Gönderen Konu: Avensis 1.6 şehir içi ortalama 15.9 lt yakıt sorunu  (Okunma sayısı 6286 defa)
  • Avensis
« : Aralık 15, 2012, 23:15:38 »
Arkadaşlar bugün aracımı aldım ve gidip Mobil 1 ESP Formula 5-30 yağ aldım. Aracın kilometresi 99.955 olduğu için artık 100.000 bakımı manasında yağını değiştirerek işe başlayayım dedim. Yağı almaya giderken toplamda 10 km'lik bir yol yaptım, trafik orta şekerliydi ancak benim yakıt tüketimim 15.9 litrelere kadar çıktı. Kendimi ne kadar zorlasamda 11 litreyi zor düştüm.
Yağı aldıktan sonra bastım benim dayıoğlunun tamiranesine. Yaklaşık bi 25 km yol gittim. Trafik ortalama 20-25 km hızla seyrediyordu. Ve yakıt ortalamamı 10 litreden aşağı düşüremedim. Dedim aracın bakımı geldi ya, ondandır diye kendimi teselli ettim.
Yağ değişimini filtresiyle beraber yaptık. Eski yağ aynı kola renginde ve pekmez kıvamındaydı. Yeni yağımızı motora koyduk, hava filtresine baktık, %70 temiz geldi gözüme ve önemsemedim, değiştirmedim.
Yola çıktım tekrar, yakıt tüketimi düz yolda 7.8 litreye kadar düştü, o da sabit 90 km hızla bayağı bi gittim. Eve gelene kadar gaza resmen kuş tüyü ayarında bastım. Şimdi içime kurt düştü.
Acaba araçta bir sorun var, o yüzden mi çok yakıyor?
100.000 bakımı geldiği için değiştirmem gereken bir parça varda ben mi değiştirmedim? Şimdilik sadece yağ ve yağ filtresi değişti. Bujileri 70.000' de değişmiş en son. Yani 30.000 km önce.
Ayrıca gaza hafif basıp çektiğimde çok az bi zırıltı sesi geliyor. Sesin geldiği yeri iyice takip ettim, tam son susturucunun ordan geliyor. Bu neyin nesidir?
Yorumlarınızı rica ediyorum.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
Ynt: Avensis 1.6 şehir içi ortalama 15.9 lt yakıt sorunu
« Yanıtla #1 : Aralık 15, 2012, 23:29:17 »
Yağı aldıktan sonra bastım benim dayıoğlunun tamiranesine. Yaklaşık bir 25 km yol gittim. Trafik ortalama 20-25 km hızla seyrediyordu. Ve yakıt ortalamamı 10 litreden aşağı düşüremedim. Dedim aracın bakımı geldi ya, ondandır diye kendimi teselli ettim.
Yola çıktım tekrar, yakıt tüketimi düz yolda 7.8 litreye kadar düştü, o da sabit 90 km hızla bayağı bir gittim. Eve gelene kadar gaza resmen kuş tüyü ayarında bastım. Şimdi içime kurt düştü.
Ayrıca gaza hafif basıp çektiğimde çok az bir zırıltı sesi geliyor. Sesin geldiği yeri iyice takip ettim, tam son susturucunun ordan geliyor. Bu neyin nesidir?
           Şimdi hava filtrenizin üst kısmına baktıysanız temiz görmeniz normal asıl olan alt kısma bakılması.Ayrıca bujilerin normal değiş km si 40000 km(bazen 30000 civarı değiştirildiğide oluyor).Bunun dışında buji kablolarıda çok önemli bir durum.Bence buji,hava filtrenizi değiştirin ve buji kablolarınızı kontrol ettirin.Tüketim değerlerinizi sıfırlayıp tekrar deneyin bunları yaptıktan sonra.Zaten çok bir fiyat tutmaz bujiler serviste 40 lira,hava filtresi 35 lira.İşçiliğede ne verirseniz artık.
  • Avensis
« Yanıtla #2 : Aralık 15, 2012, 23:34:22 »
Hava filtresini komple çıkardım, hava filan bastık tozunu attırdık. Daha ilk günkü beyazlığı bile üstünde neredeyse. Almak sorun değil ama yakıt tüketimi neden arttı onu merak ettim. Bu hava filtresi yakıt tüketimini etkileyecek kadar kirli değil. Bujilere bakmadık hiç, bir önceki sahibi yetkili serviste 70.000 bakımında değiştirmiş. Eğer mesele bujilerdense hemen gider alır yaptırırım bişey değil. Ama daha bir önceki gün şehir içi seri kullanımda 8 litreyi ancak geçen araba şimdi gaza maksimum yumuşaklıkla basmama rağmen 15 litrelere dayanıyorsa bu işte bişey var demektir. Servise gidicez mecbur artık. Bakalım nasıl bi gol yicez.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #3 : Aralık 15, 2012, 23:36:29 »
Hava filtresini komple çıkardım, hava filan bastık tozunu attırdık. Daha ilk günkü beyazlığı bile üstünde neredeyse. Almak sorun değil ama yakıt tüketimi neden arttı onu merak ettim. Bu hava filtresi yakıt tüketimini etkileyecek kadar kirli değil. Bujilere bakmadık hiç, bir önceki sahibi yetkili serviste 70.000 bakımında değiştirmiş. Eğer mesele bujilerdense hemen gider alır yaptırırım bişey değil. Ama daha bir önceki gün şehir içi seri kullanımda 8 litreyi ancak geçen araba şimdi gaza maksimum yumuşaklıkla basmama rağmen 15 litrelere dayanıyorsa bu işte bişey var demektir. Servise gidicez mecbur artık. Bakalım nasıl bir gol yicez.
İşte hata 1 asla hava filtresine hava basılmaz.Hava basıldığında gözenekler genişler ve araç çok yakmaya başlar.Fazla hava girdiğinden karışım oranını sabit tutmak için araç daha çok yakıt gönderir.Bence hiç vakit kaybetmeden hava filtresi ve bujileri değiştirin öncelikle.Eğer devam ederse kablolarıdaa bir kontrol ettirin.
  • Avensis
« Yanıtla #4 : Aralık 15, 2012, 23:40:09 »
Öyle mi? Ben hep hava basarım filtrelere kendimi bildim bileli. Bundan sonra yapmam. Bujileri yenileyeceğim derhal. Peki kablolarıda değiştirebiliyor muyuz?
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #5 : Aralık 15, 2012, 23:43:27 »
Tabiki değiştirebilirsiniz ancak ilk önce bujileri ve filtrenizi değiştirin.Filtrenizi boya fırçaları var hani onlardan alıp yukarı aşağı sağa sola şeklinde çok bastırmadan 5000 km de bir temizlerseniz yeterli olur.Mutlaka 20000 km de birde değiştiriniz.Bujileride 30-40000 km arasında değiştirmenizde fayda var.Buji kabloları biraz pahalıdır dolayısıyla iyice emin olmadan değiştirme yoluna gitmeyin.Zaten kabloda sorun olacağını sanmıyorum.Marşta problem olmadığına göre
  • 54 ES ?
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Aralık 15, 2012, 23:44:56 »
Acaba oksijen sensöründen kaynaklanan bir sorun olabilirmi?
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #7 : Aralık 15, 2012, 23:46:23 »
Sanmıyorum çünkü oksijen sensöründeki sorunlar genelde arıza ışığına neden olur ve sadece çok yakma gibi sorunların yanında çalışmama,tekleme,silkeleme vebuna benzer sorunlar ortaya çıkarır.
  • Avensis
« Yanıtla #8 : Aralık 15, 2012, 23:50:13 »
Mesela performansta hiçbir sorun yok. Gayet iyi gidiyor araba. Herhangi bir tekleme, gaz yememe söz konusu değil. Marş sorunuda yok, aynen böyle alıyor marşı: Avensis 1AZ-FSE cold start
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #9 : Aralık 15, 2012, 23:54:16 »
   O zaman dediğim gibi buji,hava filtresi değişecek sonra tekrar bakılacak eğer son devam ederse başka şeyler düşünülür.Bunun dışında birde maf sensörü ve boğaz kelebeğini temizleyin.Forumda nasıl temizleneceğini anlatan konular mevcut.Bunu yaptıktan sonra rölanti bir süre yüksek olur ancak sonrasında eski seviyesine döner ve rahatlama sağlar baya.
  • Avensis
« Yanıtla #10 : Aralık 16, 2012, 00:00:11 »
Bunların hepsini yapacağım. Ne güzel yağı değiştirdim diye seviniyordum ama olmadı.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #11 : Aralık 16, 2012, 00:01:44 »
   Olsun en azından bir üst konudaki arkadaşımızın başına gelen bir problem gibi bir sorununuz yok.Bunlar basit şeyler.Onun trgerden dolayı motor kitlenmiş ve muhtemelen pistonlar contalar vs hepsi dağılmış durumda. :-\
  • Avensis
« Yanıtla #12 : Aralık 16, 2012, 00:04:46 »
Sormayın, gerçekten çok can sıkıcı şeyler... :/
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #13 : Aralık 16, 2012, 00:05:40 »
O yüzden değişeke olanlar hava filtresi,buji olsun bunlar arabanın cilvesidir  :lol:
  • Avensis
« Yanıtla #14 : Aralık 16, 2012, 00:09:56 »
Ya can kurban onlar ne ki :)
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #15 : Aralık 16, 2012, 00:20:34 »
  Birde unuttum söylemeyi içim rahat etmedi.Würthün enjektör temizleyicisi var 300 ml hacminde.Buji,hava filtresini değiştikten sonra koyup depoyuda yarım depo civarına getirip 2.vitesten itibaren 5000-6000 devir aralığında 4.vitese kadar(4.viteste 4000 devir civarıda olur) 5 dk kadar kullanırsanız pırıl pırıl enjektörleriniz olur.Enjektör kirliliğide fazla yakıta neden olabilir.
  • Avensis
« Yanıtla #16 : Aralık 16, 2012, 00:23:48 »
Onlar gerçekten iş görüyor mu ki?
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #17 : Aralık 16, 2012, 00:28:40 »
Würthünki gerçekten çok işe yarıyor.Ancak dediğim şekilde kullanmak koşuluyla.İnsanlar normal kullandıkları gibi kullanıyor sonrada(bu ürün için konuşuyorum) işe yaramıyor diyor.Ben 2 hafta önce bilmediğim bir yerden benzin almak zorunda kaldım.Acele işim çıktı benzin alamadım giderken dönüşede yetmedi.Araba ışıkta duruyorum nerdeyse stop edecek,rölanti 1250-1500 lere çıkıyor falan anladım benzinden olduğunu hemen belirttiğim katkıyı kullandım.Tabi bunu kullanırken ara ara egzozdan siyah duman çıkması ve koku almamız(camsil veya o tür bi koku gibi geldi bana) gayet normal.Sonrasında araba eskisinden iyi rahatladı.35 lira falandır fiyatı diğer ürünlerin 10 lira falandır.Ne kadar ekmek o kadar köfte misali etkiside farklı tabi.
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Aralık 16, 2012, 00:48:24 »
yol bilgisayarını yeni sıfırladıysanız bu havlarda 10 11 km lik yolda 20 litrelere bile çıkması normal kmniz artıkça ortalama düşer
« Yanıtla #19 : Aralık 16, 2012, 00:52:41 »
Havaların  buz gibi olması da etkiliyor olamaz mı durduğumuz yerde üşüyoruz :s
