Anket
Hangi marka LPG kiti tercih ettiniz?
Prins
264 (17.2%)
Atiker
233 (15.2%)
Lovato
167 (10.9%)
BRC
430 (28%)
Voltran
13 (0.8%)
Emmegaz
9 (0.6%)
Landi
20 (1.3%)
Longaz
0 (0%)
Tartarini
57 (3.7%)
Teleflex
51 (3.3%)
Aldesa
17 (1.1%)
Zavolli
97 (6.3%)
Fema
2 (0.1%)
Landirenzo
111 (7.2%)
Milano
9 (0.6%)
Stefanelli
9 (0.6%)
Viera
1 (0.1%)
Diğer (mesajda belirtin!)
31 (2%)
Romano
16 (1%)
Toplam Oy Verenler: 1023
Gönderen Konu: Hangi Marka LPG Kiti?  (Okunma sayısı 300214 defa)
Ynt: Hangi Marka LPG Kiti?
« Yanıtla #100 : Ekim 16, 2010, 08:59:03 »
2008 yılı Kasım ayından beri yani yaklaşık olarak iki yıldır Atiker kullanıyorum.
LPG'li yapılan yol 72.000 Km  . İlk bşlangıçta kalibrasyon ayarında fazla yakıt harcama olarak problem çıkmıştı.
Birkaç kez test ederek kalibrasyon ayarını revize ettikten sonra sorunsuz biniyorum. Herkese de tavsiye ederi.
Performan kaybı yok,Yakıt ekonomisi mükemmele yakın, 1332 99 Terra, Araç 230.000 Km 'de En az bie bu kadar Km daha yaparım diye düşünüyorum.
 Araçta 5 kişi ile ortalama 90 - 100 Km /H hız ile 6,8 lİtre LPG / 100 Km daha ne osun
Atiker yurdun malı sağolsun
« Yanıtla #101 : Ekim 31, 2010, 17:45:30 »
arkadaşlar bende 2006 model 1.6 sol hb corolla var
lpg taktırmayı dusunuyorum
taktıran varmı aynı modele
ne önerirsiniz
ben arastırdım bana romano ve lavatoyu onerdiler
ne dersiniz.
« Yanıtla #102 : Ekim 31, 2010, 18:32:35 »
lovato iyi marka.Brc taktırdım 20 bin km oldu şikayetim yok..tüp göstergesini direksiyonun solundaki cep gözün içine koy daha iyi oluyor.Tartarini diye bir marka var iyi bir ustasını bulursan kesinlikle o derim.
  • 1996 Honda VTEC
« Yanıtla #103 : Ekim 31, 2010, 22:36:27 »
..::тcт αηкαяα::..
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #104 : Ekim 31, 2010, 22:42:07 »
« Yanıtla #105 : Kasım 04, 2010, 15:47:09 »
Prins diye niyetlendik; ama, adamlar 2050/10 taksit diye reklamı yapılan kit bana 2400 peşine kakalamaya kalktılar. Neymiş efendim corollalara valve care takmak zorunluymuş falan filan. Taksit olur mu dediğimde, aylık %0,68 vade farkıyla olur dediler. Yani 12 taksit fiyatı 2,700'lere geliyor. Ben de gittim Ankara'nın BRC ana bayisi Mavi Denizler'de 1500/12 taksit ile BRC taktırdım. Şimdilik sorun yok. Adamların ustalığı iyi. Alt katta 5-6 araca aynı anda montaj yapacak bir atölye, üst katta ise 4-5 araca aynı anda bakacak bir kalibrasyon-tadilat kısmı var. 10'dan fazla çalışanı var.
Not: Mavi Denizlere araç bıraktığınızda akşama kadar gitmeyin. Siniriniz bozulur. Sabah 09:30'da bıraktım. Ben orada bekledim. Aracı 13:30'a kadar montaja almadılar. 15:00'te kenara aldılar. Saat 16:30'da patrona kayınca, tekrar başladılar ve 18:30'da aracımı teslim ettiler. Tavsiyem sabah bırakın. Gündüz ara ara arayın, akşam mutlaka teslim ediyorlar.
Not: prins konusunda da aynı mesajı yazdım, ama orada görüş sorduğum için belirtmek durumunda kalmıştım.
Tırtolla 2003 (terradır kendileri)
« Yanıtla #106 : Aralık 18, 2010, 09:22:15 »
Genelde "iyi usta" önemi vurgulanmış mesajlarda, "iyi usta" nasıl anlaşılır, sorarak öğrenmeye çalışsak herkes kendi lpg kiti taktırdığı ustayı öneriyor.
2004 Corolla 1.6 Terra
« Yanıtla #107 : Aralık 20, 2010, 22:05:54 »
benimki landirenzo blue
- 2003 Toyota Corolla 1.6 Sol Otomatik Beyaz 34 UCU 55
- 1996 Honda Euro Civic 1.6 iLS  Otomatik Yesil 34 D 9260
- 1995 Toyota Corolla 1.3 XL Yeşil 34 ROE 45
  • oğlum, ben ve kızım :)
« Yanıtla #108 : Aralık 20, 2010, 22:09:26 »
herkes önermez bence..
çünkü benim usta nedense göstergeyi birtürlü ayarlayamadı hala sorunlu olarak kullanıyorum o nedenle benim lpg ustamı kimseye önermiyorum :D
    • Kiþisel Sitem
« Yanıtla #109 : Aralık 21, 2010, 20:11:04 »
Benim için göstergenin önemi yok. Ben sorunsuzluğa ve yakıt ekonomisine bakarım.
  • 2000 1.6 corolla terra bej
« Yanıtla #110 : Ocak 02, 2011, 11:55:19 »
Arkadaşlar 2000 1.6 terra arabama lpg taktırmak istiyorum kullanan ve bilen arkadaşlar marka konusunda önerilerini söylerlermi?herkez gibi bende hesaplı ve sorunsuz olmasını istiyorum. şimdiden teşekkürederim paylaşımlarınızı bekliyorum.
  • Kilometre: 55
« Yanıtla #111 : Ocak 02, 2011, 12:41:51 »
arkadaşlar burda prins konusunda memnun kalmamış biri olarak bişeyler yazmak istiyorum. önceki arabamda (corsa) bir sürü araştırmadan sonra en iyi marka diye prins taktırdım birkaç defa arıza ışığı yandı, lpg cime gittim, kalitesiz gaz vs. gibi bahanelerle kandırmacaya yönelik şeyler yaptı ki gazı da opetten almıştım.(şimdi diyeceksiniz iyi usta iyi montaj falan. adam ankaranın en iyi ustalarından bunu diğer lpg ciler söylüyor.) 40,000 km sonra araba benzinde gaz yememeye başladı. hem lpg den hem de arabadan soğudum sattım ve corolla aldım şimdi de benzin bu kadar arttıktan sonra tekrar lpg düşünmeye başladım ama aynı sorun olursa arabayı yakarım artık sinirden.
mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır
« Yanıtla #112 : Ocak 02, 2011, 12:47:32 »
markası fark etmez servis agı cok yedek parcası cok olsun yeter
  • 2004 1.6 sol sedan otomatik
« Yanıtla #113 : Ocak 02, 2011, 23:49:30 »
kısmen katılıyorum
malatya
« Yanıtla #114 : Ocak 03, 2011, 10:51:59 »
Arkadaşlar 2 3 hafta içinde aracıma LPG kit taktırmayı düşünüyorum, BRC düşünüyordum ancak birde size danışmak istedim, birgün böyle bir başlık açıcağım aklıma gelmezdi bizi bu LPG ye itenler utansın diycemde onlarda ar namus kalmamış tabi :)
bu kasa sedan veya HB farketmez yada motor kodu 3ZZ-FE olan 1.6 VVT-I motorlu araç sahipleri hangi marka LPG kiti kullanıyorsunuz ve sorun yaşıyormusunuz diye sormak istedim ,
cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
« Yanıtla #115 : Ocak 03, 2011, 11:00:45 »
BRC yi tavsiye ederim paran varsa kesinlikle PRİNS yaglamalı sistemi .Sıfıra yakın performans kaybı
« Yanıtla #116 : Ocak 03, 2011, 11:09:04 »
Yücel selamlar, biraz araştırmıştım prinsi ama yağlamalı sistemi kimse tavsiye etmiyor motor daha fazla kurum bağlıyormuş diyorlar.
  • Kilometre: 284000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #117 : Ocak 03, 2011, 11:21:20 »
Mesut abi ben bir senedir atiker kullanıyorum memnunum senin aklında olan yada arasında kaldığın sistemler hagileri.
« Yanıtla #118 : Ocak 03, 2011, 11:28:27 »
Hasan Atikeride düşündüm ama şikayetimvar.com da en çok şikayeti olan firma Atiker :( BRC var aklımda hep ama
« Yanıtla #119 : Ocak 03, 2011, 11:28:50 »
3 yıldır atiker kullanıyorum en küçük bi problem bile çıkarmadı
