Gönderen Konu: Sunroof su aldı  (Okunma sayısı 14246 defa)
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
Sunroof su aldı
« : Ağustos 12, 2012, 15:36:39 »
istanbul anadolu yakasında oturan arkadaşlar malum bugun aceyip bir şekilde fırtına vardı ve ümraniyeden kavacık istikameti gelirken yağmura yakalandım ve eve geldiğimde sağ arka direk airbegin olduğu yerin ıslandığını gördüm sanırım sanruuf tan aldığı suyu ordan dışarı attı nedeni sizce ne olabilir içindeki kanallar mı tıkandı yada başka bir şeymi yardımcı olursanız sevinirim yada önerebileceğiniz gösterebileceğim yer var mı ilk defa sanruff lu araba aldım inşallah başıma iş açmaz :(((
yine toyota inadına corolla
Sunroof su aldı
  • 230 kere teşekkür etti
  • 234 kere teşekkür edildi
Ynt: sanruuf su aldı
« Yanıtla #1 : Ağustos 12, 2012, 15:49:01 »
araba ne ?  :)
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #2 : Ağustos 12, 2012, 15:57:32 »
2007 corolla hb
« Yanıtla #3 : Ağustos 12, 2012, 16:12:49 »
ne olur ne olmaz diye açılır tavan ve kapılarınızın fitillerini gözden geçirin ara sıra.
« Yanıtla #4 : Ağustos 12, 2012, 17:07:23 »
Sanrufun tahlıye delikleri var orası tıkanmıs olabilir.Sİz bir baktırın ihmal ettirmeyin.kış geliyor masraf daha fazla olmasın.yanlarda perde hava yastıklarıda var.Dİreklerin orda onlarda zarar görebilir.
« Yanıtla #5 : Ağustos 12, 2012, 17:13:33 »
bence sunroofun cam lastiklerine baktırın
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ağustos 12, 2012, 17:20:26 »
Geçmiş olsun.Sırf bu su stresi yüzünden asla sunrooflu araç almıyorum.Ne kadar keyifli olursa olsun.
VW Golf 7 1.4 TSI Highline
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #7 : Ağustos 12, 2012, 21:39:34 »
valla ben aldım ama baktım masraflı bi şey bir daha almam zaten arabayı ucuza aldım istediğim fiyata veririm:)))
« Yanıtla #8 : Ağustos 15, 2012, 15:06:00 »
bence hemen sat
araba kazalı olabilir
yoksa kolay kolay su almaz
Ynt: Sunroof su aldı
« Yanıtla #9 : Ağustos 15, 2012, 15:39:35 »
abi eğer sunroof sonradan takıldıysa sunroffun kenarlarında siyah silaikon var komple o silikonu temizleyip yeni sista 291 yada 293 olan var siyah ondan alın komple sıkın eğer yapamam veya uğraşamam diyorsanız bir oto camcısına gidin
« Yanıtla #10 : Ağustos 15, 2012, 15:49:30 »
Acemi-tıfıl dönemimde takla atmış  bir fort almıştım
kaza sırasında arabanın tavanı patlayıp yarılmış, uyanıklar oraya sunruf koyup kapatmışlar
yağmur yağdımı arabanın içi su doluyordu
arabayı kullanırken bir elimde havlu , sürekli yukarıdan akan suları kurulamaya çalışarak sürerdim
saf saf almanyadan sunruf lastiği siparişi vermiştim
gelen cevapta o model araçlarda sunroof olmadığı belirtilmişti
allahtan satıp kurtulmuştum tez zamanda
darısı başına
işte o adi arabanın fotosu
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #11 : Ağustos 15, 2012, 22:28:56 »
arkadaşlar arabam kazalı değil 4 parça boya var ve servis bakımlı ki geçen gün servise gittim bakım için ordakiler bile satıyosan hemen allım dediler istediğim fiyatlarda.suyun nerden aldığına gelince demiştim sağ arka direk diye tavanı yarısını söktüm kanal sonu hortumu var ordan sonra dışarı atıyor baktım hortum girişi gevşemiş ve üsten suyu döktüm ordan dışar ıatıyor yani sanroof ta bir sorun yok sadece kanalda bir sorun var bağlantısında silikonladım ve taktım yerine sonuç mükemmel hiç bir dert kalmadı
  • Kilometre: 84000
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ağustos 15, 2012, 23:18:01 »
 Benim arkadaşım 2004 golf'ü de sunroof'tan su alıyor az miktarda tahliye giderleri tıkanmış parası olduğu zaman o da yaptıracak. Güneşliğin altı su oluyordu onda da su aldığı zaman...
  • Kilometre: 158000
  • 24 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Ağustos 16, 2012, 00:24:43 »
Sunroof un var mı derdin var annecim, hiç gerek yok.. Sırf bu su alması yüzünden sunroof um yok mesela, başka hiçbir nedenim yok :lol:
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Ağustos 16, 2012, 01:01:12 »
Eski aracım olan 2000 model Scenic'de 2 tane sunroof vardı. Hiç su problemi yaşamadım. Tahliyelerini temiz tutacaksınız. Arada tahliye hortumuna hava tutturmakda fayda var. Satmaya yakın ön sunroof dişlisi bozulmuştu. Dişliyi aldım kendim değiştirdim. Taş gibiydi. Tanıdık bir abim aldı. Hala sıkıntı yok. Maşallah.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #15 : Ağustos 16, 2012, 10:01:14 »
her şey iyi hoşta birde bozuk yolda azda olsa ses yapmasa iyi olacak bir vidalarına falan bakacağım belki gevşemiştir
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #16 : Ağustos 18, 2012, 10:33:12 »
Sunroof'u olup derdi olmayanlar da var anacım benim iki araçta da var problem yok senin araçta da olaydı sunroof görürdüm ben bu yorumları... Havası yeter :D
Hocam oldu olası beğenmişimdir o araçları da komşuda da vardı çift sunrooflu farklı güzel bir hava katıyor :)
Sunroof'un ses yaptığını ilk sizden duydum Mustafa bey vardır onda bi eksiklik dediğiniz gibi vida falan sıkılması gerekebilir, normal de sunroof ses yapmaz çünkü...
« Yanıtla #17 : Ağustos 18, 2012, 13:48:32 »
Sunroof ta ne ki
millet artık cam tavalı arabalara yöneliyor
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #18 : Ağustos 18, 2012, 15:38:36 »
Sunroof ta ne ki
Cam tavan da su alma riski daha az Kemal amca. Çünkü çoğu cam tavan açılmıyor açılmadığı için de diğer araçlar gibi gider olayı da yok... Sunroff açıldığı için mecbur gider kanalları var...
« Yanıtla #19 : Ağustos 22, 2012, 17:46:33 »
haklısın Oğuz
ama bazı modellerde cam tavan hemde çift açılırlı, ama su ama olayı yok
