Gönderen Konu: Corolla Hb vitesdeyken araba kayıyor !  (Okunma sayısı 8159 defa)
« : Aralık 24, 2012, 19:35:54 »
Öncelikle bütün forum sakinlerine iyi akşamlar.
2007 corolla hb kullanıcısıyım. arabam 85 bin de. 1-2 gündür arabam hafif rampada vitesdeyken kayma yapıyor. Şöyle ki; Arabamı vitese alıyorum araba çok hafif kayıyor, akabinde azıcık araç içinde sallandığımda 15-20 cm kayıyor ve duruyor. Tekrar aracı salladığımda biraz daha kayıp duruyor. El frenini de kış şartlarında çok kullanan birisi değilim..
Sizce neden böyle yapar ? Baskı balatadan kaynaklandığı kesin ama bu kadar da arabayı tutmaması garip değil mi ? Bilgi ve deneyimlerinizi paylaşırsanız sevinirim..
2007 corolla hatchbach 1.6 plus-line
Ynt: Corolla Hb vitesdeyken araba kayıyor !
« Yanıtla #1 : Aralık 24, 2012, 20:34:36 »
El frenini neden kullanmıyorsunuz?
  • GrandePunto dan Terfi
  • 31 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2 : Aralık 24, 2012, 20:40:44 »
Donmasın diye sanırım..Yokuşun dikliğine bağlı olarak biraz kayması normal bence..
  • Kilometre: 2900
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 24, 2012, 20:44:35 »
baskı balata değilse eğer subaplardan kaçırıyor
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Aralık 24, 2012, 20:56:39 »
Kompresyon testi yaptırmanızı öneriyorum.Genelde kompresyon değerinin düşmesinden kaynaklanır aracın kayması.
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Aralık 24, 2012, 21:07:36 »
otomatik mi düz vites mi ?
Çoğu zaman gidiyoruz... Kiminin hoşuna,kiminin zoruna ;)
2007 COROLLA TERRA D4-D FÜME 100.000
2004 CLİO Symbol 1.4 GÜMÜŞ GRİ 137.000
« Yanıtla #6 : Aralık 24, 2012, 21:58:28 »
Öncelikle ilgilenen herkese teşekkür ederim. Araba düz vites.
Benim bahsettiğim durum araba çalışmaz haldeyken oluyor. Yani arabamı hafif rampa bir yere bıraktığım da, arabayı stop ettirdiğimde ayağımı debriyajdan ve frenden çektiğim zaman araç 10-20 cm arası kayıyor. Bu ilkini normal diyebiliriz. Ancak aracı çok az sallasam bile araç aynı kayma hareketini yapıyor.
Bana baskı balatadan kaynaklanıyor gibi geliyor, açıkçası çok da anladığım bir durum değil. Hafta sonu bir ustaya götüreceğim bakalım..
Ordu'nun Gölköy ilçesindeyim. Bazı sabahlar - 10 derecelerekadar düşüyor. Belki donma yapabilir diye el freni genelde çekmiyorm.
Kompresyon değeri düşmemesiyle nasıl bir alakası olur anlayamadım ?
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #7 : Aralık 24, 2012, 22:07:58 »
Kompresyon değeri düşerse motor yokuş aşağı durduğunda hızlanma isteğine karşı koyamaz.Nasıl ki sorunsuz bir araçta bile çok dik yokuşlarda 5. viteste bırakırsanız kayma yapar,karşı koyamaz dişli çapından dolayı.Bu karşı koyma kuvvetini motorun kompresyon gücü sağlar.
« Yanıtla #8 : Aralık 24, 2012, 22:10:18 »
2005 yılında aynı arabadan bende vardı  ,bu olayı bende yaşamıştım .arabayı dik bir rampaya park ettim ,el frenini de çekmeyi unuttum ,kapıyı kapatıp tam gidecektim  araba kerkine kerkine aşşağı doğru kaymaya başladı ,o korkuyla nasıl arabaya binip el frenini çektiğimi hatırlamıyorum .ertesi gün servise gittim korkulacak bişey olmadığını hepsinde  bu sorunun olduğunu ,motorun teknik yapısıyla ilgili bir durum olduğunu söylemişlerdi.
  • 21 kere teşekkür etti
  • 61 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Aralık 24, 2012, 22:12:12 »
benim bildiğim her araçta olur bu özellikle de önden çekişli araçlarda. eğime ters viteste bırakıyorsunuz değil mi?  belki fazla olması bir işarettir ama normal bir durum gibi sanki.
  • 44 kere teşekkür etti
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Aralık 24, 2012, 22:14:19 »
bizim tempra da kaçırıyordu fakat motoru %20 deydi... Allah muhafaza da bence baktırın motoruna.. öncelikle motorun yağ konulan kapağını açın araç çalışırken yağ sıçratıyor mu bakın.. kaçırıp kaçırmadığı burdan anlaşılıyor diye biliyorum
94' reno broadway :)
  • Kilometre: 2900
« Yanıtla #11 : Aralık 24, 2012, 22:33:55 »
debriyajın kaçırıp kaçırmadığını anlamak için çek el frenini al 1. vitese topuğunla frene sağlam bas 3000 devirde gaz ver çek debriyajdan ayağını o sıra da da gaz ver biraz daha araba debriyajdan ayağını çektiğin halde bile stop etmiyorsa debriyaj kaçırıyordur ; en basit yöntemi budur deniyebilirisin bu şekilde ..
« Yanıtla #12 : Aralık 24, 2012, 22:44:14 »
Deniz Bey el freni çekik araba 1. viteste, sol ayağım debriyajda, frene sağlam bastıktan sonra 3000 devire kadar gaz veriyorum. sol ayağıımı debriyajdan çektikten sonra da gaz veriyorum. Stop ermezse debriyaj kaçırıyordur. Yapacaklarım böyle değil mi ? Şimdi çıkıp deneyeceğim de : )
« Yanıtla #13 : Aralık 24, 2012, 22:45:56 »
Teşekkürler.
Otomatik aracın vitesi P ye geçtiyse kayması imkânsız. Şanzımanı arızaları araçlar P ye geçmiyor, göstergeden belli oluyor geçip geçmediği zaten.
« Yanıtla #14 : Aralık 24, 2012, 22:51:34 »
Bence bir sorun yok.
« Yanıtla #15 : Aralık 24, 2012, 22:57:06 »
Kompresyon değerinin düştüğünü varsayarsak arabanın gücünde de azalma olmazmı ?
« Yanıtla #16 : Aralık 24, 2012, 23:00:02 »
yağ yakıyor mu
« Yanıtla #17 : Aralık 24, 2012, 23:04:37 »
yağ yakıyor mu
Arabanın hiçbir sorunu yok. Performansından da çok memnunum. Yağ da yakmıyor. Acaba ben mi abartıyorum. Telefonda 1-2 kişiye anlattım, çok rampa bir yerde bırakdıysan kerkinmesi normal diyorlar. Arabayı bıraktığım yerde eğim % 40 civarıdır..
  • Kilometre: 2900
« Yanıtla #18 : Aralık 24, 2012, 23:43:06 »
araçta gaz varmı ? varsa eğer corollalarda subaplar yüksek devirde zarar görüyormuş diye duydum mesela bende de var ama 4000 devirden sonra (brc) var gaza geçiyor siz yine de benim dediğimi deneyin bir motor sıcakken sogukken hangi araba olursa olsun gaz vermeyin motora zararı çok büyük ..
« Yanıtla #19 : Aralık 24, 2012, 23:49:17 »
Doğan bey gayet normal bir durum bu eğilimlerde şanzımanın zorlanmasından kaynaklıdır kerkinmesi, bence abartıyorsunuz ya da benzer bir araç ile aynı yerde deneyin görün sonucu bizlerede iletin.
