Gönderen Konu: 2 haftadır yatan Yaris'imin aküsü boşalmış.  (Okunma sayısı 13098 defa)
  • 10 kere teşekkür etti
Arkadaşlar Selamlar herkese,
Bu aralar işlerimin ve sınavlarımın yoğunluğu nedeni ile aracımı fazla kullanamadım. Öncesinde 1 hafta yattı, 15 dakika kullandım sonra yine 2 haftadır evimin önündeydi. Bugün kullanayım dedim ama göstergenin ışıkları bile yanmadı. 2-3 haftadır yatan Yaris'imin aküsü boşalmış. Sizce normal midir? Aküyü değişme vakti geldi mi sizce? Aracım 2008 model ve geçen Mayıs ayında almıştım. Üzerindeki akü kendi orjinal aküsü mü bilmiyorum ancak Varta marka akü var. Ne yapayım sizce?
Ynt: 2 haftadır yatan Yaris'imin aküsü boşalmış.
« Yanıtla #1 : Ocak 01, 2013, 23:56:49 »
Daha 1 senelik akü bence bir şey olmaması gerek, fakat parkları vs. bir işlemi çalışır vaziyette bırakmadığınıza eminmisiniz? Eğer eminseniz akünün garantiden değişmesini isteyin abi.
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ocak 01, 2013, 23:59:16 »
bence normal değil bizim polo bazen 1 ay ellenmiyor ve tek marşta çalışıyor..
« Yanıtla #3 : Ocak 02, 2013, 00:04:27 »
Sercan bey selamlar tekrar ve hızlı yanıt için teşekkürler,
Akü bir senelik değil aracı bir sene önce aldım. Akü kendi aküsü mü sonradan değişti mi bilemiyorum. Ancak üzerinde Varta var. Sanırım Toyota lar orjinalinde Varta ile veriliyor. Şimdi birini bulup Aküyü şarj ettirecem. Ancak sizce 3 hafta kullanılmayan aracın aküsünün bitmesi normal mi?
Bu arada farların ve park ışıklarının sönük olduğundan eminim.
« Yanıtla #4 : Ocak 02, 2013, 00:15:09 »
Merhabalar
Rica ederim.
Pardon yanlış anlamışım.
Toyotalarda Varta gelmiyor gerçi Yarislerde farklı olabilir ama sanmıyorum.
3 hafta kullanılmayan bir aracın aküsünün boşalması normal değildir fakat akünün durumu iyi ise aksi taktirde normaldir.
Aracı çalıştırdığınıza yüksek devirlerde biraz km yapmanız akünün kendine gelmesinde yardımcı olacaktır.
« Yanıtla #5 : Ocak 02, 2013, 00:24:14 »
Elektrik kaçırıyor olabilir. Bir ustaya gostermenizde fayda var.
« Yanıtla #6 : Ocak 02, 2013, 00:24:52 »
Bravo ;) Her ne kadar ihtimal vermesemde.
« Yanıtla #7 : Ocak 02, 2013, 00:25:57 »
Abi eğer akünün ömrü dolmak üzere ise boşalması normal .
Benim 2 sene önce traktörümün aküsü 2 hafta da boşalmıştı . 2 sene önce aldığım akü ile bu sene traktörü 1 ay çalıştırmadığım oldu ve tek marşta çalıştırdım traktörü .
Ynt: Ynt: 2 haftadır yatan Yaris'imin aküsü boşalmış.
« Yanıtla #8 : Ocak 02, 2013, 00:26:23 »
aynısı benim basimada gelmişti. Demire değen bir kablo yüzünden 2,3 kez 12 saat sarjda kaldı akü. en son akli başında bir usta sorunu kökten halletti. 2 ay kapıda yatsada tek marşla çalışıyor.
« Yanıtla #9 : Ocak 02, 2013, 00:28:28 »
haklısınız ihtimaller arasında, düzgün bir elektrikçinin elinden geçmesi gerek.
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ocak 02, 2013, 00:28:38 »
havaların soğuk oluşunu hesaba katarsak 3 hafta yatan bir aracın aküsünün boşalması gayet normal. Eğer akü aracın orjinal ilk aküsü ise en az 1 yıl daha gideri var. Zira 2005 model sıfır aldğımız corollanın aküsü 6 sene gitmişti.
« Yanıtla #11 : Ocak 02, 2013, 00:34:36 »
Yok sanmıyorum elektrik kaçırdığını. Öncesinde yine birkaç kez 2 hafta yatmıştı bişey olmamıştı. Şarj edip sorun tekrarlanacak mı ona bakacağım. Eğer tekrarlanırsa bi elektrikçiye gösteririm.
« Yanıtla #12 : Ocak 02, 2013, 00:35:27 »
Bir yandan Akü araştırıyorum. Muhtemelen değişmek gerekecek.
« Yanıtla #13 : Ocak 02, 2013, 00:36:03 »
Yok sanmıyorum elektrik kaçırdığını. Öncesinde yine birkaç kez 2 hafta yatmıştı bişey olmamıştı. Şarj edip sorun tekrarlanacak mı ona bakacağım. Eğer tekrarlanırsa bir elektrikçiye gösteririm.
Umarım sorun çözülür :)
« Yanıtla #14 : Ocak 02, 2013, 00:37:42 »
Teşekkürler Selman bey. Aklıma gelmemişti ama bu ihtimal yüksek zira çalışmadığı süre içerisinde üzeri karla kaplı olarak birkaç gün kaldı.
  • TOYOTEK OTOMOTİV-DENİZLİ
    • toyotek
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #15 : Ocak 02, 2013, 02:57:05 »
Rıdvan bey merhabalar,muhtemelen aracınızın üzerindeki orjinal gelen aküsüdür,orjinal aküsü ise değişim zamanı geliyor olabilir,ama 1 senelik aküyse muhtemelen araçta elektrik sistemsel bir sorun olabilir,
TOYOTEK OTOMOTİV TOYOTA ÖZEL SERVİS YEDEK PARÇA,.ADRES:1.SAN.SİT.154 SOKAK NO:10 DENİZLİ TEL:0258 262 00 52 GSM:0532 1547940
www.toyotekotomotiv.com.tr
« Yanıtla #16 : Ocak 02, 2013, 03:32:55 »
Abi inciyi öneririm .
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #17 : Ocak 02, 2013, 10:41:23 »
Rica ederim Rıdavan Bey. Hiç masrafa girmeden öncelikle aracınızı bir şekilde çalıştırın ve akünüzün şarj olması için en az yarım saatlik kısa bir yolculuk yapın. Eğer yine aynı sorun baş gösterirse o zaman akü değişim yoluna gidersiniz.
« Yanıtla #18 : Ocak 02, 2013, 10:56:02 »
Yok akü 1 yıllık değil, muhtemelen üzerindeki orjinal aküsü.
« Yanıtla #19 : Ocak 02, 2013, 10:57:26 »
Genelde forumda herkes Mutlu yu önermiş. Bir elektrikçiye ölçtürcem hakikaten akü gidikse Mutlu - İnci - Varta filan bakıncam artık.
