Gönderen Konu: avansisimin hız sabitleyicisi bozuk  (Okunma sayısı 3786 defa)
  • avansis - 2003-2.0 elegant
« : Kasım 22, 2012, 10:07:32 »
selam arkadaşlar avansisimin hız sabitleyicisi bozuk kol yukarı aşşagı gidip geliyor fakat cok yumşak ortaki tuşa basınca lamsı yanıyor fakat bir türlü hız sabitlenmiyor bu araçta yeniyim.. adana bunu tamir eden yer varmıdır maliyeti nedir  servise götürsem dahamı ıyı olur şimdiden teşekür ederim
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 120000
  • 111 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
Re: avansisimin hız sabitleyicisi bozuk
« Yanıtla #1 : Kasım 22, 2012, 10:28:13 »
Garanti varsa servise gitmek mantikli olur. Garanti yoksa eger cc kolunda sikinti oldugundan eminsen servisten sadece kolu alip disarida taktirabilirsin. Elin yatkinsa sende degistirebilirsin.
Ynt: avansisimin hız sabitleyicisi bozuk
« Yanıtla #2 : Kasım 22, 2012, 10:31:16 »
kol afedersin cok özür dilerim laşkalaşmış ıyıce yerinde durmuyor
« Yanıtla #3 : Kasım 22, 2012, 10:33:38 »
Murtaza bey, öncelikle kolun vidalarının sıkılması gerekiyor. Sistem 40km/h süratten sonra devreye girmektedir. Yani hızınız 40 veya üstü olmalı.
« Yanıtla #4 : Kasım 22, 2012, 10:36:51 »
otobanda 90 km hızla gidiyorum abi ortaki tuşa basıyorum lamba yanıyor sonra sabitlemek için kolu aşşagıdoğru cekiyorum sonra gazdan ayağımı cekiyorum araba yavaşlıyor belki ben çalıştıramıyorum..
« Yanıtla #5 : Kasım 22, 2012, 10:38:04 »
ebayda kollar var 28 29 dolar .. TR den servisten alma ben sordum 159TL demişlerdi
« Yanıtla #6 : Kasım 22, 2012, 10:41:49 »
ebay'da kollar var 28 - 29 dolar .. TR den servisten alma, ben sordum 159TL demişlerdi
Direksiyonun ortasını söküp kolun bağlantı yerine bakmak lazım, vidası düştüyse sabitlenir, ayakları kırıldıysa yenilemek gerekir.
Bu sebeplerden dolayı temassızlık var gibi.
Eğer kırık varsa Mesut bey'in önerilerini göz önünde bulundurunuz.
« Yanıtla #7 : Kasım 22, 2012, 10:43:16 »
çok teşekür ederimmmmm
« Yanıtla #8 : Kasım 22, 2012, 10:45:58 »
çok teşekür ederim abi bir sorum daha olacaktı sabahları ilk çalıştırmamda araba 2 000 3000 devirlere kadar cıkıyor sonra stop ediyor gürültülü çalışıyor arabada lpğ yok benzinde biniyorum arabanın ısı derecesi yükseliyor 30 km yol yapıyorum suyu yine ılık diğer aracımda su kapagını bile acamazdım kaynardır..
« Yanıtla #9 : Kasım 22, 2012, 11:03:43 »
2000 3000 devirlere çıkması normal otomatik jigle yüzünden ancak stop etmesi garip,  en son bakım nezaman yapıldı ?  bujilerin ve hava filtresinni durumu nedir ?
« Yanıtla #10 : Kasım 22, 2012, 11:06:19 »
2 ay olmadı yag ve bujilerini değitirdim ama hava filitresine baktımadım galiba hava filtresinden yaparmı ki cok sarsıntılı çalışıyor suyunun bu kadar soguk olması normal mii
« Yanıtla #11 : Kasım 22, 2012, 11:09:01 »
30km sonra dahi su kabı ısınmadıysa öncelikle termostadı değiştirmeniz gerekiyor, bu vesileyle motor suyu ve antifrizinizide yenileyiniz,
Hava filtrenizi de yenileyiniz,
Adanada yaşadığınıza göre motor yağınız en düşük 10W-40 olmalı diye düşünüyorum hatta 10W-50 bulabilirseniz daha iyi olur,
Gaz kelebeği ve Carbon Clean işlemleride gerekiyor gibi..
Hava filtresi üzerindeki sensöründe temizliğinin yapılması gerekiyor,
Yakıt olarak Shell, BP, Total veya en güçlüsü PO olarak kullanmanızı tavsiye ederim,
Periyodik olarak enjektör temizleyici kullanmalısınız.
« Yanıtla #12 : Kasım 22, 2012, 11:16:49 »
abi özel servise götürdüğümde enjektör temizleyicisi koydum dedi 30 tl termostadı değiştirme fiyatı ne olur acaba Carbon Clean işlemleri demişsiniz bunu ben kendim yapabilirmiyimm hava filitresi ne turar ben avansisi alalı 2 ay oldu parça fiyatları hakkında hiç bilgim yaaa şimdiden çok şekür ederim
« Yanıtla #13 : Kasım 22, 2012, 11:26:18 »
Yukardaki listeye hava filtresi üstü sensör temizliğide eklemiştim.
Hava filtresi üstü sensör, Gaz kelebeği ve Carbon Clean işlemi için sanayinizdeki Bosch servislerinden faydalanabilirsin.
Hava filtresi, Termostad ve Antifriz değişimi için yetkili servisi öneririm.
« Yanıtla #14 : Kasım 22, 2012, 11:35:17 »
servisi bi arayım fiyat veririlermi acaba bilmiyorum
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Kasım 22, 2012, 11:37:33 »
Sözlerinizden anladığım kadarı ile aracı pek tanımıyorsunuz bu yüzden iyi bir usta ile birlikte bunları yapmanız hayrınıza olur.Zira aracı yeni almışsınız ve eski sahibi görülüyorki araçla ilgilenmemiş.Bakım zamanı gelince bakım yapıp aracı toparlamak yerine satmış.Problemler çok basit çözülecek cinsten gibi görünüyor ama kaş yapayım derken göz çıkarmak riski var.Hız sabitleyiciyi en sona bırakıp stop etme sorunundan başlayarak aracı yavaş yavar gözden geçirin en iyisi.Bakım illa arıza çıkınca yapılmaz çünkü.Yanlız benim yaptığı yapmayın :) Ben ikinci el mercedes aldım.Arabayı bir güzel toparladım sonda sattım :( arkasından baya baktım ama yapacak çok birşey yoktu.Keyifli sürüşler.
  • just do it
« Yanıtla #16 : Kasım 22, 2012, 11:38:52 »
servisi bir arayım fiyat veririlermi acaba bilmiyorum
Sefvis sadece parça fiyatı verir.Aracı getirn görelim derler haklı olarak
« Yanıtla #17 : Kasım 22, 2012, 11:45:24 »
evet haklısın araca benden önceki arkadaş hiçde iyi bakmamış servisi aradım ruhsattan  bilgiler istediler o yüzden vermedim en kısa sürede serviste yaptıracam canımı sıkmaya başladı bu benım toyota sorunsuz diyer almıştım...sorunlarıyla sattıgım opel vecramı gececek gibi duruyor...
  • just do it
« Yanıtla #18 : Kasım 22, 2012, 11:50:15 »
Yok Murtaza hiç morlini bozma aldığın araba çok güzel ve kendini ispatlamış bir araba.Lakin seninde bildiğin gibi buda kul yapısı.ARabaya sen kadar bakarsan oda sana o kadar bakar.Basit bir kaç işlemle sen bu arabaya periyodik bakımlarını yapmak şartı ile en kötü, ihtimalle 5 yıl sorunsuz binersin.Hakkında hayırlı olsun
« Yanıtla #19 : Kasım 23, 2012, 10:52:24 »
Murtaza böyle düşünme bence, sonuçta 2. el bir araç almışsın ve semnden önceki sahibi iyi bakmamış , e bu durumda arıza yapması normal değilmi ? sen arızalarını giderip aracına iyi bakarsan bundan sonra pek sorun çıkartmaz
