Gönderen Konu: VVT-İ VTEC ? farkları  (Okunma sayısı 18189 defa)
Ynt: VVT-İ VTEC ? farkları
« Yanıtla #20 : Kasım 11, 2012, 01:16:46 »
Şimdi netten baktım  ve doch motorlardan sonra tek ekzantirikliye dönmüş(maliyeti düşürmek için) yani şuan soch :)
« Yanıtla #21 : Kasım 11, 2012, 01:18:46 »
vtec II lerden sonra dohc motora geçtiler hatta s2000nin birçoğu dohc vtec hacı
« Yanıtla #22 : Kasım 11, 2012, 01:37:32 »
doch soch iyice karıştı valla zaten yol yorgunuyum çarşamba gününden beri doğru dürüst uyku bile uyumadım okuduğumuda anlayamıyorum :(
Buyrun burda yeterince bilgi var ;
http://forum.donanimhaber.com/m_36077866/tm.htm
  • 44 kere teşekkür etti
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Kasım 11, 2012, 01:45:17 »
arkadaşım tamamen senin kullanım karakterine bağlı bu durum..
-vtec-
 5500 devirden sonra lift açma diye tabir edilen bir olay gerçekleşiyor ve motora yakıt püskürtülmesinden ziyade fışkırtılıyor..emme subabı tamamenaçıldığı için.. motorda çılgın gibi gidiyor.. ama bu güzelliğinin yanında düşük devirlerdeki verimsizlik şehir kullanımında can sıkıcı oluyor..
-i-vtec-
hondanın bu düşük devirdeki verimsizlik ve tork kaybı için geliştirdiği ve 2 nesildir kullandığı bir motor tipi.. kemal amca özetlemiş işte :D..
-vvti-
değişken subap zamanlaması anlamına geliyor.. emme subabının senin gaza bastığın tepkime hızına göre açılma mesafesinin değişmesi.. bu sistem esas bakımından vtec lere benziyor gibi görünse de performans için değil yakıt tüketimi için yapılmış bir sistem.. düşük devirlerde güzel çekiş gücü sunar ve dağda bayırda yüzünü güldürür elinden geldiğince :D..
-dual vvti-
emme subabının yaptığı zekice işi bu sefer de egzos subabı da yapar ve verimlilik daha da artar..
-valvematic-
tüm olayın bittiği nokta da bu :D.. emme ve egzos subaplarının bilgisayarlı bir sistem sayesinde hava. yol ve moral durumlarına göre otomobilin sana istediğin gibi tepki verebilmesi için açılıp kapanmasıdır :D... benim anladığım böyle yanlışım varsa düzeltebilirsiniz arkadaşlar.. memnun olurum
94' reno broadway :)
« Yanıtla #24 : Kasım 11, 2012, 03:06:46 »
-vtec-
-i-vtec-
-vvti-
-dual vvti-
-valvematic-
vtec-e var birde bunda :D bayağı karışık hocam piyasa binbir çeşit motor tipi ile dolu :D
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Haziran 06, 2016, 22:05:21 »
Burada lift denilen şey vtec ile aynı sistem sanırım tam bilmiyorum ama ben bunu daha çok sevdim.
https://www.youtube.com/watch?v=prSVEU7c03g
