Gönderen Konu: avensis bagaj lambası  (Okunma sayısı 6854 defa)
  • Kilometre: 82000
  • 16 kere teşekkür edildi
« : Ağustos 26, 2012, 22:47:14 »
selam arkadaşlar uzun bir bayram tatilinden sonra ancak foruma dönebildim. ama sıkıntım bagaj lambası ne yaptıysam yanmadı ampulunu falan deiştirdim. kafayı yedim sabahtan beri herhalde kiltteki sensörden değişim yapılabiliyormu ayrdım lütfen.
2011 Avensis 1.8 Elegant Extra Multidrive S
  • Toyota is my life...
Ynt: avensis bagaj lambası
« Yanıtla #1 : Ağustos 26, 2012, 22:53:26 »
bagaj lambası normal sürücü kapısı açılınca nasıl yanarsa
bagaj açılıncada o yanar...
dikkat ederseniz şoför kapısında ve her kapıda pim var pime bastırın ( kapı kapanınca bu görevi yapar ) ışık söner, açılınca pim yuvasından çıkar ve iç lamba yada kapı açık uyarısı belirir...
yani bagajdaki ışık pimi basılı kalmış olabilir...
2012 toyota corolla 1.33 comfort kar beyazı + LPG
« Yanıtla #2 : Ağustos 26, 2012, 23:04:57 »
bu bagaj lambası yüzünden 3 defa akü boşaldı. lamba bagajı kapatınca sönmüyormuş tabii ben farkında değildim bu yüzden akü boşaldı. İlkinde akünün ömrü kısaldı dedim, serviste şarj ettirdim. sonra bir kaç hafta sonra yine boşaldı bu sefer aküyü değiştirdim herhalde artık ömrü bitmiştir diye. Sonra aradan 1 ay geçti yine boşalınca dedim bu işte bir iş var kesin bir yerde elektrik kaçağı var. Servise götürdüm adamlar incelediler anlamadılar ilk, sonra elemanın biri bagaja girdi kapattı kapağı ve gördü ki lamba sönmüyor :D bütün sıkıntımız buymuş boşuna aküyü değiştirmişim :)
2004 Toyota Avensis 1.6 Comfort
  • Kilometre: 82000
« Yanıtla #3 : Ağustos 26, 2012, 23:12:36 »
arkadaşlar bunda pim yok bagaj kilidinde pim var herhalde amcamın corollada da aynı çünkü mandal kapanınca ışık sönüyo ama bugün baktım baktım problemi çözemedim
« Yanıtla #4 : Ağustos 26, 2012, 23:18:19 »
bagaj kilidiyle alakalı o, kilitte bir sorun olmalı. bendeki sorun kilittendi.
  • Kilometre: 82000
« Yanıtla #5 : Ağustos 26, 2012, 23:21:46 »
sonuçta kilt mi değişti mustafa fiyatlar ne civarda haberin varmı? zahmet verdim sana ama bu akşam.
« Yanıtla #6 : Ağustos 26, 2012, 23:42:59 »
pardon ya ben karıştırdım, kilitten değildi benim sorun. Ampulün bağlantısında bir sorun vardı tam hatırlamıyorum ama orayla ilgili bi işlem yapmışlardı. değişen bir şey olmamıştı (nedense çok detaylı hatırlamıyorum nasıl bu sorunu çözdüklerini :S).
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ağustos 27, 2012, 07:37:59 »
Sorun oradaki kilit mekanızmasından olabilir.Serviste komple değiştiriyor orasını 400 küsür TL fiyatı var.
VW Golf 7 1.4 TSI Highline
  • Kilometre: 82000
« Yanıtla #8 : Ağustos 29, 2012, 19:52:56 »
peki kilit mekanizmasının tamiri oluyormu bagaj lambasını açıp kapayan kısım mekanik mi yoksa elektronik mi? probleme baktığımda şase almıyor gibi elektik geliyo fakat şase yok. son olarak düğünde bagajı sert açıp kapadılar bi kaç kez problem ondan mı olur yoksa kilit mekanizmasının çalışan kısmında çok fazla sıvı gres var ondan da olabilirmi?
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ağustos 29, 2012, 20:25:22 »
takipteyim..
  • Kilometre: 82000
« Yanıtla #10 : Ağustos 29, 2012, 20:32:53 »
abi görüşmeyeli uzun zaman oldu illaki kilit değişecekse sizin oralarda denk gelirse bi sorsan bide abgajdaki amblemden bende istiyorummm :)
« Yanıtla #11 : Ağustos 29, 2012, 22:38:44 »
Servise gösterip tam durumu öğrenin bence ,sonrasını dışarıda da halledebilirsiniz..
  • Kilometre: 82000
« Yanıtla #12 : Ağustos 31, 2012, 20:56:09 »
servisi beklemedim kendim söktüm lamba mekanizması o kadar basit ki o kadar yaygara yaptığıma pişmanım :( lambaya sürekli elektrik geliyo mekanizmada çokküçük ince bir saç sadece şase veriyo ama malum sıcaklarda fazla yağ teması engellemiş ve bir iki kez sert vurma sebebiyle yeri hafiften oynamış. düzeltip güzelce balata spreyi ile temizledikten sonra mis gibi oldu ilave olarak 15 cm led de döşeyince iyi oldu telefonumun şarjı bitik olduğundan foto çekemedim. ilgilenen arkadaşlara teşekkürler. ve aman unutmayın bu problem için kesinlikle ve kesinlikle bagaj kilidini değiştirmeye kalkmayın.
  • 46 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Ağustos 31, 2012, 21:05:15 »
Led fotoğraflarını merakla bekliyorum.
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
  • Kilometre: 82000
« Yanıtla #14 : Ağustos 31, 2012, 21:16:55 »
yarın akşam forumda olur :D
« Yanıtla #15 : Ağustos 31, 2012, 22:12:26 »
Hadi geçmiş olsun:))
« Yanıtla #16 : Eylül 03, 2012, 16:56:16 »
Geçmiş olsun Murat.. Görüşemedik ama :) daha rahat bi zamanda artık..
  • Kilometre: 82000
« Yanıtla #17 : Eylül 03, 2012, 20:48:20 »
sağol abi malum bizim buralarda çiftçinin tam yoğun olduğu dönem gübre mazot falan giriş çıkış fena yoğunuz ama bi dahaki gelişinde sağlam bi buluşma yapalım :D
    • FlickR -FotoShare
  • 148 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Eylül 23, 2012, 21:05:03 »
Lamba başlığı görünce yeni konu açmayayım dedim. Bir yıl önce benim 2004 Avensisin arka sağ lambanın bir ampulu patlaktı sanırım. Toyota servisine bakıma götürdüğümde yeni ampul takılmasını istedim ve değiştirdiler. Aynı gün aracı bakımdan aldım kontrol etmedim lambaları. Akşam olduğunda yeni takılan ampülde sıkıntı olmadığını gördüm yanıyordu. Ancak bu defa arka sol lambanın birisi yanmıyordu. Servisi aradım durumu bildirdim. Böyle bir şeyin olmaması gerektiğini söyledir ve eklediler isterseniz gelin ampülün ücretini verelim diye. Yani ampulu değişelim demediler. Takmak istemediler heralde ben de üstelemedim ve gitmeyeceğim servise bir daha dedim. neyse aradan biraz zaman geçti ve sol arka lambanın bir ampulu daha yanmamaya başladı. Yolda gördüğüm aynı model Avensislerin arka farlarının da zaman zaman yanmadığnı görüyorum. Acaba kronik bir sorun mudur bu ?
  • Kilometre: 82000
« Yanıtla #19 : Eylül 23, 2012, 21:11:58 »
hayır zannetmiyorum ampulun değişim zamanı geldiği içindir söküp kendiniz değiştirebilirsiniz
