Gönderen Konu: Akü Tavsiyesi (Bosch, Varta, Mutlu, İnci, vs...)  (Okunma sayısı 340734 defa)
  • Dervişlik bir dilektir. Dileyene düğün dernektir.
Ynt: Akü Tavsiyesi (Bosch, Varta, Mutlu, İnci, vs...)
« Yanıtla #220 : Haziran 07, 2015, 20:36:22 »
ben de yeni aldım akümü. 2. sahibiyim aracın. 7 yaşındaki aracın üzerinde (yanılmıyorsam) orjinal Varta aküsü vardı. Ben de 60'lık varta'ya 130 verdim. 180 TL ile siz biraz fazla vermişsiniz gibi.
Ayrıca bir sorum olacak. video ekledim. Rolanti ile bir sorunum var. Araçta klasik elektrik yüklemelerine rolanti devri garip tepkiler veriyor. elektrik aksamıyla ilgili olmadığını düşünüyorum ama etkisi var sonuçta. Bir yorum yapabiliecek olan var mı?
2008 Avensis 1.6 Comfort (2015- ? ) 96bin- ?
1998 Honda Civic 1.4 LS (2009-2015) 70bin-115bin
  • 32 kere teşekkür etti
  • 201 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #221 : Haziran 07, 2015, 21:30:15 »
Bosch aküleri kimseye tavsiye etmem.Zamanında iş yerine aldığımız (10 Civarında) akülerden bir türlü verim alamamıştık.Bir tane iki tane olsa anlayacağım ama genel bir kalitesizlik söz konusuydu.
Benim sıralamam Mutlu ,inci ,Varta şeklinde.
  • Kilometre: 102000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 63 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #222 : Haziran 07, 2015, 21:45:16 »
2006 model aracimin üzerinde gelen varta aküyü 2014 yılına kadar kullandım.  Sattığım kişi hala kullanıyor olabilir.  O yüzden varta derim ve susarım.
2005 Toyota Corolla Terra 1.6 vvti (Sadece Benzin)
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
  • 278 kere teşekkür etti
  • 278 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #223 : Haziran 08, 2015, 09:18:52 »
Benim Auris'e  60A  Bosch aldım dün akşam,üzerinden çıkan akü orjinaldi büyük ihtimal..
Hiçbir etiketi yoktu üzerinde o bana ilginç geldi..Sağına soluna baktık göremedik, arkadaştan alacağım vardı,
dedim 60A  iş görüyorsa onu takalım olsun bitsin,ustası geldi baktı sıkıntı olmaz abi dedi, taktırdık hayırlısı ile..
Bosch 60A  12V  S4  modeli..
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
« Yanıtla #224 : Haziran 22, 2015, 16:18:46 »
Arkadaşlar benim araca Bosch S4  12V 60A  akü taktı bizim arkadaşlar..
Auris D4D için, 72 veya 60 A olması bir sorun yaratır mı ??
  • Kilometre: 38800
  • 34 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #225 : Haziran 22, 2015, 17:17:54 »
Sorun yaratmaz üreticiler akü koyarken araç için en uygun minimum amper tercih eder tek sebebi fiyattır.Siz amper yükseltiniz mi düşürdünüz mü?
Kapasite olarak yüksek amperin bir zararı olmaz, aküde dikkat etmen gereken şey çıkış voltajı ki 12V dir genelde binek araçlar için ve ekstrem durumlar için söylüyorum anlık verebildiği akım önemlidir ki standart kullanıcıyı bu etkilemez.
Alternatörün kapasitesini bir miktar geçebilir ama abartılı olmamalıdır. Tam şarj olmazsa ömrü çabuk bitebilir.
normalde amper ne kadar yüksek olursa, akü daha uzun süre, kaliteli elektrik verir
ancak şöyle de bir durum var, amper yükseldikçe, akünün de ebatları değişiyor, araçtaki akü yuvasına oturmama durumu oluyor.
eğer yuvaya oturuyosa yüksek amper avantajlıdır
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
« Yanıtla #226 : Haziran 23, 2015, 09:27:52 »
@Ahmet Güve (8047)  , @Aytaç Hut (27127) ,
Arkadaşlar benim arabadan aküyü söktük, inanın hiçbir tarafında hiçbir yazı yazmıyordu.. Kaç Volt , Amper,marka model vs..
Arkadaş tahmini olarak 72A olabilir dedi ama emin değiliz dedi..
Sadece 2 adet akü tipi benim arabaya oldu,yani yuvaya oturdu.. Bosch 72A pahalı fiyat verdiler ben de 60A takalım dedim..
Herhangi bir sorun yaratır mı, 60A 12V olması..
« Yanıtla #227 : Haziran 23, 2015, 09:32:45 »
Orjinal degeri 60a diye biliyorum abi
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
« Yanıtla #228 : Haziran 23, 2015, 09:34:47 »
İlke'cim, üzerinden çıkan için orjinal dedi arkadaşım.Yani hiç değişmemiş olabilir abi dedi..
Auris D4D'lerin orjinal aküsü mü 60 A.. Kitapçığa baktım bulamadım ben.. Eğer öyle ise, Bosch 60A 12V S4  akü işimi görecektir, değil mi ???
« Yanıtla #229 : Haziran 23, 2015, 10:47:35 »
72 olsada 60lık işini görür abi. Araç komple elektronik aksesuarli vs donanimli degil.
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
« Yanıtla #230 : Haziran 23, 2015, 11:16:06 »
Araç orjinal ilke. Extra hiçbir donanım yok kardeşim.İş görür diye umuyorum,sağol :):)
« Yanıtla #231 : Haziran 24, 2015, 14:41:18 »
@Bülent Sertkol (1829) İşini görür Bülent merak etme, değiştirmen iyi olmuş güle güle kullan.
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
« Yanıtla #232 : Haziran 24, 2015, 14:43:50 »
Sağol biraderim :):)  Kendine iyi bak..
« Yanıtla #233 : Haziran 24, 2015, 16:35:39 »
 Orijnali de 60Ah ise zaten tamamdır. Peki üretim tarihine baktın mı Bülent?
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
« Yanıtla #234 : Haziran 24, 2015, 17:23:10 »
Zaten işin ilginç  tarafı  da o hakan'cım. Söktüğümüz akü'de hiçbir etiket,marka model tarih yazan ibare yoktu. Usta büyük ihtimal orjinal aküsü dedi..
Araç 2009 model herhalde hiç değişmemiştir dedi.. Sökülen akü 72A / 60A göremedik yani hakan'cım :)
« Yanıtla #235 : Haziran 24, 2015, 17:35:41 »
 Yok, yeni takılan akünün üretim tarihi ne? En doğrusu elektrolit konma zamanı?
 Orijinal aküde hiç ibare olmaması ilginçmiş gerçekten, belki de sökülmüştür, yoksa fabrika çıkışı olarak olması lazım.
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #236 : Eylül 01, 2015, 22:25:19 »
Sonunda akuyu degistirdim. MF Bosch S4 (12v-52amp) aldim.
Aku sizlere omur. 2 senede aku biter mi ya. Bir daha Bosch marka aku almam alana da mani olurum.
« Yanıtla #237 : Eylül 01, 2015, 23:04:17 »
Sarj dinamon ne durumda. Akunun uretim tarihi nedir Kadir abi?
« Yanıtla #238 : Eylül 01, 2015, 23:13:11 »
Hic tarihine bakmadim. Acayip moralimi bozdu hemen sokup attim valla. Birde bosch servisini bir guzel kalayladim. :D
Akunun ustundeki gosterge var. Yesil renkli yani tam dolu gosteriyor ama cihazla olcuturdum elektrikciye aku bosalmis. Ayrica yanlardan sismis gobek yapmis aku.
« Yanıtla #239 : Eylül 01, 2015, 23:23:09 »
Garanti suresinde ise bence garantiye gönder diyecegimde. Akun sismis bir gariplik var
