Gönderen Konu: Saçma bir kırmızı ışık cezası yedim !!  (Okunma sayısı 5912 defa)
  • Kilometre: 127000
  • 31 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« : Kasım 14, 2012, 14:13:24 »
  Değerli toyotacılar daha 1 saat evvel başıma geldi. Eskişehir'de oluyor olay. Eskişehirli olanlar da bilir. Atatürk Lisesi var onun sokağından caddeye çıktım ve 7-10 metre sonra ışıklar vardı. Işıkların az ilersinde de 5 metre kadar dönen kavşak var. Işık sistemi de sağa dönenler için yani kavşağa dönenler için kırmızı düz gidecekler için yeşildi. Bende Sol taraf kalabalık olduğu için oraya giremedim ve düz yeşil yanan yerden devam edip sol şeride yani kavşağa öyle girdim, sinyalli girdim(Kavşak normaldi kalabalık değildi). Ondan sonra az ilerde bir baktım polis çevirdi. Hayırdır memur bey rutin kontrol mü ? dediğimde kırmızı ışıkta geçtiniz dedi. Dedim çok saçma en ufak olmayacak yerde bile trafik ve ışık kuralllarına uyan ben geçmem mümkün değil dedim. Ben görmedim zaten orada diğer arkadaş bize bildirdi dedi.  Neyse 154 tl taktılar bana. Olmayacak yerde olmayacak vakitte. Biraz moralim bozuldu tabi.
  Görsellerle anlatayım birde;
1)
2)
3)
3. şekilde; 1. ve 2. şerite kırmızı yanıyor 3. şeritte yeşil ama oradan girip kavşağa giremez miyiz ? Zaten 1. ve 2. şeritten araba gelmesi imkansız kırmızı yanıyor. 3. şerit düz yeşil. Turkuazla çizdiğimde benim yaptığım hareket. İşte böyle dostlar abiler  :kötü:
Bu arada polisin pusu da durduğu yer; 1. resimdeki yazının biraz daha sağında.
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
Ynt: Saçma bir kırmızı ışık cezası yedim !!
« Yanıtla #1 : Kasım 14, 2012, 14:18:27 »
valla kırmızı ışık ihlali mi bilmem ama kural hatası olduğu kesin solda bekleyen arabalar neden bekliyor peki sağdan senin gibi geçebilirler demek ki hata yapmışın:))
yine toyota inadına corolla
  • Avensis
« Yanıtla #2 : Kasım 14, 2012, 14:21:23 »
Üzgünüm ama hata sizde :)
« Yanıtla #3 : Kasım 14, 2012, 14:23:42 »
açıkcası 3 nolu görsele bakarak söylersek siz maalesef hatalısınız çünkü en sağdaki şerit devam edecekler için yeşil yanıyor soldaki 2 şeritte bekleyenler ise kırmızı yanıyor yani dönmek istiyorsanız sizde kırmızı ışıkta beklemek zorundasınız
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #4 : Kasım 14, 2012, 14:31:17 »
İlk kırmızı ışık cezam olduğu için ve kuralcı olduğum için kendime de kızmıyor değilim. Evet haklısınız durmam lazımdı. Sol taraf sıkışıktı ve girmek zordu ama durmam lazımdı genede.
Orada otobüsler, kamyonlar sürekli ihlal yapıyor. Umarım memur arkadaş onlara da göz açtırmaz.  :nija:
« Yanıtla #5 : Kasım 14, 2012, 14:33:01 »
Mağlesef hatalısın, seninde 1 ve 2 numaralı araçların arkasında beklemen gerekirdi yada düz devam edip uygun bir yerden geri dönmen gerekirdi
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #6 : Kasım 14, 2012, 14:37:10 »
Kavşağın alanının büyük olması şaşırttı sanırım beni de. 15 gün içinde ödeyince %25'i mi düşüyordu cezanın acaba ?
Edit: Tamam öğrendim 4'te 1'i yani &25'i düşüyor.
  • Toyota Corolla D-4D 1.4 Comfort Extra 2011 Siyah
« Yanıtla #7 : Kasım 14, 2012, 15:25:13 »
Geçmiş olsun....
« Yanıtla #8 : Kasım 14, 2012, 15:27:42 »
Üzülme Ayberk Çetin, yaklaşık 43 yıl önce, aynı yerde bende motosikletle yakalanmıştım
1969 da atatürk lisesinde öğrenciydim, okuldan kırıp motorla gezecektik, tam o roundband'ta polis yakaladı
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #9 : Kasım 14, 2012, 15:33:24 »
Sağolun :) Kemal amca motor Java mıydı yoksa ? :)
  • Avensis
« Yanıtla #10 : Kasım 14, 2012, 16:06:17 »
43 yıl önce... Vay be... Ben daha 24 yaşımdayım...
« Yanıtla #11 : Kasım 14, 2012, 16:14:40 »
Eskişehirin neresinde trafik dzügün ki ve toplasan kaç tane adam gibi şöför var Eskişehirde ::)
Geçmiş olsun dostum hatalı olarak yemişsin cezayı, soldan trafik gelmiyor ama döner kavşaktan gelen araç olabilir diye sola dönüşe kırmızı yanıyor orada ;) Tavrından anlaşıldığı üzere masumca geçmişsin 3. şeritten birde 7aylık çakallar var beklemeyi sevmeyen ;)
  • GrandePunto dan Terfi
« Yanıtla #12 : Kasım 14, 2012, 16:16:02 »
Öncelikle geçmiş olsun..Fakat,2 şeriti neden işgal ediyor sola dönecek araçlar onu anlamadım..Normalde tek şerit olması gerekiyor..
  • Kilometre: 69000
« Yanıtla #13 : Kasım 14, 2012, 16:55:13 »
Geçmiş olsun bundan sonra daha dikkatli İnşallah
mehmet hocam
  • 48 kere teşekkür etti
  • 146 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Kasım 14, 2012, 17:06:19 »
Yediğiniz ceza bence de saçma değil bal gibi kırmızı ışık ihlali yapmışsınız. Geçmiş olsun. Bazı arkadaşların da belirttiği gibi diğer sola dönecek olan araç sürücüleri neden bekliyorlar onlar enayimi onlarda sizin gibi dönebilirlerdi değil mi?
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #15 : Kasım 14, 2012, 18:11:41 »
Sağolun abiler arkadaşlar. Zafer abi dolaylı yoldan tek akıllı sen misin demişsin bana; ama ben gece yarısı bile kırmızı ışıkta bekleyen birisiyim. Kimsenin olmadığı yerde sinyal veren birisiyim. Neyse olan oldu. 2012 yılının şu son ayları ve günlerinde daha dikkat edelim. Biranlık dalgınlıkta bile memurların şakası yok. Paray ihtiyaç var çünkü trafikten gelecek. Denetimlerde artmış zaten yurt genelinde şehir içlerinde.
  • 64 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Kasım 14, 2012, 18:20:18 »
1)
2)
3)
3. şeride yani sağa dönüşe yeşil yanıyor. Zaten 1 ve 2.şeride kırmızı yanmasının nedeni soldan gelecek araçların geçmesi için. Yoksa 3.şeritten sola dönenler için değil.
Bu ışık düzeninde  mutlaka soldan gelenlere yeşil yanıyordur.
3.şeride de yeşil sürekli yanmıyordur. Fasılalı yanıyordur. Bunun anlamı da soldan gelene yol ver, sonra sağa döndür.
Zaten ışık kontrollü kavşak olmasaydı (veya fasılalı yansaydı) 47/1-b den değil 53/1-b den ceza gerekirdi (72TL)
Ford Focus 3 Titanium Smart TECHNO...
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #17 : Kasım 14, 2012, 18:22:39 »
Aynen Özgür abi. Artık 15 gün içinde ödeyip &25 indirim kazanacaz yapacak birşey kalmadı :)
« Yanıtla #18 : Kasım 14, 2012, 18:29:42 »
Bahsettiği yeri anladım abi ama durmasının mümkünatı yok ışıklara 5 metre kala sokaktan çıkınca yeşil yananların orada durmuş oluyorsun acaip saçma bir yer orası..
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #19 : Kasım 14, 2012, 18:38:13 »
Ercüment anladı beni. Orası yoğun olduğu zaman, sokaktan çıkınca da  ya 3. şeritte duracaksın yada devam edeceksin. Eskişehirli arkadaşlar dikkat etsin orada.
