Gönderen Konu: Sorun yaylarda mı amortisörde mi?  (Okunma sayısı 3826 defa)
  • 46 kere teşekkür edildi
« : Eylül 15, 2012, 16:07:04 »
Merhaba arkadaşlar,
2005 model Avensis sahibiyim.Aracım düz yolda giderken (mesela E-5) yoldaki tüm dalgalanmaları arabadan hissediyorum.Biraz da kıl olduğumuzdan bu durum bana batmaya ve birtakım revizyonlar yapma isteğimin kabarmasına sebep oluyor. :D :D :D
Sizlere danışmak istediğim konu şu:
Yoldaki dalgalanmaları his etmemin sebebi amortisörlermidir,yoksa yaylar mıdır?
Amortisörlerim sağlam.Yağ kaçağı vesaire yok.Lak luk ses de yok.Ama zaman içersinde sertleşmiş olabilir.Değerli yorumlarınızı bekliyorum.
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
  • Kilometre: 158000
  • 24 kere teşekkür edildi
Ynt: Sorun yaylarda mı amortisörde mi?
« Yanıtla #1 : Eylül 15, 2012, 16:16:10 »
6-7 yıllık yaylar ister istemez alçalma yapmışlardır çok az da olsa..
Ben 2 yıldır 3,5 cm yay kullanıyorum takur tukur gidiyorum ohh, bi de kalitesizlik abidesi plastik kaporta falan değmeyin keyfime. :D Gel gelelim ki bangır bangır müzik dinlerken pek farkedilmiyor :D
« Yanıtla #2 : Eylül 15, 2012, 16:19:15 »
Ben arabanın sallanmasını koltuktan hissettiğim için müziği açsam da fayda etmiyor :D
Aslında sallantı çok değil.Yanımdakiler ben sorana kadar farkında bile olmuyor.
  • Kilometre: 158000
« Yanıtla #3 : Eylül 15, 2012, 16:21:48 »
Ama olmaz ki sizin değil, onların size sorması lazım.. :)
Bence takılmışsınız bu mevzuya, her şekilde rahatsız edecek sizi. Çözümü nedir nasıl pammık hale getirebiliriz bilemiyorum.
« Yanıtla #4 : Eylül 15, 2012, 16:27:54 »
Evet gerçekten takıldım.Bunun için de ya amortisör veya yay değişimi yapacağım.Gerekiyor ise hem yay+hemde amortisörler değişecek.Ama önce teşhisi koyabilsek belki daha az para harcayacağız.
« Yanıtla #5 : Eylül 15, 2012, 21:15:43 »
Güncel
  • Calm down. The king is back
  • Kilometre: 132000
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Eylül 15, 2012, 21:52:01 »
Ümit bey, yanınızdaki insanlar siz söylemeden farketmiyorlarsa, bence kafaya takılcak birşey yoktur :)
ama çok fazla taktıysanız, aracı lifte kaldırıp amörtisör ve yay kontrolü yaptırınız, sıkıntı yoksa lastik ebadını bir ölçü büyülterek, daha az hissedilir hale getirebilirsiniz. ayrıca aracın yol tutuşu artacaktır. ancak bu da size daha yavaş kalkış ve yakıt artışı olarak dezavantajını da getirecektir.
Toyota Avensis 2011 Elegant Extra Multidrive-S
Turbonun kesildiği 4.000 devirden sonra bizim atmosferik hayatımız başlar.
« Yanıtla #7 : Eylül 16, 2012, 10:45:25 »
Sorunu geçici halletmiş olmazmıyım?
Aracın sallanması ve zıplaması neden olur bilen varmı?
  • Kilometre: 132000
« Yanıtla #8 : Eylül 16, 2012, 11:09:44 »
lastik basıncınız olması gereken yüksekse, buda fazla yaylanma ve zıplamalara yol açar, lastik basıncınıza bakın.
  • Kilometre: 84000
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Eylül 16, 2012, 11:22:20 »
 Yahu ümit abimiz otobüs şoförü mü ki yandakilerin hissetmesini kayda alsın. Adamın kendi şahsi aracı doğal olarak bunu kullanana zevk vermesi lazım eğer kendisi memnun değilse bitmiştir olay :)
 Şimdi Ümit abicim bu olay Toyota'ların hepsinde mevcut... Bu bir sorun değil japon araçlarının genelin de var bu....
 Çözüm ise lastik falan değil istediğiniz lastiği takın bu araç yine rüzgarda gezinecek... Eğer bütçeniz varsa hem bu dertten kurtulabilirsiniz hemde aracınız yeni ve daha tatlı bi görünüme sahip olur...
  Eğer aracın gezinmesini istemiyorsanız (sizin tabirinizle dalgalanma) ilk önce komfordan feda edip araca 3.5 yay atacaksınız aracın amortisörleri hem sertleşecek hemde araç yere daha yakın olacak... Bunun üzerine de araca ufak bi body kit yapacaksınız abartı değil maksat rüzgarın geçişinin azalması aynı zamanda da aracın görünümünü güzelleştirecektir ve bu dalgalanma sorununuz baya büyük şekilde düzelecektir... Ha şuda var aracınızı bu şekile soktuktan sonra kalın ebatlı lastikler de işe yarayabilir.... Tahmini toplam da 1000 liralık masrafı var...
« Yanıtla #10 : Eylül 16, 2012, 12:02:36 »
Lastik basıncı 35.
Yüksek hızlarda 35-36 öneriliyor.
205/55/16
« Yanıtla #11 : Eylül 16, 2012, 12:05:40 »
 Çözüm ise lastik falan değil istediğiniz lastiği takın bu araç yine rüzgarda gezinecek... Eğer bütçeniz varsa hem bu dertten kurtulabilirsiniz hemde aracınız yeni ve daha tatlı bir görünüme sahip olur...
  Eğer aracın gezinmesini istemiyorsanız (sizin tabirinizle dalgalanma) ilk önce komfordan feda edip araca 3.5 yay atacaksınız aracın amortisörleri hem sertleşecek hemde araç yere daha yakın olacak... Bunun üzerine de araca ufak bir body kit yapacaksınız abartı değil maksat rüzgarın geçişinin azalması aynı zamanda da aracın görünümünü güzelleştirecektir ve bu dalgalanma sorununuz baya büyük şekilde düzelecektir... Ha şuda var aracınızı bu şekile soktuktan sonra kalın ebatlı lastikler de işe yarayabilir.... Tahmini toplam da 1000 liralık masrafı var...
Bahsettiğin yaylara baktım. Hatta servis yayın tanesine 182tl çekince Eibach falan almak aklıma yatmadı değil.Ancak bu seferde D sınıfı bir arabanın tüm konforunu yok etmiş oluruz.
« Yanıtla #12 : Eylül 16, 2012, 20:51:36 »
Ustalardan yardım bekliyorum.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #13 : Eylül 17, 2012, 00:03:12 »
Ooo aşırı pahalı söylenmiş o fiyatı hayatta hak etmez... Maalesef öyle bi sorununuz olacak komfor uçup gidecek... Önemli olan beklentidir aracın yol tutuşu sizin için çok önemli ise ya söylediklerimin yapılması lazım ya da daha iyi yol tutan bi araca geçmeniz lazım...
« Yanıtla #14 : Eylül 17, 2012, 08:19:38 »
Serviste ön yayın tanesi 187 TL
Arka yayın tanesi 155 TL
Benim sorunuma doğru teşhis koymam çok önemli. Hem yay hemde amortisor işine girmektense satmak daha mantıklı gelmeye başladı.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #15 : Eylül 17, 2012, 12:45:57 »
Ümit bey farkındayım yazdıklarım sizi tatmin etmiyor. Ancak yapacak başka bi şansınız yok, ya yaylar atılacak ya da araç satılacak ya da böyle binilmeye devam edilecek...
« Yanıtla #16 : Eylül 17, 2012, 17:28:47 »
Düz yolda yoldaki dalgalanmaları hissetmeyi yay yapar diyorsunuz ozaman?
    • FlickR -FotoShare
  • 148 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Eylül 17, 2012, 19:10:27 »
Sizin de bunlarla ilgili sorununuz varmış, şimdi gördüm. Ama benim sorunum daha çok yoldaki girinti çıkıntıları daha az hissetmek. Bahsettiğiniz gibi dalgalanma olmuyor bende. Ya da ben mi hissetmiyorum acaba =)  Umarım çözersiniz siz de. Çok can sıkıcı çünkü bu durumlar.
« Yanıtla #18 : Eylül 17, 2012, 19:17:56 »
Daha az his etmeniz normal. D sınıfı bir araçta daha fazla konfor alırsınız. Gayet normal sizin durumunuz.Bu durumunuzdan keyif almaya bakın. Bu Avensis keyfi.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #19 : Eylül 18, 2012, 12:45:11 »
Sadece yay yapmaz Ümit abicim... Aracın aeorodinamik yapısı (yani rüzgar itişi) ve aracın yerden yüksekliği... Tüm yol tutuşu bundan kaynaklanır araç yere ne kadar yakınsa ve yaylar ne kadar sertse (Aşırı sert değil tabiki) yol tutuşu o kadar iyi olur... Siz o araca 3.5'luk yay atacaksınız araç hem alçalacak hem de amortisörler sertleşecek doğal olarak yol tutuşunuz çok daha iyi olacak ve dalgalanmalarınız en aza inecek (Dalgalanmanın tümden kesilmesini beklemeyin bunun imkanı yok rüzgarlı hava da Mercedes S500 bile nasibini alıyor)
 Aracın şehirdışında güzel bi sürüş keyfi verecektir ancak şehir içinde biraz canınızı sıkabilir sert olacağı için... MAlum Türkiye'miz şehir yolları da belli kaymak gibi şehiriçi yollarına pek sahip değiliz istisnalar hariç...
