Gönderen Konu: Aracın motorunu yıkatmak  (Okunma sayısı 6875 defa)
  • Kilometre: 700
« : Kasım 16, 2012, 00:19:00 »
Arkadaşlar aracım 95 GLİ aracın motorunu sıcak suyla iyice bir yıkatmak istiyorum ustam yıkatma dedi ancak pis piste içime sinmiyor.Sizce yıkatsam bişey olurmu veya nelere dikkat etmem gerek
Corolla 1.6 Life
Ynt: Aracın motorunu yıkatmak
« Yanıtla #1 : Kasım 16, 2012, 02:04:50 »
Gereken yerler kapatılırsa, yıkandıktan sonra kuruması beklenirse sorun olacağını hiç sanmıyorum. Ancak sık sık yapılmamalı.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 16, 2012, 17:07:26 »
Bence yıkatmaktansa sonaxın veya benzer markaların bu işler için uygun ürünleriyle sünger kullanarak silmek daha mantıklı.Çünkü araçlarımızın beyinleri suya neme karşı hassaslar.Ne kadar kapatsakta ileride sorun çıkarabilir.Eğer illa yıkatmak istiyorum dersenizde bu mevsim uygun değil,önemli noktaları kapatıp yıkadıktan sonra aracı güneşe bırakıp kaputu açık bırakarak kurutmanız gerekir.Şuan hava sıcaklıkları düşük olduğundan yine nemli kalacaktır ve sorun çıkarabilir.Yani en mantıklısı dediğim gibi uygun ürünlerle silmek olacaktır.
  • Toyota Corolla D-4D 1.4 Comfort Extra 2011 Siyah
« Yanıtla #3 : Kasım 16, 2012, 17:11:18 »
Kıy biraz paraya kıyıp sonax zibart gibi şirketlere gidip motor temizleme yaptır derim. Motor bu çünkü şakaya gelmeyeceğini düşünüyorum..
« Yanıtla #4 : Kasım 16, 2012, 17:14:32 »
2005 corollamın motorunu ayda mutlaka yıkatırdım, korkmayın distrübitorli ise kapatın ve elektronik sigortaların üzerini kapatın naylon poşetle ve basınçlı suyu çok yakından sıktırtmayın.
« Yanıtla #5 : Kasım 16, 2012, 17:15:22 »
servis yapmadığı sürece kesinlikle önermiyorum. ben bir kez şeytana uyup yaptırdım. sonuçta sertesi gün servise gitmek zorunda kalmıştım. check engine arızası vermişti. ecu beyin vs kapatmalarına rağmen sensörlere mi bi yerelere su kaçtığı için temizlenmesi gerekmişti.
çözücüler satılıyormuş. bunları dikkatlice sıkıp sonrasında silerek bakım yapılabilir.
tamamen estetiksel bir kaygı var.
motorun kirli olmasının hiç bir zararı yok bence. zaten yıkanan yer motor kapağı oluyor. hortumlar oluyor. altındaki koruyan malzemeler. kirli kalsa ne olur?
ben yıkanan motorlardan korkuyorum asıl.
2. el satışlarında bal dök yala motorların fotografını çekip satış yapıyorlar. 2 km sonra aaaa arıza lambası yanıveriyor.
2008 Corolla D4D Elegant M/M
« Yanıtla #6 : Kasım 16, 2012, 17:29:29 »
servis yapmadığı sürece kesinlikle önermiyorum. ben bir kez şeytana uyup yaptırdım. sonuçta sertesi gün servise gitmek zorunda kalmıştım. check engine arızası vermişti. ecu beyin vs kapatmalarına rağmen sensörlere mi bir yerelere su kaçtığı için temizlenmesi gerekmişti.
yanılıyorsunuz, dikkatli olunduğunda hiçbirşey olmaz 2005 te corollamı aldım 7 yıl boyunca hep motoru yıkattım beyni ve açık hava filtremi poşetle kapatıp yıkattım hep hiç sorun yaşamadım,   yaşanmaz demiyorum tabiki yaşanır ama dikkatli olmak lazım ve dikkatli olunursa sorun çıkmıyor
ayrıca kirli motor ısıyı dışarı daha zor bırakır
  • Kilometre: 127000
  • 31 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Kasım 16, 2012, 17:51:38 »
Elzem bir durum olmadıkça yıkatmayınız. İster en iyi yıkama firması olsun, ister sıradan bir yer olsun bence hiç elletmeyin.
« Yanıtla #8 : Kasım 16, 2012, 18:03:27 »
Motor yıkamak zordur ve risklidir, bilen kişi yıkarsa hiç bir sorun olmaz. ;)
« Yanıtla #9 : Kasım 16, 2012, 20:21:56 »
2005 corollamızın motorunu yıkatmadan önce burda konu açtım çok tereddüt ettim daha sonra D.bakır toyota servisi bir hocamın aracının motorunu yıkamada sorun olmadığını söyleyince, Maf sensörü marş motoru alternatörü sigorta kutusunu kapatarak bastım suyu bastım köpüğü ve tekrar su ardından güneşe bıraktım oohh mis :D
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #10 : Kasım 16, 2012, 20:55:19 »
Serkan bey merhaba :) 97 model Corolla arabamın motorunu Gaziantepte, 2004 model Avensis arabamın motorunu da Samsunda Sonax bayisinde komple yıkattım.. hiç bir sorun olmadı Allah'a şükürler olsun.. işin ehli ve bu işi bilen kişilere yaptırırsanız evel Allah hiç birşey olmaz.. şahsen ben tavsiye ederim arabanızın motoru ilk günkü gibi pırıl pırıl olur.. hatta ben önümüzdeki ay şu anki aracımı 15bin km ilk bakımına götüreceğim nasip olursa.. motor temizliğini hediye ettiler yaptıracağım.. bence bilen kişilere yaptırırsanız hiç bir sorun olmaz.. kazasız belasız hayırlı günler dilerim.. selamlar :)
« Yanıtla #11 : Kasım 16, 2012, 21:29:02 »
Alternatörün kapatın maf sensörünü ver sigortaları kapatın basın suyu gitsin ama vvt-ilarda kapağın altına suyu özellikle sıkmayın malum bujilerin ateşleyicileri var boşuna risk almaya gerek yok... Kendi motorumuzu da yıkıyorum dayımın 1.4 vvt-i'ını da yıkadım kurudu sonra test sürüşüne çıktım hiçbir sıkıntı yoktu ne çekişte ne yüksek devirlerde nede düşük devirlerde toplamasında dikkatli olunursa sıkıntı olmaz..
  • Kilometre: 700
« Yanıtla #12 : Kasım 17, 2012, 00:36:58 »
arkadaşlar hepinize cevaplardan dolayı teşekkür ederim , motor yıkama konusunda herkesi %50 -%50 ikiye böldük forumda, benim yıkatacağım yer sonax felan değil ama sadece motor yıkayan bir yer tecrübeleri iyidir diye düşünüyorum yıkatacağım ancak sıcaklarda yıkatıp iyice kurumaya bırakmak en iyisi galiba bu
Corolla 1.6 Life
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #13 : Kasım 17, 2012, 01:02:56 »
   Bu mesajımdada dediğim gibi havalar sıcakken tavsiye etmesemde uygulanabilir ama bu havalar riskli.
« Yanıtla #14 : Kasım 17, 2012, 15:14:44 »
serkan bey motorunuzu kesinlikle yıkatmayın. size tavsiyem plastik aksamları silikon spreyle, metal aksamları yağsız balata spreyi ile temizleyin. hem daha geç kirleniyor hemde motora su değmediği için hiç bir sorun çıkmıyor.
Adanalı Ölünce Cennete Giderse Mangal İcin Cehennemin Kapısından Ayrılmaz
  • serdar_tanitmis@hotmail.com
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Kasım 17, 2012, 15:18:13 »
1 defa yıkattım sorun yaşamadım acıkcası yıkatanların da sorun yaşadığını duymadım
  • Kilometre: 700
« Yanıtla #16 : Kasım 17, 2012, 15:43:34 »
Ben bi defalığa mahsus yıkatacam , en kötü ne olabilir ki atıyorum bi yere zarar verse en kötü neye zarar verir ? sizce ?
Corolla 1.6 Life
« Yanıtla #17 : Kasım 17, 2012, 15:58:36 »
kendi yaptıgınız hiç bir seyde sıkıntı olmaz.Araba yıkamayı dahi beceremeyen yıkamacılara (sonax da dahil) motor yıkatmak ne derece mantıklı derseniz diyecek bir seyim yok :)
2009 Corolla D4D/MMT Elegant Metalik gri
« Yanıtla #18 : Kasım 17, 2012, 16:11:25 »
Ben bir defalığa mahsus yıkatacam , en kötü ne olabilir ki atıyorum bir yere zarar verse en kötü neye zarar verir ? sizce ?
elektronık aksama gelmesin bişey olmaz
  • ''İTİBAR'',İleti veya alkış ile kazanılmaz !!!
« Yanıtla #19 : Kasım 17, 2012, 16:55:11 »
Beyni ve sigorta kutusunu iyice sardır,yıkat..Ben 2-3 ayda bir yıkatırım..Herhangi bir sıkıntı olmadı..
“Suskunluğum asaletimdendir
Her lafa verilecek bir cevabım var.
Lakin bir lafa bakarım laf mı diye.
Bir de söyleyene bakarım adam mı diye?”
