Gönderen Konu: yeni avensısım ve bazı sorunlar  (Okunma sayısı 5113 defa)
« : Eylül 16, 2012, 11:26:20 »
merhaba arkadaşlar. aranıza 2007 model makyajlı kasa avensis 1.6 elegant ile katıldım. fiyat bilgisi sorarsanız;  tenekesinde iki parça boya var :) 115,000 km de tüplü gümüş gri aracımı 27,300 e aldım. çok uygun fiyata aldığımı düşünüyorum.  şimdi bazı sorulaım olacak araç hakkıında. aracımın sadece şöför kapı camı açılıyor diyerleri açılmıyor. bir ara açıldı diyer camlar ama şuan hiç açılmıyor. sadece şöför camı açılıyor. sanırım bir düğme veya ayar var ama ne yaptıysam açılmıyor.  müzüğü açınca sadece sağ kapı hoparlörü çalışıyor.  bu da ayardan dolayıdır sanırım ama inanın düzeltmeyi başaramadım. aracımda far sensörü var mı? var sa niçin çalışmıyor.  bir de motor lpg de ve benzinde sarsıntılı çalışıyor. benzinde çok daha az sarsıntılı çalışıyor. kelebek temizliği yapıldı çözüm olmadı. rölanti ayarı bir türlü tutturulamadı ustalar tarafından. rölantide  dalgalanma ve sarsıntı oluyor. çekiş te falan bir problem yok. şimdiden yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
insan hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar fakat hiç yaşamamış gibi ölür.
    • 2008 AVENSIS 1.6 COMFORT
  • Kilometre: 102000
  • 33 kere teşekkür etti
Ynt: yeni avensısım ve bazı sorunlar
« Yanıtla #1 : Eylül 16, 2012, 11:40:32 »
Arkadaşım öncelikle hayırlı olsun camlarla igili olarak sol ön kapıda bulunan kapıları kilitleme düğmesinin yanında küçük bir düğme var o aşağıdaysa diğer camların çalışmaz sadece söför kapısı çalışır, sorun buda değilse düğmelerde sıkıntı olabilir bağlantıları kontrol ettir, far içinse sensörü çalıştırmak için sol taraftaki far ayarını otomatik yap yağmur sensörünü de aynı şekilde otomatikte olmalı far gölge ve karanlıkta devreye girer, motor sarsıntısı içinse iyi bir usta bulup yada servise gitmelisin anladığım kadarıyla aracı uygun almanın sebebi bu olsa gerek avensis  hor kullanılmammışsa ve bakımları düzenli yapılmışsa kolay kolay motor arızası yapmaz, ikincisi manifolt ayarına baktır onun ayarı bozulmuşsa aracın düzensis çalışır o bozuksa aracın motor seside hırıltılıdır, tekrar geçmiş olsun
DOGRU OLSAN OK GİBİ UZAKLARA ATARLAR SENİ, EĞRİ OLSAN YAY GİBİ EL ÜSTÜNDE TUTARLAR SENİ....
edepli edebinden susar edepsiz ben susturdum sanar.....
  • Araç: Başka Toyota Modeli
  • 18 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Eylül 16, 2012, 12:07:25 »
Öncelikle hayırlı olsun. Avensis çok iyi arabadır konforludur güvenlidir kolay kolay sorun çıkartmaz.
Müzik sesi için teyp ekranının sağındaki yuvarlak tuşa basın. Birkaç kere basın, BAL ve FAD ayarlarının 0da olup olmadığına bakın. 0 da değilse yine sağdaki yuvarlağı sağa-sola çevirerek 0 a getirin.
Otomatik far sensörü için far ayarını AUTO ya getirmeniz gerekiyor.
Aracın üzerinde hangi LPG sistemi var bilmiyorum ama bence o LPG sisteminin bir yetkili servisine gidin, ayar yapabilirler diye düşünüyorum. Hem LPG borularına ve filtrelerine baktırırsınız.
  • 46 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Eylül 16, 2012, 12:14:08 »
Araç 1,6 ise far sensörü yok. Boşuna aramayın.Rölantideki dalgalanma normal, anormal bir durum değil.Cam sorunun cevabını Çağrı bey zaten yazmış.
Teybin sağdaki yuvarlak kontrol düğmesine basın ve tüm ayarlarını ( her basışta bir başka ayara geçer) "0" konumuna getirin. Gene tek taraftan ses gelmeye devam ediyorsa sorun var demektir.
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
« Yanıtla #4 : Eylül 16, 2012, 12:15:40 »
Aynı anda yazmışız.
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #5 : Eylül 16, 2012, 12:31:50 »
2007-2008-2009 makyajlı kasalarda far sensörü var benimki de 1.6 2008 model far sensörü yagmur sensörü mevcut
« Yanıtla #6 : Eylül 16, 2012, 12:33:22 »
Demek ki bugün birşey daha öğrendik. Benimki 2005 Elegant 1,6 far sensörü yok. Kıskandım şimdi :)
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Eylül 16, 2012, 13:10:29 »
Aramıza hoş geldiniz. Aracınız hakkında sorduğunuz sorulara Çağrı bey Ümit bey ve Mustafa en doğru cevapları vermişler zaten..
Eklemek istediğim şey ise ..
Lpg li araçlarda bu tarz sarsıntıların en büyük sebebi boğaz kelebeğidir..
« Yanıtla #8 : Eylül 16, 2012, 15:01:15 »
öncelikle cevaplarınız ve yardımlarınız için çok teşekkür ederim. cam kumanda anahtarını kendim hallettim. sorun cam kilitleme tuşundaymış. temassızlık var. dörtlü kiti söküp içini temizledim. baktım bir daha olmadı. en son cam kilitleme tuşunun üstüne bir kağıt koydum ve temas etmesini engelledim. bu sayede dört cam ışığı da yandı ve çalıştı. şuanlık birşey yok.  teyp ayarına gelince sizin söylediğiniz gibi yapacağım şimdi. dün lpg ciye gittim ve van da bunun servisinin olmadığını söylediler.  şuan beklemedeyiz.  avensısın en çok hoşuma giden şeyi geniş bir iç mekanı olması göğüs kısmı katlanır aynaları, far yıkaması v.s özellikleri çok hoşuma gitti. şuan keyfle biniyorum.
« Yanıtla #9 : Eylül 16, 2012, 15:06:14 »
Güle güle sorunsuz kullanmanız dileği ile.
« Yanıtla #10 : Eylül 16, 2012, 16:28:38 »
çok sağolun ümüt bey. herkese kazasız belsasız sürüşler inşallah.
« Yanıtla #11 : Eylül 17, 2012, 10:17:45 »
ya arkadaşlar bu far sensörü akşam kapıları kitledikten sonra farların bir müddet daha yanması değil miydi?  bende niye öyle olmuyor.
« Yanıtla #12 : Eylül 17, 2012, 10:39:08 »
Hayırlı olsun aracınız . Söylemiş oldugunuz farklı bir sistem , far sensörü belli bir karanlık seviyesinde otomatik olarak farın yanmasını sağlar.
R1 3 5
╚╬╬╬      2012 Auris 1.4 D-4D Comf.Extra M/M
  2 4 6
« Yanıtla #13 : Eylül 17, 2012, 10:59:40 »
Makyajlı kasalara otomatik far sensörü eklendi. Ayrıca elegant donanımda da 6 cd değiştiricili mp3 player de eklendi :)
2004 Toyota Avensis 1.6 Comfort
« Yanıtla #14 : Eylül 17, 2012, 11:31:12 »
bir şey daha soracağım arkadaşlar. aracımdaki yedek lastik istetme çok farklı. ince  bir lastik. sanki motor lastiği gibi. bunların orjinali  de böyle mi yoksa sonradan mı konulmuş araca?
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #15 : Eylül 17, 2012, 11:35:59 »
makyajlı kasalarda orjinali öyle. lastik patlayınca lastikçiye gidene kadar idare etsin diye.
« Yanıtla #16 : Eylül 17, 2012, 18:08:59 »
söylemiş olduğunuz sistem fallow me home özelliğidir. Araçtan inmeden önce sis farlarınızı açık bırakırsanız bir müddet sizi aydınlatır..
Far sensörü ise araç karanlık bi tünele girince yada akşam olunca otomatik kısa /uzun farları yakan sistemdir.
Benim araçtan orjinal boy çelik jantı çıktı sizinki sonradan değiştirilmişe benziyor...
« Yanıtla #17 : Eylül 17, 2012, 18:31:36 »
aracınız 2007 model veya üstü mü kerem bey?
« Yanıtla #18 : Eylül 17, 2012, 18:37:33 »
makyajsız modellerde tam, makyajlı kasalarda yarım boy stepne çıkıyor sorun yok  ;)
« Yanıtla #19 : Eylül 17, 2012, 18:44:35 »
2006 model ..
Heralde 2006 ya koyan 2007 ye de koyar sonuçta o araç zamanının en iyi D segment arabası.. Birde toyota ince stepne kullanmıyor diye biliyorum..
Derken :(
yanılmışım..
