Gönderen Konu: Aracım giderken aniden stop etti!  (Okunma sayısı 13353 defa)
« : Aralık 13, 2012, 20:45:38 »
Bugün aracımla giderken aniden stop etti ve çalışmadı. Sanki lastik arasına bişey sıkışmış gibi oldu.bir baktım stop etmiş. bastım çalıştıramadım. Usta geldi baktı bişey bulamadı. sanayiye çektik. Yarın bakacak. Ateşlemede problem yok.Subapları yeni değiştirttim.Motorda problem olmasından korkuyorum yine.Ne olmuş olabilir?
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
Ynt: Aracım giderken aniden stop etti!
« Yanıtla #1 : Aralık 13, 2012, 20:52:42 »
  Hararette bir yükselme falan var mıydı? Yada şöyle diyeyim hiç devirdaim suyu seviyesini kontrol ettiniz mi kaçak var mıydı?Eğer o su azaldıysa hararet yükseliyor ve stop ediyor korumak için.
« Yanıtla #2 : Aralık 13, 2012, 21:09:36 »
Yok kontrol etmedim, hararete de bakmadım hiç. hem daha 2 km gitmemiştim. bekleyip yine denedim.en az 1 saat sonra yine denedim çalışmadı?
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #3 : Aralık 13, 2012, 21:14:14 »
   Daha önce ae101 corollamızda başımıza gelmişti.Kelepçesi kırılmış su kaçırıyordu.En son 250 metre gidemez hale gelmişti giderken stop etti.2 saat bekledik mecbur ve soğuyunca 100 metrede bir su tamamlayarak sanayide kelepçeyi değiştirdik.Eğer imkanınız varsa bir sorun su seviyesini.Eğer bundan değilse yakıttan olabilir,baskı balatadan olabilir tam ayırmıyorsa eğer stop ediyordur çalıştırdığınız an belki.
« Yanıtla #4 : Aralık 13, 2012, 21:32:52 »
Hiç almıyor marşa basıyorum.tekleyerek çalışması bile yok. zaten çalışırken hiç bir sıkıntısı yoktu. tekleme falan hiç bişey olmadı.sadece dediğim gibi sıkışma tarzı bişey hissettim 3-5 saniye sürdü sadece.birden stop etti.anlayamadı. usta da baktı bişey bulamadı.yarın sanayide bakalım dedi,çektik sanayiye malesef...
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #5 : Aralık 13, 2012, 21:35:03 »
anladım umarım yağsız kalıp pistonlar kitlenmemiştir.En son ne zaman yağ yağ filtresini değiştirmiştiniz ve orjinal miydi filtreniz?
« Yanıtla #6 : Aralık 13, 2012, 21:43:58 »
evet en son 120000 bakımını yaptırmıştım. 2 gün önce yağını kontrol etmişti. sıkıntı yoktu. yağ ve filtre değişimi sonrası 10000km gitmedim bile.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #7 : Aralık 13, 2012, 21:50:52 »
Bilemiyorum ne desem 120000 bakımı yapıldıysa bujide değişmiştir.Geriye kalan şeylere bakmak lazım gibi.
« Yanıtla #8 : Aralık 13, 2012, 21:52:07 »
Yarın bakacağım artık. yardımın için teşekkürler.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #9 : Aralık 13, 2012, 22:02:01 »
Rica ederim ama dikkatli olmakta fayda var.
« Yanıtla #10 : Aralık 13, 2012, 22:20:16 »
Haklısın! Ama şu aşamadan sonra yapacak bişey yok.Güvendik bir ustaya başka da alternatifim yok!
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #11 : Aralık 13, 2012, 22:53:02 »
Öyle düşünmeyin baktınız arızadan anlamıyor yada sorun büyük.Hemen aracı çekiciyle erzuruma götürsünüz.Sanayisi iyidir baya.Tam yetkili servisin 250m ilerisinde bir sürü yer var.Aracı riske etmektense bu tercih edilebilir.
« Yanıtla #12 : Aralık 13, 2012, 23:25:16 »
öncelikle geçmiş olsun diyorum. inşallah en az masrafla sorunu halledersiniz.  konu ile alakası olmadığı için özür dileyerekten soruyorum; subapları değiştirdim diyorsunuz. daha önce  rolantide titreme sorunu vardı aracınızda.  bu yönde bir konu açmıştınız. subapları deştirdiğinizde titreme sorunununu halledebildiniz mi?
insan hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar fakat hiç yaşamamış gibi ölür.
  • Avensis
« Yanıtla #13 : Aralık 13, 2012, 23:26:58 »
Bence elektrik-ateşlemeyle ilgili bir sorun var. İnşallah büyük sorun çıkmaz.
« Yanıtla #14 : Aralık 14, 2012, 00:01:39 »
Titreme büyük oranda halloldu.hem de aracın çekişi çok düşüktü.subaplar değiştikten sonra çok farketti.gayet iyi durumdaydı aracım.ama yine de tedirginim acaba yine motorda bir sorun mu oldu diye.üst kapak açıldı sonuçta!
« Yanıtla #15 : Aralık 14, 2012, 00:03:01 »
Teşekkür ederim.inş. öyledir...
« Yanıtla #16 : Aralık 14, 2012, 00:07:37 »
Motorda bir sorun olacağını sanmıyorum. Bakım yeni yapıldıysa Yakıt pompasından kaynaklı olabilir.
« Yanıtla #17 : Aralık 14, 2012, 00:13:30 »
Bir de marşa bastığımda hava filtresinden pat pat diye ses geliyordu.
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Aralık 14, 2012, 00:31:07 »
bobin yanmıştır aynısı başıma geldi... arabayla giderken birden tüm elektiriği kesmişti... ve araba stop etti
« Yanıtla #19 : Aralık 14, 2012, 07:52:11 »
Durduk yere neden böyle birşey olurki?
