Gönderen Konu: avansisimin hız sabitleyicisi bozuk  (Okunma sayısı 3787 defa)
  • avansis - 2003-2.0 elegant
Ynt: avansisimin hız sabitleyicisi bozuk
« Yanıtla #20 : Kasım 23, 2012, 10:56:12 »
Murtaza böyle düşünme bence, sonuçta 2. el bir araç almışsın ve semnden önceki sahibi iyi bakmamış , e bu durumda arıza yapması normal değilmi ? sen arızalarını giderip aracına iyi bakarsan bundan sonra pek sorun çıkartmaz
haklısın abi benden öncekii hiç bakmamış bakalım ben gözüm gibi bakarım arabama yavaş yavaş her yerini yaptıracaz bakalım hayırlısıyla abi .....
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Kasım 23, 2012, 11:22:25 »
Daha once hiz sabitleyici kullanmadiysaniz ilk zamanlarda zorluk yasarsiniz. Bence once bilen birine denetin, bozuk olmayabilir.
CC dugmesine basiniz. ekranda lambasi yandiktan sonra kolu asagiya dogru cekiniz sonra gaz ve fren dokunmadan kolu yukari cekin. Bide boyle deneyin.
« Yanıtla #22 : Kasım 24, 2012, 08:53:09 »
30km sonra dahi su kabı ısınmadıysa öncelikle termostadı değiştirmeniz gerekiyor, bu vesileyle motor suyu ve antifrizinizide yenileyiniz,
termostadı değiştirmeniz gerekiyor de yenileyiniz,
Adanada yaşadığınıza göre motor yağınız en düşük 10W-40 olmalı diye düşünüyorum hatta 10W-50 bulabilirseniz daha iyi olur,
Gaz kelebeği ve Carbon Clean işlemleride gerekiyor gibi..
Hava filtresi üzerindeki sensöründe temizliğinin yapılması gerekiyor,
Yakıt olarak Shell, BP, Total veya en güçlüsü PO olarak kullanmanızı tavsiye ederim,
Periyodik olarak enjektör temizleyici kullanmalısınız.
termostadı değiştirdim
Gaz kelebeği temizlettim
hava filtresini temizlettim
antifiriz konuldu.
fakat  aracımı sabahları çalıştırdıgım anda devir 2-3 binlere cıkıyor ve hemen sonra stop ediyor evden cıkmadan önce hep ısıtıyorum  fakat kırmızı ışıkta durdugum an geri stop ediyor ..
« Yanıtla #23 : Kasım 24, 2012, 09:49:40 »
Taktir edersiniz ki bu gibi durumlarda uzaktan müdahale olmuyor,
Arızanız sensörlerden yada elektriksel problemlerden olabilir,
Yetkili serviste elektronik kontrol yaptırınız.
« Yanıtla #24 : Kasım 24, 2012, 09:55:30 »
ustaya anlattım sorunu oda sabah benım görmem lazım dedi bi gün akşamdan bırakacam arabayı bakalım kendisi görecekmiş  ısınınınca o problem kalkıyor ama bakalım hertarafını yaptırmam lazım abi kusura bakmazsan bu far olayını nasıl çözecez ...
« Yanıtla #25 : Kasım 24, 2012, 10:03:46 »
Farın nesi var?  :)
« Yanıtla #26 : Kasım 24, 2012, 10:06:23 »
Farın nesi var?  :)
kısalar yok denecek kadar kötü ...hiç kısa yok çok rezil bi durum ya abi çok sıkıntı cekiyorum
« Yanıtla #27 : Kasım 24, 2012, 10:12:51 »
Farların camı plastikse temizlenmesi gerekir, sanayide bu işleri yapan birilerini bulabilirsin, ustana sor.
Ayrıca ampullerinide çıkarıp temizlemeni öneririm, ampullerin camlarıda dış ortamdaki toz nedeniyle soluklaşabiliyor.
Bu işlemlerden sonra far yükseklik ayarlarınıda kontrol ettirmelisin.
« Yanıtla #28 : Kasım 24, 2012, 10:16:41 »
abi ampülleri değiştirsem olurmu kararma var merecekte sankı dışardan öyle görünüyor..
« Yanıtla #29 : Kasım 24, 2012, 10:23:14 »
Elbette değiştirsen iyi olur, ampulde ki kararma ışık şiddetinin azalmasındaki 1. etkendir.
  • Model Yılı: <'90
  • 9 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #30 : Kasım 24, 2012, 13:08:41 »
kısalar yok denecek kadar kötü ...hiç kısa yok çok rezil bir durum ya abi çok sıkıntı cekiyorum
ben bu far sorunundan dolayı çok para harcadım ve sonunda depo marka yan sanayi far alıp sorunu ortadan kaldırdım. sizede tavsiye ederim, konu linki aşağıda, başka üyelerden de aynı şekilde yan sanayi far alıp sorundan kurtulanlar oldu.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=30657.80
  • Toyota'yı seviyorum.
  • Kilometre: 202000
« Yanıtla #31 : Kasım 24, 2012, 17:03:16 »
Hız sabitleyiciye alışana kadar ben de çok sıkıntı çekmiştim. Tuşa basıyorsun cruise ışığı yanar. Kolu aşağı çekip bırakırsın devreye girer. "Meriva"da tuşa basınca doğrudan devreye girerdi. Az kalsın kolu bozacaktım.
2010 Yaris 1.33 Terra Sport
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #32 : Kasım 25, 2012, 00:39:08 »
murat bey aracı almadan evvel avensisin kronik sorunları ile ilgili araştırma yapmış olsaydınız keşke..tamam araç güzel, motoru yürürü genel olarak sorunsuz ama şu lanet farları sıkıntı...bende de vardı, geceleri uzun yolda hep uzunlar ile gidiyordum, internetten depo marka aldım sağlı sollu şimdi problem yok...en azından bilseydiniz aracı lırken pazrlık payından düşerdiniz 500 tl...;))
2009 HONDA ACCORD EXECUTİVE
« Yanıtla #33 : Kasım 26, 2012, 09:09:08 »
arkadaşlar arabayı sabah bir çalıştırıyorumm devir 2000 - 3000 lerde sonra stop ediyor. sonra yeniden çalıştırıyorum ama yola cıkıyorum bir uğultu var arabada sanki birşeyler sürtüyor gibi sonra kırımızı ışıkta duruyorum yine araba stop ediyor. ustaya götürdüm bulammıyor kafayı yedim oldum..
