Gönderen Konu: Toyota Yaris Çalışmama Problemi.  (Okunma sayısı 14195 defa)
Ynt: Toyota Yaris Çalışmama Problemi.
« Yanıtla #20 : Aralık 29, 2012, 05:14:55 »
debriyaja basmadan çalışmama olayı çok enteresan. bende arabamı ilk aldığımda çok afallamıştım. ilk günden beyni bozuldu zannettim arabanın :)
Toyota Yaris 1.4D-4 2008
« Yanıtla #21 : Aralık 29, 2012, 16:47:39 »
Bende, 0 km bir araçta test sürüşü yapmıştım. Anahtarı verdiler, arabaya bindim vitesi boşa aldım marşa basıyorum çalışmıyor. Tekrar tekrar yapıyorum çalışmıyor. Sonra gittim anahtarı veren yetkiliye abi bu araba bozuk dedim :). Ben oturdum koltuğa çalıştır dedi, marşa bastım çalışmadı. Debriyaja bas öyle dedi. :) Düz vites kullanan bayanlar için güzel olmuş debriyaj olayı. Arabayı viteste unutup öndeki/arkadaki araca vuranlar var. :)
« Yanıtla #22 : Ocak 08, 2013, 02:04:18 »
Soğuk havalarda debriyaja bassam bile kontak bazen tepki vermiyor. Motorun soğuk olduğunu ve ısıtmak için tekrar kontak yapmam gerektiğini düşünüyorum. Dizel arabalarda böyle bir durum var ama yinede tam emin olamıyorum. Bilenler söyleyebilir mi? Normal midir bu?
  • GrandePunto dan Terfi
  • 31 kere teşekkür etti
« Yanıtla #23 : Ocak 08, 2013, 12:46:14 »
Bende dizel kulanıyorum ama tepkisizlik yok..İlk kontakta çalışıyor..Aküyü ölçtürmenizi tavsiye ediyorum..
« Yanıtla #24 : Ocak 08, 2013, 13:39:41 »
kontağı açar açmaz marşa basmayın 3 5sn bekleyin
« Yanıtla #25 : Ocak 10, 2013, 01:58:08 »
2 gündür hava geceleri sıfırın altında ama araba ilk çalıştırmada hiç zorlanmadı. Ama bir kaç gün önce havalar normalken tepki vermemişti birkaç denememde. Aküden olduğunu zannetmiyorum çünkü bazen hiç tepki vermiyor kontak. Panelde uyarı göstergeleri yanıyor, birkaç saniye sonra uyarı göstergeleri kapanınca kontağı çeviriyorum ama tık bile demiyor. Kapatıp tekrar denediğimde çalışıyor. Normalde akü zayıflayınca marş motoru çalışır ama gücü yetmez. Yeni teknolojilere alışık olmadığımdan soruyorum. Yeni tip arabalarda kontak hiçmi tepki vermiyor akü zayıflayınca? Yada debriyajın sonuna kadar basılması gerekiyor ve bu kısımdamı bir problem yaşıyorum acaba. Temazsızlık felanmı var ki? Başına böyle birşey gelen varmıdır?
« Yanıtla #26 : Ocak 10, 2013, 20:50:32 »
immobilizier da olabilir.Anahtarınızın pilini değiştirin birde öyle deneyin..Çözülmez ise servis ile kontak kurun..
