Gönderen Konu: Toyota Yaris Çalışmama Problemi.  (Okunma sayısı 14192 defa)
  • Benim Babam Toyota Gibi Adam
    • Kadınlar Sayfası
« : Kasım 30, 2012, 21:06:05 »
Merhabalar,
2011 Model Toyota Yaris Stop&Start özellikle Terra Sport arabam var. Arabanın kontagını cevirince tüm ışıklar yanıyor ve Hava yastıgı ışığının sonmesiyle debriyaja basarak kontragı cevirdiğimde arabam bazen calısmıyor. Kontagı kapatıp tekrar çalıştırdığımda çalışıyor. Ayrıca vites boşta iken kontagı çevirince çalışmıyor. Acaba sorun ne olabilir. servise göstermem gerekir mi? Bilgi verirseniz çok sevinirim. Teşekkürler.
Benim Babam Toyota Gibi Adam. Toyota Kullanmak Bir Ayrıcalıktır.
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
Ynt: Toyota Yaris Çalışmama Problemi.
« Yanıtla #1 : Kasım 30, 2012, 22:33:25 »
Start-Stop dugmeli degilmi? Kontagi nasil ceviriyorsunuz?
« Yanıtla #2 : Kasım 30, 2012, 22:38:32 »
DEbriyaja tam bastığınızdan emin misiniz acaba.
    • Kadınlar Sayfası
« Yanıtla #3 : Kasım 30, 2012, 23:09:42 »
Aracım Stop&Start özelliği kendiliğinden olan bir özellik araba park halindeyken otomatik olarak motoru durduruyor Eco Moda alıyor arabayı. Onun haricinde paspaslarım biraz buyuk sanki paspası kendime cektiğimde koltuga dogru tam basabiliyorum ama bazen paspas debriyajın altında duruyor ucları o tam basmasına engel olabilir mi? Ayrıca aküden midir diye düşündüm ama aküde yeni Mutlu akü aldım 2012 1. ayında. Aracımda Ses tesisatı var aküden kullanmasın diye kapasitörde taktırdım ses tesisatını alırken. Farklı bir problem mi var acaba diye düşünüyorum. Kontagı once ortaya alıyorum. Tüm ışıklar yanıyor Hava yastığı ışığı söndükten sonra Kaldığı yerden çeviriyorum. Son çevirişimde debriyaja basıyorum. Aracın boştayken debriyajsız çalışmaması normal midir :)
« Yanıtla #4 : Kasım 30, 2012, 23:14:51 »
Tabiki normal, sistem böyle işliyor zaten.
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #5 : Aralık 01, 2012, 10:04:59 »
Paspasınız orjinal mi? Bence paspastan kaynaklanıyor olabilir. Çünkü yeni nesil araçlarda debriyaj pedalı telli değil elektronik. Pedalın altında bulunan göz ile debriyaj arasına paspas giriyorsa bu dediğiniz sorun yaşanabilir.
  • ''İTİBAR'',İleti veya alkış ile kazanılmaz !!!
« Yanıtla #6 : Aralık 01, 2012, 12:47:13 »
Debriyaj ile alakalı oldugunu düşümüyorum..Aracınız sonuçta viteslere geçiyor ve hareket ediyor sorunsuzki,böyle bir sorun belirtmemişsiniz..Kontak(Marş) ile ilgili bir sıkıntı olabilir..
“Suskunluğum asaletimdendir
Her lafa verilecek bir cevabım var.
Lakin bir lafa bakarım laf mı diye.
Bir de söyleyene bakarım adam mı diye?”
« Yanıtla #7 : Aralık 01, 2012, 13:17:29 »
Merhaba,
Dediğiniz olayı 1 seferliğine benimde başıma geldi ve sebebi paspastı. Yıkamacı arkadaşlar paspası sabitlemedikleri için olduğunu düşündüm, nitekim haklıda çıktım.(orj. paspasta  2 tane delik bulunur, arabanın tabanındaki çentikleri o delikten geçirerek paspası sabitlemek gerekiyor) Her yıkama sonrası dikkat ettim ve bu sorunu yaşamadım. Sizin sorununuz belki bu olmayabilir ama yinede kontrol etmekte fayda var, en garantisi servisinize danışmaktır. iyi forumlar.
Honda Jazz / 2012
« Yanıtla #8 : Aralık 01, 2012, 13:44:16 »
Sorun kesinlikle paspas. Hybridden önce pederde sideki araç vardı ve paspas yüzünden çalışmadığı olmuştu bir iki defa.
Araç boşta bile olsa debriyaja basmadan çalışmıyor. Sanırım pedalın orda bir sensör var ve çok hassas.
Yaris Hybrid
« Yanıtla #9 : Aralık 01, 2012, 13:48:25 »
Bahsedilen durum çalıştırılırken ki durum, 2010 ve üstü modellerde debriyaja tam basmadan marş basmaz araç çalışmaz sistem bu şekilde işlediği için paspasın ya da her hangi bir şeyin debriyajın sonuna kadar basılmasında engel olabilecek durumda araç çalışmıyor.
Güven arkadaşımızın, Burçin beyin ve Rıdvan beyin dediği gibi Alper bey bence ondan kaynaklıdır ki forumda da daha önce bir kaç kez paylaşıldı.
    • Kadınlar Sayfası
« Yanıtla #10 : Aralık 01, 2012, 15:55:26 »
Bende paspasran suphelendim ama danismak istedim paspas orjinali değil benden onceki sahibi degistirmis paspaslarini paspasi kendime cektigimde calismada sikinti yok ztn ben en.iyisi paspasi degistireyim :)) orjinal paspasi bulma ihtimali nedir satan yer var midir acaba
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Aralık 01, 2012, 15:59:40 »
2011 model arabanın aküyü neden değiştirdiniz paspas denk gelirse çalışmaz , debriyaja basmadan çalışmaz yeni toyotalar
    • Kadınlar Sayfası
« Yanıtla #12 : Aralık 01, 2012, 16:08:35 »
Ben degtirmedim benden onceki sahibo degistirmis garanti belgesi vardi belgelerin arasinda neden degistigini bilmiyorum :)) orjinal paspas serviste var midir
« Yanıtla #13 : Aralık 01, 2012, 17:19:59 »
Merhabalar,
Bu zaman zarfında paspası çektiğini düşünmüyorum..
  • Eski avensisçi ;)
« Yanıtla #14 : Aralık 01, 2012, 17:26:54 »
orjinal paspas serviste var ... oradan tedarik edebilirsiniz ama paspa plastik ise kesip biçerek debriyajın altına gelmesini engelleyebilirsiniz aslında
    • Kadınlar Sayfası
« Yanıtla #15 : Aralık 01, 2012, 23:07:14 »
Paspası kendime çekiyorum koltuk altına ondan sonra nedense calısıyor. Neyse yeni paspas alıp deneyeceğim sonuçları iletirim sizlere :)
« Yanıtla #16 : Aralık 01, 2012, 23:17:01 »
Uğraşma böyle ufak tefek olaylarla
arabayı değiş gitsin
  • Eski avensisçi ;)
« Yanıtla #17 : Aralık 01, 2012, 23:50:38 »
paspas debriyajın altına giriyordur ... d
« Yanıtla #18 : Aralık 02, 2012, 17:53:45 »
Haydi geçmiş olsun :)
« Yanıtla #19 : Aralık 03, 2012, 19:45:26 »
Paspassız çalışmıyormu bu meret :) :) şaka bir yana paspası komple kaldır bak bakalım :)
