013, 14:29:30 »
Merhaba Yasin bey,
Eğer 120.000km bakımı yapılmadıysa yardımcı oluruz seve seve dert etmeyin.
120.000km bakımında filtreler, bujiler, yağ değişimi, fren hidroliği, balata ve diskler gözden geçiriliyor. Çokda ağır bakım değil aslında ama Serviste 400 lira gibi bir şey tutar diye düşünüyorum.
« Yanıtla #13 : Ocak 28, 2013, 14:33:29 »
Merhabalar Sinan Bey,
baskı balatası değişmemiş.onu biliyorum.aracımı alırken ustada söyledi''baskı balatası değişmemiş.ama iyi durumda.baya bi müddet idare eder seni''dedi.130.000 Bakımında baskı setini değiştireceğim.o  konuda sorun yok. onun haricinde 120.000 bakımında para tutan başka hangi parça dedişimi olur?yada olmaz:) olmazsa iyi olur tabi
« Yanıtla #14 : Ocak 28, 2013, 15:07:09 »
Baski seti iyi tutar zaten :-D
« Yanıtla #15 : Ocak 28, 2013, 15:15:10 »
kendim hallediyorum baskı balatayı.KDV Dahil 600 tl ye..
« Yanıtla #16 : Ocak 28, 2013, 15:28:07 »
Sağol Sercan Yasin bey'e mesaj attım umarım iş işten geçmeden okur ve döner :)
« Yanıtla #17 : Ocak 28, 2013, 16:21:36 »
Biz elimizden geleni yaptık.
« Yanıtla #18 : Ocak 28, 2013, 16:25:25 »
Yasin abi ile görüştük, kendisi de bizim sektörden, ama her ne olursa olsun insanın bilmediği iş sebebiyle başına kötü bir şey gelmesi üzücü oluyor, piyasada olan biteni anlattım kendisine umarım yardımcı olabilmişimdir.
« Yanıtla #19 : Ocak 28, 2013, 16:35:22 »
Yardımcı olacağından şüphem yok gerçekten sağol varol bizlere katkın büyük, kolay gelsin.
