Gönderen Konu: Auris 1,6 132 hp yakıt hakkında  (Okunma sayısı 9903 defa)
  • Çıkarım senle her yola :))
« : Aralık 25, 2012, 16:28:04 »
Arkadaşlar merhaba aranıza yeni katıldım, bir hafta önce auris 1,6 comfort  extra aldım. Araçtan genel olarak memnunum ama yakıt konusunu bir türlü anlamadım. Yol bilgisayarında ortalama yakıt tüketimi 11 lt altına düşmüyor . Araç 132 hp , düz vites.
Bir de vites aralıkları çok düşük geldi bana 80 km hızda 6 vitesi istiyor. normal mi?
Teşekkürler.
Ynt: Auris 1,6 132 hp yakıt hakkında
« Yanıtla #1 : Aralık 25, 2012, 17:02:52 »
Teşekkürler.
Amcamda T22 Avensis varken 80km/h de vitesi 5e atıyordu. Sonra diyordu ki araba 6. vitesi istiyor ama yok. 80de vitesi 5e atıyor diye dalga geçiyorduk. :) 80de 6.vitesi istemesi normal değil.
« Yanıtla #2 : Aralık 25, 2012, 17:03:23 »
Şaka mı yapıyorsun .Çok garip ben 2005 sol hb var şu an kış şartları 9 litre gösteriyor yazın 7,3 -7,4 felan gösteriyordu ayrıca 80 km hızı 2 vites yapar altındaki araba benim arkadaşımda var aynısı benzinde 380-400 civarı yakıyor diyor çok memnun.Bence aracın motorunu biraz zorla motor açılsın belli süre sonra yakıtın düşecektir.
« Yanıtla #3 : Aralık 25, 2012, 17:09:32 »
Araç 14500 km de zaten. Shift ışığı yanınca değiştiriyorum vites . Bana da garip geldi. Yani 2000 devri biraz geçince vites istiyor.
« Yanıtla #4 : Aralık 25, 2012, 17:11:51 »
80km/h de 6. vitesi istiyor derken Shift ışığı yandığı için diyorsanız normaldir. Eğer araba 80km/h de 5.vitesten 6.vitesi bağırarak istiyorsa normal değildir.
« Yanıtla #5 : Aralık 25, 2012, 17:28:07 »
Araç 2000 devirde üst vitesi istiyor özellikle shift ışığına uymak istiyorsan fakat ona uyunca da motor sağır kalcak diye korkuyor insan. aynı şekilde uymayıp aracı bağırtınca da benzini içiyor.
seçim sana kalmış ama 11 litre çok yüksek bir rakam ben şehir içi sabah 10 akşam 10 gidiyorum ve yok üstünde 9 adet ışık var ve trafik oluyor ama vites değişim göstergelerine uyup dipgaz yapmayarak bu havalarda 8,5lt/100km yi tutturabiliyorum. senin baya fazla.
« Yanıtla #6 : Aralık 25, 2012, 18:16:26 »
corolla 2005 hb  günde en fazla 3-5 km yapıyorum hafta içi, yakıt ortalaması 8,5 şu an, yani bu soğuk havalarda motor ısınmadan
yol bitiyor. 11 lt çok yüksek bir değer.
« Yanıtla #7 : Aralık 25, 2012, 18:26:09 »
Biraz daha deneyeceğim olmazsa hafta sonu servise götüreceğim.
« Yanıtla #8 : Aralık 25, 2012, 18:30:54 »
1 haftada ne kadar yakıyor aracınız. Bende 4 km yapıyorum.
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Aralık 25, 2012, 18:52:40 »
düşer o değer kmniz artsın... kısa mesafe ortalaması 11 litre olması çok normal ... benimde ortalmam 8.5 ama yol bilgisayarını 0 layınca 11 12 lere buluyor böyle soğuk havalarda kısa mesafelerde.... düzelir o azcık km ve uzun yoldan sonra
« Yanıtla #10 : Aralık 25, 2012, 22:35:34 »
Düşük devirde vites attırıyorsan hızlanmak için gaza fazla basarsın. Bu yüzdende olabılır sen devrıne gore vıtes attır
« Yanıtla #11 : Aralık 27, 2012, 12:25:51 »
pzt den cumartesiye (6 gün) günde 4 km  yol yapıyorum. Yol bilgisayarına göre 9-10 tl (8-8,5 lt/100 km) filan yakıyor. Motor ısındığında yol bitmiş olduğundan bu tutarın biraz üstünde oluyordur diye tahmin ediyorum. Pazar günleri belli olmuyor, bazen toplamda 100-150 km, bazen de 30-50 km yapıyorum.
« Yanıtla #12 : Aralık 27, 2012, 15:47:09 »
Bende 4 km yapıyorum. Bende de benzin bitmesine yakın 10lt falan yazıyor(yazın).
« Yanıtla #13 : Aralık 27, 2012, 16:25:02 »
Merhabalar, yoğun trafikte veya kısa mesafelerde kullanımda 1.6 litre 132 beygir bir araç için 10-11 lt gibi yakıt değerleri normal, hele bir de kış ise gayet normal. çok fazla dur kalk, ışık , yokuş, yokuşda dur kalk hele motor ısınmadan yakıt değerleri kesinlikle fabrika verileri ile uyuşmuyor. bazıları evlerine giderken düz bir yolda yada 80-90 km gibi sabit hızlarla seyrederek biraz da trafiğe girerek fabrika verilerine ulaşıyor. fakat bu şehir içi kullanımı olmuyor. tamamen şehir içinde kullanıyorsanız şehir içi diyebiliriz. Ankara için söylüyorum; kızılay, konya yolu, eskişehir yolu gibi yollarda sabah ve akşam trafiğinde sabit bir hızda gitmeniz imkansız gibi birşey, sürekli dur kalk, hızlan yavaşla. aynı yolu gece gidiyorum yakıt hakkaten düşüyor.
bunları şunun için anlatıyorum; birisi çıkıp benim arabam 8 lt yakıyor diyor, bu sefer başkası çıkıp benimki neden 11 lt yakıyor bir sorunmu var acaba diye canını sıkıyor. Tabiki teknik arıza veya kullanıcı etkenleride var ama Normal şartlar altında yol durumu çok önemli.
« Yanıtla #14 : Aralık 28, 2012, 14:15:50 »
Evet benim de aynen öyle hafta içi pek kullanmıyorum günde 2 km ancak. Motor ısınmadan arabadan iniyorum. Uzun yolda da test etme şansım hiç olmadı. Ama şunu çok merak ediyorum açıkçası, uzun yolda 150 km hızla sabit hızla giderken de 10 lt-11 lt gibi değerlere çıkar mı tüketim.
  • KralFerdi
« Yanıtla #15 : Aralık 29, 2012, 23:59:48 »
         Mustafa bey aracınız hayırlı olsun Yüce Allah kaza bela vermesin. Aracınızın aynısından bende de var. Değindiğiniz hususlarda bence bir sorun yok. Mevsim kış olduğundan yakıtı etkiler. Aracınız daha yeni zamanla değer düşecek. Bende de aynısı olmuştu şu an gösterge 6.4. Vites hususunda ise Shift ışığına uyarsanız sorun olmaz yakıttanda tasarrruf yaparsınız aynı durum bendede mevcut alıştırın kendinizi araçon numara ama yine de aklınızda soru varsa servise gidin. Saygılarımla
« Yanıtla #16 : Ocak 06, 2013, 23:44:10 »
İlk yakıt testimi yaptım. 244 km de 110 TL benzin yaktı. 45 kr gibi rakama denk geliyor. Dizel Fiestadan sonra  çok ağır geldi bu tüketim bana.  :(
« Yanıtla #17 : Ocak 06, 2013, 23:51:16 »
2500 rpm civarı değiştirin ama çok fazla basarak değil gaz yavaş yavaş yiyerek basın yavaş basın gaza biraz çok devirsiz kullanmakta fazla tükettirebilir 2250 2500 arası idealdir. Ayrıca hava filtresi ne durumda temiz mi ?
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Ocak 07, 2013, 00:19:40 »
2250-2500 devir yorar arabayı gaza daha çok basarsın gitsin diye.Dizel değil sonuçta gerçi dizel için bile düşük sayılabilir 3000 civarı vites değiştirmek her zaman avantajlıdır.Hem devir çok düşmez hem gaza daha az basarsınız.Yokuşlardada bayılmaz yani yokuşta ayrı düzde ayrı bir stil uygulamanız gerekmez.2500 de vites değişirseniz bir üst viteste kafadan 1800-1900 devirlere gelecektirki buda benzili araçta ölü demektir ya vites düşüceksiniz yada gaza yükleneceksiniz canlansın diye ikiside yakıtı artırır.
  • Kilometre: 38800
  • 34 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Ocak 07, 2013, 00:30:50 »
Aynı araç Ankara'da şehir içi sıkışık trafikte 8.5 litreyi geçmedim.
