Gönderen Konu: Akü Tavsiyesi (Bosch, Varta, Mutlu, İnci, vs...)  (Okunma sayısı 340725 defa)
Ynt: Akü Tavsiyesi (Bosch, Varta, Mutlu, İnci, vs...)
« Yanıtla #180 : Kasım 24, 2014, 22:42:47 »
bu mutlu silver tam bakımsız mı bunun kodunu nerden bulacağım :)
https://www.lastiksitesi.com/12-VOLT-60-AMPER-TAM-BAKIMSIZ-SILVER-AKU,PR-439.html
bu mu
Ekteki linkten aracınıza uygun akü seçimi yapabilisiniz.
http://www.mutlu.com.tr/get_content.cfm?id=4
  • Kilometre: 137000
  • 134 kere teşekkür etti
  • 26 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #181 : Kasım 24, 2014, 22:43:59 »
Marka   :   Toyota
Model   :   AVENSIS
Akünüz   :   12 / 60 NORMAL
Kod   :   LS2-60F
Veya   :   60 TAM KAPALI / LS2-60C
bu çıktı tam kapalı durumu nedir?
Mesaj Birleştirildi: Kasım 24, 2014, 22:45:58
Mutlu Silver: Gümüş Akü. Aracınız kaç Amperlik kullanıyorsunuz bilmiyorum. Amper ne ise onu kullanın ;)
@Müjdat ŞİMŞEK (12735)  bey bi sitede şu bilgiyi buldum acaba durum nedir?
http://www.acilaku.com/cars/60-amper-mutlu-aku
Akü Bilgi
Mutlu Akü markasının üretmiş olduğu tam kapalı, gümüşlü serisidir. Standart 60 ah. silver modelinden farkı tam bakımsız  ve gümüş alaşımlı olmasıdır. Silver serisi piyasada bakımsız olarak satılsada aslında yarı bakımsız akü modelidir.
Birgün gelecek,bir gün kalacak...
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #182 : Kasım 24, 2014, 22:48:35 »
Marka   :   Toyota
Model   :   AVENSIS
Kod   :   LS2-60F
Akü Bilgi
Ben önce de Mutlu Silver 60 Amper kullandım. Aslında sulu Akü benimkisi ama genelde bakımı olur ama biz tüketiciler pek bakmayız taki sıkıntı vermeye başlayıncaya kadar...
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
« Yanıtla #183 : Kasım 24, 2014, 22:50:51 »
Tam kapalı, su eklenemeyen bakımsız akü.
  • Kilometre: 137000
« Yanıtla #184 : Kasım 24, 2014, 22:52:01 »
tam bakımsız olması yada yarı bakımlı olması bana ne sağlar @Müjdat ŞİMŞEK (12735)  bey.Ben tam bakımsız alsam ne olur bi extrası var mı diğer aküden?
Mesaj Birleştirildi: Kasım 24, 2014, 22:52:52
Peki @Aytaç Hut (27127) bey avantaj dezevantaj olarak bakarsak hangisini almalıyım?
« Yanıtla #185 : Kasım 24, 2014, 22:53:56 »
Bir ekstrası olmaz. Alın birini kullanın. Akü işi bir şans işi alırsınız 2 sene zor kullanırsınız. Alırsınız 6-8 yıl kullanırsınız ;)
« Yanıtla #186 : Kasım 24, 2014, 22:59:03 »
Bakımsızın adı üzerinde alırsınız unutursunuz. Tam kapalı su eklenemeyen aküler daha çok voltaj düzenekleri ve elektrik tesisatları nispeden daha düzgün araçlara tavsiye ediliyormuş.
« Yanıtla #187 : Kasım 24, 2014, 23:29:23 »
Mutlu silver aku kullaniyorum 2. Senesi ocak 1 de dolacak galiba. Araba calismadan filan cok muzik dinlerim. Birde simdi kettle calistiriyorum :D
« Yanıtla #188 : Aralık 04, 2014, 20:44:39 »
Benim aküde sinyal vermeye başladı 2.5 yıl önce 60 amper yiğit akü almıştım daha öncede 60 amper takılmış şimdi mutlu alayım diyorum aracı çalıştırıyor fakat çalıştırmadan teyp sesi 20'nin üzerine çıkınca teyp kapanıp açılmaya başlıyor  :)
  • Benzin+Lpg
  • Kilometre: 20100
  • 51 kere teşekkür etti
  • 49 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #189 : Aralık 04, 2014, 21:10:19 »
Energizer (özellikle premium AGM serisi) aküleride değerlendirmeye alınabilir.
  • İncinsen de incitme.
  • Kilometre: 94000
  • 16 kere teşekkür etti
« Yanıtla #190 : Aralık 15, 2014, 21:28:04 »
arkadaşlar 2009 verso için almayı düşünüyorum. yorum alabilir miyim?
http://www.n11.com/60-mutlu-aku-60-ah-12v-P12468024
  • 46 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #191 : Aralık 15, 2014, 21:33:24 »
Mutlu iyidir.Senelerce aldım.Yalnız geçenlerde akşam üstü hanımın aracının aküsü bitince ,akücüde Mutlu olmadığı için (akşam akşam açık bulduğumuz rastgele bir yere girdim) İnci taktım.
Sorun yok.Benim için önemli olan yerli olması.Zaten 2 yıl garantisi var.Sorun olması halinde garantiden değişiriz.
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 114 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #192 : Aralık 16, 2014, 12:35:34 »
2008 model aracımın orjinal mutlu aküsü dün aracımı çalıştırırken nazlandı. zamanı geldi sanırım. yine mutlu almayı düşünüyorum.
  • Kilometre: 110000
  • 78 kere teşekkür etti
« Yanıtla #193 : Aralık 16, 2014, 13:07:21 »
geçen hafta 60 amp. klas akü aldım 120 tl ye . yerli maı garantisi tecrübeyle sağlam anıda değişim. sıkıntı yok memnunum. hepsi aynı işi görüyor. geçmiş arabalarımda çok pahalı akülerde kullandım mamafi sıkıntı yaşadım özellikle garanti konusunda
Önce emniyet,sonra hareket...
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #194 : Aralık 16, 2014, 13:39:23 »
Efsane kasa 1.6 gli corolamın Mutlu ince 40 amper lik aküsü 7 yıl gitmişti.Mutludan vazgeçmedim..Tercih sizin tabiki.
« Yanıtla #195 : Aralık 16, 2014, 16:18:43 »
Bizim Corolla'da da Mutlu akü vardı. Bir sıkıntı yasamamıştık.
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
  • 278 kere teşekkür etti
  • 278 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #196 : Mart 04, 2015, 13:35:44 »
Arkadaşlar benim auris için akü baktım geçen hafta..Herhalde üzerindeki orjinal aküsü.
72A  için fiyatları yazıyorum sizlere bilgi için..
Benim aküyü aldıklarında fiyattan düşünce kalan bakiye..
Bosch 195 TL
Varta 180 TL
Mutlu 180 TL
İnci - 165
« Yanıtla #197 : Mart 04, 2015, 13:41:03 »
Bosch 195 TL
Varta 180 TL
Mutlu 180 TL
İnci - 165
@Bülent Sertkol (1829) Mutlu alabilirsin Bülent. Önceki aracıma almıştım uzun yıllar kullandım.
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
« Yanıtla #198 : Mart 04, 2015, 13:43:28 »
Aytaç'çım ben daha önce mutlu ve bosch kullandım sorun yaşamadım, haklısın. Varta ile bosch aynı para gibi. Bu soğuklarda 1-2 kere sabahları marş basmaz gibi oldu,
2.defa da aldı. Ölçüm yaptırdım akü %55 dolu gözüktü, peki bu bana sorun çıkarır mı, değiştirmek gerekir mi hemen ??
« Yanıtla #199 : Mart 04, 2015, 13:46:21 »
%55 ne kadar sürede doldu acaba? kısmi şarj tutmama başlangıcı olabilir ancak hemen değiştirme derim. Havalar ısınmaya doğru da bir takip et, eğer marş almakta zorlanmaya devam ederse, boşta ve yükte voltaj ölçümü yaptırırsın.
