Gönderen Konu: Stop Film Uygulaması  (Okunma sayısı 14411 defa)
  • No Stock+
« : Haziran 26, 2008, 12:07:59 »
merhaba arkadaşlar stoplarımın eski hali orjinalindekilere şerit çekiliydi artık yaz da gelmişti bir değişiklik yapalım dedim.Eski şeritlilerden de sıkılmıştım artık stoplara film cektim nasıl olmuş fikirlerinizi düşüncelerinizi bekliyorum...
eski halinin fotosu
  • No Stock+
Ynt: Stop Film Uygulaması
« Yanıtla #1 : Haziran 26, 2008, 12:10:35 »
ilk başta sağ tarafı yaptım
  • 1.viteste farkı hisset . . .
« Yanıtla #2 : Haziran 26, 2008, 12:14:15 »
hoş durmuş güle güle kullan nasıl yaptın acaba malzeme olarak ne kullandın ?
2005 COROLLA 1.6 SEDAN SOL  BUZ MAVİSİ . . . """""" MAVİ ŞEYTAN""""""   :)
2007 YARİS 1.3
  • No Stock+
« Yanıtla #3 : Haziran 26, 2008, 12:15:29 »
Daha sonra sol tarafı yaparak uygulamayı bitirdim.
  • No Stock+
« Yanıtla #4 : Haziran 26, 2008, 12:21:57 »
Reklamcıya gidip transparan film veya (bazıları anlamıyor) şeffaf tek tarafı yapışkanlı folyo diyerek alabilirsiniz.benim aldığımın 15cm x 126cm lik aldım.
önce uygulayacak yerimizin düz ve pürüzsüz olması gerekiyor.Ben resimde de görüşdüğü şeritleri çıkardım selülozik tiner yardımıyla stopları sildim.Ufacık bir sinek pisliği vs filmde kaparcık yapıyor.sol taraftan yapıştırmaya başladım hava kabarcığı kalmamasına dikkat edin.Ben bir kart yardımıyla  yavaş yavaş yaptım.Sonuç ortada.
Fakat şunuda söyliyeyim stop lambanız sis lambanız park lambanız zaten kırmızı yanıyordu.Ben birde kırmızı filmi çekince sinyaller ve geri vites lambalarıda kırmızı yanıyor :D
Unutmadan bu filmin değişik renkleride mevcut kırmızı siyah mavi vs. siyah alıcaktım kalmamıştı kırmızı aldım ve çok hoşuma gitti. :)
« Yanıtla #5 : Haziran 26, 2008, 12:22:22 »
güzel olmuş güle güle kullan
  • No Stock+
« Yanıtla #6 : Haziran 26, 2008, 12:25:17 »
sağolun arkadaşlar darısı sizin başınıza :D
  • Bir Toyota Aşığı...
« Yanıtla #7 : Haziran 26, 2008, 12:25:31 »
gerı viteste sorun yasamayasın bılader arkandakı bı adam ılerı gıdıyosun zannedıp allah korusun arkadan carpmasın dıkkatlı ol guzel durmus ama
All For You COROLLA!!!
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Haziran 26, 2008, 13:34:32 »
Bence de hadi  sinyali  anladık kırmızı  olabilir  ama  geri  vites  lambasının da kırmızı  olması  büyük handikap.
« Yanıtla #9 : Haziran 26, 2008, 13:39:50 »
son hal daha güzel olmuş güle güle kullan
  • No Stock+
« Yanıtla #10 : Haziran 26, 2008, 13:59:21 »
Evet dogru söylüyorsunuzda sürekli zaten geri geri gitmiyorum.Birde be ngüvenli bulmadığım yere ne aracımı park ederim ne de manevra yaparım.Ama öyle bir yerde olurki geri gitmek zorunda kalırız olabilir.Zaten olcak olduktan sonra istersen projektör tak yine gelir bulur. :)
  • No Stock+
« Yanıtla #11 : Haziran 26, 2008, 14:02:06 »
Sağol.Birde yakından bakınca daha güzel belli oluyor.Fotograf kalitesi düşük olduğu için güzel de çıkmamış :)
  • kimdir hekim?başına gelendir
« Yanıtla #12 : Temmuz 04, 2008, 00:53:15 »
güzel olmuş güle güle kullanın
    • TÜRK DVD COVER SÝTESÝ
« Yanıtla #13 : Temmuz 04, 2008, 16:35:28 »
ben stop boyasıyla boyadım nasıl olmuş
DAL RÜZGARI AFFETSEDE KIRILMIŞTIR BİR KERE
« Yanıtla #14 : Temmuz 04, 2008, 21:39:19 »
murat bey moralinizi bozmak istemem ama iyi durmamış bence. bende aynı şekilde sadece üst sarı yere şeffaf kırmızı folyo çektim,geri vites ışığınıda orjinal bıraktım çok güzel ve orjinal durdu, keşke önce onu deneseydiniz...
[paul auster]
« Yanıtla #15 : Temmuz 04, 2008, 21:58:06 »
ya aslında bu resmi çektiğimde stoplar daha kurumamıştı ayrıca resimdede çok değişik çıkmış arabayı canlı görenlerden beğenmeyen çıkmadı şimdilik ayrıca rengi kuruduktan sonra daha güzel oldu
« Yanıtla #16 : Temmuz 04, 2008, 22:07:24 »
Hıı iyi ya inşallah öyledir yoksa bu şekilde çok bariz boya olduğu sonradan olduğu.bende üstü sarı stopları hiç sevmedim araba alındığının ertesi haftası yapmıştım ;)
[paul auster]
  • MEB
  • 68 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Temmuz 05, 2008, 13:10:14 »
Çok sevdiğim bir arkadaşım yıllardır opel ford ve ww.e biner  sizin şu toyotaların stoplarına hastayım der, yani konuyu açan arkadaşın işlem yaptığı stoplara   :)   Ama zevkler ve renkler tartışılmaz, bende panjurla oynamıştım..
  • 34 SSS 70
« Yanıtla #18 : Temmuz 05, 2008, 19:27:48 »
murat kardes stop u boyarken cıkartmadan mı yaptın :?
95 corolla xei 1.6 16v
« Yanıtla #19 : Temmuz 05, 2008, 19:48:55 »
   Film olayı araca farklı bir hava katmış güzel olmuş stopları daha iyi göztermiş fakat geri ve sinyallerde problem yaşayacağınızda aşikar..Bu yuzden keşke ince 4 yada 5 mm lik şeritler yapsadınız sadece sinyal ve geri vides ışığının bulunduğu yere hem bir problem olmzadı hemde daha ilginç görünürdü kanısındayım yada tam o ışık kaynaklarına paralel yuvarlaklar açılsada güzel olabilir..Ama benim sorum filmin yağmurlu havalara nasıl dayanacağı konusunda yani dıştaki yüzeye yapılmış olmasından dolayı yıkama sırasında yada yağmurlu havalarda olumsuz bir olay ortaya çıkmazmı?
