Gönderen Konu: rolanti sabit durmuyor  (Okunma sayısı 8106 defa)
  • Kilometre: 2900
  • 16 kere teşekkür edildi
« : Aralık 26, 2012, 21:07:34 »
1.3 efi 16 v terra rolanti sabir durmuyor 900 -400 arası inip çıkıyor (gazda) benzinde sıkıntı yok BRC ye gittim bilgisayara bağladılar ayarların çok iyi olduğunu ve aracın yakıtını da sordular 275 civarı dedim sakın ellemeyelim abi bu halini ararsın dediler ama rolantiye baktıkça sinirim bozuluyor bir fikri olan varmı ?
birde daha önce den boğazı temizlemiştik o sırada rolanti 1500 lere çıktı bende dayanamadım ve kelebeğin ordan düşürdüm rolantiyi bu bir hata birde bunun gerçek yerini nasıl bulurum ...çünkü kelebekten düşük veya yüksekte ayarlansa ECU yu sıfırlayınca yine belli bir konuma geliyor
Konu hakkında fikri ve bilgisi olanların yorumlarını bekliyorum
Saygılar ..!
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
Ynt: rolanti sabit durmuyor
« Yanıtla #1 : Aralık 26, 2012, 21:14:49 »
(1999-2000MODELLER İÇİN GEÇERLİ) yaklaşık 4 yıl 1.6 sını ve 1.3 ünü de arkadaşım kullandı 1.3  VE 1.6 EFİ ler tüp taktıktan sonra bu hareketleri yapıyorlar bir zararı yok ama malesef alışsanız iyi olur derim saygılar
  • Kilometre: 2900
« Yanıtla #2 : Aralık 26, 2012, 21:17:36 »
2 yıla yakın zaman oldu araç bende Bülent Bey böyle bir sıkıntı yoktu , aynı zaman da aynı araçtan arkadaşta da var fakat onunkinde hiçbir sıkıntı yok , benım kı de 1 haftadır böyle oldu  :(
    • fb
« Yanıtla #3 : Aralık 26, 2012, 21:56:17 »
Volant sensöründen olabılır.
Corolla 98 Xei Ac 114 Hp
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Aralık 26, 2012, 22:53:16 »
Otomatik jiklesiyle hiç oynadınız mı Deniz Bey? Eğer oynadıysanız düzen tutmaz. Siz en iyisi iyi bir LPG'ciye gidip bilgisayarla ayar yaptırın ;)
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • Kilometre: 2900
« Yanıtla #5 : Aralık 26, 2012, 23:06:11 »
otomatik jiglesi derken önceden boğaz kelebeğinin oradaki rolati ayarıyla ve boğaza bağlı olan rolanti motorunu söküm temizledim ama önceden di bunlar o zaman bir sıkıntı yoktu ;fakat dikkat ettim motorun sıcaklığı yarıdan sonra bu düzensizlik oluyor  :-\
« Yanıtla #6 : Aralık 26, 2012, 23:20:42 »
Rölanti ayarınız bozuk! Bir ustaya ayarlatın... ;)
  • Kilometre: 2900
« Yanıtla #7 : Aralık 26, 2012, 23:25:44 »
 Ustaya da gittim iki tane ayarladı yükseltti rolantiyi tamam dedi ama belli bir süre sonra ECU kendi ayarlıyor yine aynı oluyor , ben kendim en düşüğe getirdim ECU yu sıfırladım yine aynı yerde bende bir şey anlamadım oksijen sensoründen süpheliyim ama motor arıza lambası yanmazmı o bozuk olsa ? yada bir bilgisayara  mı bağlatsam ne yapsam ://
  • 13 kere teşekkür etti
« Yanıtla #8 : Ocak 05, 2013, 21:49:40 »
meraba kardeşim bende 2005 model corolla sol var brc yetkili servisinde lpg taktırdm bnm aracımda lpgli senin  anlattığın durum bnm arabamdada oluyo ama rolanti ayarsız olduğu için değil aracım boşta çalışırken felan hiç bi sıkıntı yok devir normal ama frene basnca rolanti düşüyo dediğin devirlere gelio ve bunu bide eğer ışklar  , kalorifer, klima  felan  açık olursa yapıo  arabayı düz biyere çek bu donanaımları çalıştırmadan  bi dene istersen aynı soran hala olcakmı ?
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ocak 05, 2013, 21:53:50 »
meraba kardeşim bende 2005 model corolla sol var brc yetkili servisinde lpg taktırdm bnm aracımda lpgli senin  anlattığın durum bnm arabamdada oluyo ama rolanti ayarsız olduğu için değil aracım boşta çalışırken felan hiç bir sıkıntı yok devir normal ama frene basnca rolanti düşüyo dediğin devirlere gelio ve bunu bide eğer ışklar  , kalorifer, klima  felan  açık olursa yapıo  arabayı düz biyere çek bu donanaımları çalıştırmadan  bir dene istersen aynı soran hala olcakmı ?
Bu aksamlar aküden voltaj çektiği için devrin düşmesine neden olur zaten normal bir durumdur.Hatta çok düşerse aracın kendi kendine gaz verdiğini görürsünüz.Bizim araçlarımızda rölanti ayarı otomatiktir oynanmaması gerekir.Zaten değişsenizde bir süre sonra o kendi bildiğine getirir.Lpg ayarı çok kısıksa rölanti düşüklüğü yapar,lpg ayarı yapılırken aracın benzindeki rölanti değeri gözetilerek yapılmalıdır yoksa fakir karışım araçta çok büyük masraflara neden olabilir.
  • Kilometre: 2900
« Yanıtla #10 : Ocak 05, 2013, 22:13:08 »
BRC merkez servisine gittim (kağıthanede) saolsunlar durumu anlattım bilgisayara bağladılar enjektörlerin bağlantılarını teker teker sokup baktılar daha sonra ufak bir ayar yaptılar şimdi sorun düzeldi :)
rolanti ayarıyla (kelebeğin orda) falan oynamam artık :)))
  • Kilometre: 2900
« Yanıtla #11 : Ocak 05, 2013, 22:18:36 »
benimkinde de frene 2 pompa attımmı 10 a falan geliyor rolanti önceden de öyle ayardan sonra da aynı bence istanbuldaysanız eğer dediğim yere bir gidin anlatın durumu
    • fb
« Yanıtla #12 : Ocak 06, 2013, 03:56:21 »
Bence lpgyle hıc bı alakası yok. Lpg fıltrelerını bı kontrol ettırın yada sorun volant sensorunde olabılır en ıyı sonucu tamırcınızde ogrenebılırsınız
  • Avensis
« Yanıtla #13 : Ocak 07, 2013, 18:20:51 »
Şöyle birşey mi probleminiz?
Toyota Avensis 1AZ-FSE vibes near 600 rpm
  • Kilometre: 2900
« Yanıtla #14 : Ocak 07, 2013, 18:22:49 »
KAYSERİ GÜÇLÜ OTOMOTİV TOYOTA ÖZEL BAKIM SERVİSİNE UGRAYIN SORUNUNUZU ÇÖZELIM  ARACINIZDAKİ MUHTEMEL ARZALAR
* BOGAZ KELEBEGİ
* KELEBEK KONUM MÜŞÜRÜ
* VURUNTU SENSÖRÜ
* OKSİJEN SENSÖRÜ
GEREKLİ YARDIMDA BULUNALIM
 TEL : 0352 332 41 27
 CEP 0533 927 17 65 AHMET GÜÇLÜ
yine bu gün bir kaç defa indi çıktı zaten rolanti yakın olsanız gelirdim ama ben istanbuldayım ..
  • corolla 2006 HB
« Yanıtla #15 : Ocak 07, 2013, 23:56:30 »
2006 corollada rolantide düşüyor birden kalkıyor 0 a kadar düsüp titriyor sonra gaza basmş gibi 1000-1200 e yukseliyor.kelebeği temizlediler sensörüde temizlediler ama nafile.sensör değişmeli falan dediler şimdilik oynatmadım ne yapmalı sizce
  • Kilometre: 2900
« Yanıtla #16 : Ocak 08, 2013, 13:12:17 »
araç LPG limi öyle ise benzinde ve lpg demi öyle yapıyor ? (her ikisinde )
  • corolla 2006 HB
« Yanıtla #17 : Ocak 09, 2013, 23:13:13 »
lpg li her ikisindede yapıyor
  • Kilometre: 2900
« Yanıtla #18 : Ocak 10, 2013, 14:22:15 »
bence bir başka yere baktırın rolanti motoru var olmasa onu da bir temizletin ; birde bu durum kendi kendine mı oldu yoksa kurcalandıktan sonramı oldu  ..??
  • 2011 Comfort Extra
  • 18 kere teşekkür etti
« Yanıtla #19 : Ocak 13, 2013, 19:32:35 »
Buna benzer sorun 2011 manuel aracıma BRC bağlatınca oluştu.Motor ısındıktan sonra ışıklarda durdukça devir minimum 600 de kalması gerekirken 600'ün altına iniyordu.Bu sırada titreme oluyor sonra devir 600  veya üzerine çıkınca titreme kayboluyordu.Araba yürür  halde Lpg kalibrasyon ayarı yapılınca sorunum % 90 çözüldü diyebilirim.Önce motor 90 derece olunca her durmada rölantide görülürken şimdi arasıra belli belirsiz oluyor.
