Gönderen Konu: VVT-İ VTEC ? farkları  (Okunma sayısı 18188 defa)
  • Kilometre: 296
« : Kasım 05, 2012, 17:36:22 »
abilerim biraz araştırdım ama tam emin olamadım bu hondadaki vtec sistemi ile vvti aynımıdır yani hondada 5500 d/d den sonra fişek gibi gitmesi (vtec açması deniliyor) toyotada da var mıdır bizim
2010 corolla dual vvti normali ile ne fark bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim iyi günler...
1996 Corolla Gli A/T                   (SOLD)
2004 Corolla Sol A/T                  (SOLD)
2010 Corolla Elegant A/T           (SOLD)
2008 Corolla Elegant D-4D MM/T 2016 VW Polo Lounge Man.
Ynt: VVT-İ VTEC ? farkları
« Yanıtla #1 : Kasım 05, 2012, 17:47:17 »
toyotalardaki vvti sadece süpap zamanlamasıdır
Hondadaki VTEC-İ ise değişik ilginç bir sistemdir
4 silindirli motorunda silindir başına 2 si emme  diğer ikisi ise atma olmak üzere 4 süpap yani toplam 16 süpap vardır
2500 devire kadar olan kullanımlarda ekonomi sağlamak için her silindirdeki bir adet emme süpabı devre dışı kalır
bu durumda motora az yakıt ve fakir karışım gelir, bu olay ekonomi içindir
Gaza yüklenince bütün süpaplar çalışır , motora bol yakıt , bol hava yani zengin karışım gider
halk arasında VTEC açma denilen olay budur, motor o destansı honda gücünü gösterir ve fırlar
ama bu perfgormansın bedeli de yüksek yakıt sarfiyatıdır
Toyotalardaki VVTİ sistemi bu değil, , değişik süpap zamanlamasıdır
  • Avensis
« Yanıtla #2 : Kasım 05, 2012, 17:52:21 »
Herşey bir kenara, Vteclerde şöyle bir ses mevcut:  VTEC KICK IN! Ve bu toyota'da asla yok...
  • Kilometre: 296
« Yanıtla #3 : Kasım 05, 2012, 17:56:19 »
kemal amca yorumun için teşekkürler şimdi daha iyi anladım :)
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 05, 2012, 19:04:38 »
toyotanın vvt ( i ) teknolojisi günlük hayata daha uygun. çünkü bayır çıkarken yüksek tork vermesi için veya yğke göre kendini ayarlıyor. birkaç programdan oluşuyor. oysa vtec sadece subapların daha fazla açılmasını sağlıyor..
tabi ilk vvt motorlarda sadece belli devirde ayar mekanizması vardı ama vvt i ile akıllı biçimde duruma göre subap zamanlamasını kontrol edebiliyorlar. subabın biraz erken veya geç açılması motorun daha düzgün çalışması ekonomik olması düşük devirde çalışabilmesi gibi sorunları çözüyor. bunun yanında tabiki performansda artırılmış.
mesela ben her bindiğim arabada vvti arıyorum çünkü vvti motorun üst devirleri çok canlıydı..
bugün ise sadece eksoz subaplarını ayarlayan kam mili yerine dual vvt i yaparak bir de giriş subaplarını ayarlıyorlar.
toyotanın son teknolojisi valfmatik ise vvti yanında honda motorunun işinide yapıyor. yani duruma göre subapların ne kadar açılacağınıda belirliyor.  şimdiye kadar gelinen son nokta vvtl-i
  • Kilometre: 64500
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Kasım 05, 2012, 20:09:21 »
vtec açmadan bu kadar yakıt harcıyor ise diğer supabları tıkamak lazım..  ;)
Edepli edebinden susar. Edepsiz, "ben susturdum" zanneder.
Mevlâna Celâleddin-i Rûmî
Peugeot 406 2.0 BVA (1998) 2009-2012
Toyota Auris  1.33  2012-
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Kasım 05, 2012, 20:17:39 »
Toyotalardaki VVTİ sistemi b değil, , değişik süpap zamanlamasıdır
sanırsam valvematic motorda böyle v tec ler gibi sonradan açılıyor... dual vvti da 6000 devirden sonra güzl gidiyor
« Yanıtla #7 : Kasım 05, 2012, 21:54:31 »
Buyur farklar burada...VVT-İ motor belli devre kadar belli aralıkta subap açar belli devirden sonra çok açar...VTEC ise üç kademeli açar başlangıçta iki subabı az açar daha sonra birini az öbürünü çok açar 5000devire doğruda bütün subaplarıda sonuna kadar açar bunu subap parmaklarındaki bir pim ile yapar...VVT-i motor ise triger zincirinin orada diş kaydırarak ayarlar...Yanlışım yoksa böyleydi uzun zaman oldu tekrar etmeyeli taşıt teknolojilerini
Honda - How VTEC works
Variable Valve Timing VVTL-i.mp4
Toyota Dual VVT i Engine 3D Animation
  • Kilometre: 296
« Yanıtla #8 : Kasım 07, 2012, 13:22:36 »
yorumlarınız için teşekkürler :)
« Yanıtla #9 : Kasım 07, 2012, 16:21:08 »
bence her iki sistemde tam anlamı ile mükemmel.Alman araçlarından çok daha seri ve az yakıtlı araçlar
« Yanıtla #10 : Kasım 07, 2012, 16:39:15 »
En büyük farklarından biride biri soch biri doch motor. Bunlar ne demek dersen dohc motor yani vvt-i'da çift egzantrik bulunur biri egzos sübapları için diğer emme sübapları için ayrı olarak kullanılır ve klasik olarak yakıt sarfiyatı oranı azalmış olur. Vtecte tek egzantrik ile her şeyi kontrol eder.
« Yanıtla #11 : Kasım 10, 2012, 17:07:13 »
İkiside dohc motor
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Kasım 10, 2012, 21:05:32 »
Hatırlatma güzel oldu teşekkürler arda
« Yanıtla #13 : Kasım 11, 2012, 00:17:22 »
Valvematicler Vvti ye ek olarak Vtecin yaptığını yapıyor öyle karışık bişiler işte. :)
« Yanıtla #14 : Kasım 11, 2012, 00:39:33 »
Daul vvt-i ları çözemedim Sercan abim...Autoshowda broşüründe tek egzantirikli yazzıyordu bir bayanı çağırdım sordum yeterli bilgim yok teknik elemanımıza sorun dedi adama on defa bakarmısınız dedim başında bi ton adam vardı bakamdı
« Yanıtla #15 : Kasım 11, 2012, 00:43:13 »
Bu video daha güzel anlatıcıdır diye düşünüyorum kardeşim.Dilinden anlamasakda bişiler çıkıyor ortaya.
« Yanıtla #16 : Kasım 11, 2012, 00:55:25 »
Videodan anladığım kadarıyla vvt-i ek olarak gecikme ve avans ayarıda değiştirilerek gerçekleşiyor...
« Yanıtla #17 : Kasım 11, 2012, 00:56:09 »
Yani ne kadar gaz o kadar hareket misali. ;)
« Yanıtla #18 : Kasım 11, 2012, 01:07:57 »
İkiside dohc motor
Hayır 2005 vtec 2ler soch motor.
« Yanıtla #19 : Kasım 11, 2012, 01:09:52 »
Aynen bende öle biliyorum
